Kosmos Pionier K90U
zagore1
Kosmos Pionier K90U
Post autor: zagore1 »
Trafił mi się Kosmos Pionier K90U. Stan bardzo dobry,kompletne z tylną ścianką i przewodem zasilającym :-)
Numer na tylnej ściance: 6469.
Brak lampy CL4 i C8.
Zamiast CL4 była wsadzona jakaś dziwna lampa w przejściówce z metalową główką z numerem 083371 i datą 3/45.
Wycięty został "kapturek lampy CL4.Pozostałe lampy oryginalne VALVO :-)
Kondensatory jeden gruby, drugi cienki - oba wypuczone :-(
Zamiast C8 była wsadzona , żarówka z dziwnym cieniutkim zwijanym w spiralę żarnikiem.
Brakuje w oprawce żaróweczki skali a obok jest wstawiona druga plastikowa oprawka też pod skalową żaróweczkę?!
I tak:
Lampkę CL4 Tungsrama dostałem od kolegi z forum.
Założyłem z powrotem kapturek lampy CL4.
Zauważyłem, że przy katodzie lampy głośnikowej jest nieoryginalny rezystor 100om. ( Na schemacie V4AU jest rezystor 180om, a na radiomuseum na rysunku lampy CL4 jest rezystor 170om.) Chyba powinienem ten 100 omowy wymienić na właściwy.
Zamiast C8 dam termister z opornikiem.
A to kilka zdjęć:
Stop banderyzmowi.
Konstanty
Re: Kosmos Pionier K90U
Post autor: Konstanty »
Ta dziwna lampa to LD1, ma swój rosyjski (radziecki) odpowiednik, często wystawiany na ALL...
zagore1
Konstanty pisze:Ta dziwna lampa to LD1, ma swój rosyjski (radziecki) odpowiednik, często wystawiany na ALL...
Dziękuję za informację :-) To zagadka rozwiązana...
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:
Dzisiaj zauważyłem ciekawą rzecz. Lampa CY1 ma wypisany na podstawce srebrną czcionką numer 6469 - czyli taki sam jaki jest na tylnej ściance.
Jest to wg mnie fabryczne oznakowanie ( lampa oryginalna VALVO) umożliwiające powrót właściwej tylnej ścianki do radia po przeglądzie lub naprawie.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witam Szanownych Kolegów.
Przepraszam Kolego Zagore,z największym szacunkiem,mnie się też zdarza omsknąć palec na klawiszu.
Kolega miał na pewno na myśli lampę LV1(12.6V/0,21A). Miałem kiedyś radio z dokładnie taką samą zamianą
przy braku CL4.A poza tym widziałem też kiedyś takiego Kosmosa z taką samą zamianą w komisie w południowej Wielkopolsce.Wtedy akurat nie byłem przy kasie, aby go tam kupić.Chyba to nie ten sam po latach:-)?
Z żarówką to mógł ktoś po prostu podebrać żarówkę 120Voltową na prąd ok.0,2A za bareter. Nie najgorsza opcja z braku obecnie rzadkiego baretera C.Proponuję szukać baretera chyba EUVI firmy "wisi i grozi" na "O" :-),Powinien podejść.Trzeba polować albo u Kolegów, albo na wiadomym serwisie aukcyjnym.
Ciekawe,co miał na myśli Kolega Konstanty, mówiąc o pospolitym zamienniku radzieckim?Co do LD1 zgoda:12Cbodaj 3C, trioda UKF.Z czapką.Cokół angielski zminiaturyzowany,paskudny do przecokołowania.Nie lutowny.
Ale mocowo nie uciągnie za CL4.Za LV1 nie mogę sobie przypomnieć aż tak dokładnego radzieckiego odpowiednika.
Najbliższa 12P17S może mieć problemy z Ua aż 200V.Ja bym tu był ostrożny.Zresztą prąd żarzenia nie pasuje.
Jeżeli już, to 12A6, 14A5,12P4S.12P6,35L6,nawet 50L6 lub UBL21 z zabocznikowanym włóknem.Widziałem takiego Kosmosa z UBL21 niegdyś.
Pozdrawiam Kolegów.
ballasttube
Rany koguta!!!!!
Porąbało gościa, tego od tej podmiany !!!
Patrzę jeszcze raz na fotkę i starym oczom nie wierzę!!!
Zwracam honor Koledze Zagore!!!Ja już mam stare i ślepawe oczy.
To jest RZECZYWISCIE 12C3C, CZYLI LD1!!!!!!
Czapę ma też metalową,jak i LV1 ma.
TOTALNA MASAKRA,jak to się teraz mówi!!!
Lampa widać od razu straszliwie zakopcona,bo przeciążona.
Ktoś dał malutką triodkę UKF za sporej mocy CL4!!!
Pewnie mu się pogibała LV1 z LD1.
Ja bym tego nie wyśnił w największych koszmarach nocnych:-)!
Dlatego tak zareagowałem na początku.
Wszystkie inne zamienniki, które podałem w poprzednim majlu,
są spokojnie do zastosowania za CL4,oczywiście z noskiem
kłopot mechaniczny pozostanie do rozwiązania.
Moje pozostałe uwagi także podtrzymuję.
Jeszcze raz pozdrawiam Szanownych Kolegów.
Jacek"b/t"
zagore1
To nie ja rozpoznałem tę lampę tylko Szanowny Kolega Konstanty. Ja tylko odkryłem, że to nie jest CL4 :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Przymierzam się do zrobienia układu ( opornik+termistor) zastępującego "lampę" C8.
I tu jednego nie rozumiem :-(
W Philipsie 109U C8 redukuje nalpięcie o 159V ( CF7-13V, CL4-26V, CY1-20V ż. skali - 12V.... 230V-71V=159V )
W Kosmosie K90U ta redukcja wynosi 133V. Czyli C8 ma taki duży zakres regulacji??
I jeszcze jedno w C8 jest zworka 1-2 . Daje ona drugie podłączenie przez opornik 125om pierwszego elektrolitu do masy. Równolegle do tego opornika na stałe do masy łączy pierwszy elektrolit opornik 39om. Czyli w sumie te dwa oporniki dają 29,7om. Po co taka kombinacja jeden opornik na stałe, drugi przez zworkę C8?
Stop banderyzmowi.
C8 ma 80 do 200V wg. Niemcewicza, katalogu fabrycznego Philipsa z tą lampą nie mam.
A taki podział i wykorzystanie zworek w urdoksach pozwala na automatyczne wstawianie odpowiednich oporników w układ w zależności od napięcia zasilającego. W podstawkę urdoksa wsadzasz typ zależnym od zakresu napięć, a zworki wybierają odpowiednie opory, żadnych dodatkowych zwor czy przełączników.
ballasttube
A ja moje Caeterum Censeo:z braku CL4 można dać UBL21, zabocznikowaną 560 Om 6W w żarzeniu plus zmniejszenie opornika redukcyjnego głównego o sekcję na 20V(np.do 200V,jeżeli jest taka opcja na przełączniku napięć),albo amerykańską 35L6 lub 50L6 na podobnych zasadach.(Także UL84 i UL41 dadzą się podebrać)
Dla 35L6 bocznik będzie 680 Omów z deczkiem niedomiaru,a dla 50L6 będzie to 1KOm 6W.No, i jak dla UBL-ki, zmniejszenie oporności głównego opornika redukcyjnego też o jakieś 100 Omów.O przecokołowaniu nie wspomnę:-).
Pozdrawiam Kolegów.
zagore1
Wczoraj wieczorem popracowałem trochę nad Kosmosem K90U.
Wyjąłem elektrolity, aby je zaformować - w ich miejsce dałem prowizorycznie współczesne 33uF. Zrobiłem układ zastępujący "lampę" C8 ( nastawny rezystor 0-1000om 30W + termistor ).
Rezystor ustawiłem na 670om zmierzyłem na nim spadek napięcia (włączyłem radio) - i wyliczyłem, że natężenie prądu w układzie żarzenia wynosi 0,199mA czyli jest idealnie.
W radiu działa m.cz. - czyli mały sukces. Jest jednak problem - radio nie odbiera na żadnym zakresie - cały czas słychać tylko stukanie ( pyk, pyk, pyk). Zanika ono gdy z lampy CF3 sciągnę kapturek czyli s1.
Załączam schemat Philipsa V4U, który jest pierwowzorem Kosmosa K90U.
Stop banderyzmowi.
Pewnie się wzbudza na p.cz. Moje doświadczenia z K90A mówią, że lampa p.cz. (i mieszacz też, ale nie aż tak wrażliwie) musi mieć perfekcyjną metalizację i jej kontakt. Tam nie ma żadnego ekranowania, cewki p.cz. na wierzchu, całość się wzbudza od patrzenia.
zagore1
tszczesn pisze:Pewnie się wzbudza na p.cz. Moje doświadczenia z K90A mówią, że lampa p.cz. (i mieszacz też, ale nie aż tak wrażliwie) musi mieć perfekcyjną metalizację i jej kontakt. Tam nie ma żadnego ekranowania, cewki p.cz. na wierzchu, całość się wzbudza od patrzenia.
Faktycznie CF3 jestt rochę luźna. Mam nową na podmianę - oby to było to :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Kolego Tomaszu - dziesiątka, po wymianie CF3 radio ożyło - odbiera na kr i dł - na śr na razie cisza, ale to i tak duży sukces.
Dziękuję i pozdrawiam
Janusz
Stop banderyzmowi.
Cieszę się że mogłem pomóc. U mnie sprawę naprawiło dopiero lekkie rozstrojenie p.cz., bez tego radio potrafiło nieregularnie wpadać w oscylacje (na najsilniejszych stacjach). Aż się dziwię, że Philips, w końcu porządna firma, taki pomysł z siebie wypuścił.
