Montaż małej noenówki vs. dioda
Fafikdog
Post autor: Fafikdog »
Malutka neonówka jak na fotce poniżej - sygnalizacja pracy pre RIAA.
W związku z tym mam 2 pytania:
1- można ją umieścić w uchwycie/ramce diody?
2- można ją zastąpić diodą? Co trzeba zmienić w układzie?
Re: Montaż małej noenówki vs. dioda
Fafikdog pisze:Malutka neonówka jak na fotce poniżej - sygnalizacja pracy pre RIAA.
ad 1) - zapewne można, jak tylko rozmiary pasują, nie widzę przeciwwskazań.
ad 2) - to zależy. Taka neonówka pracuje z bardzo małym prądem, może być on niewystarczający do wystarczająco jasnego zaświecenia diody, możliwe, że źródła zasilania będzie zbyt obciążone diodą. Dla diody trzeba policzyć na nowo opornik szeregowy, jeżeli neonówka jest zasilana ze źródła prądu zmiennego (np. bezpośrednio z transformatora) do trzeba do LEDa antyrównolegle dołożyć drugą diodę prostowniczą.
Fafikdog
AZ12 - dzięki, ale to jest wątek założony przeze mnie i nie ma tam słowa o neonówce...
Ogólnie dzięki za info.
jacekk
Post autor: jacekk »
Zwykłe neonówki nie nadają się do pracy przy napięciu stałym. Świeci tylko jedna elektroda z czasem zaczynają migotać, pulsować, czyli jakoś się muszą uszkadzać. Sam popełniłem ten łąd montując taką neonówkę w swoim wzmacniaczu podłączając ją do zasilania anodowego, kilka miesięcy było dobrze potem zaczęły dziać się magiczne sztuczki. Druga, identyczna neonóweczka zamontowana w wyłączniku świeci do dziś normalnie, ale ta jest zasilana AC.
Są czasem do kupienia specjalne neonówki do napięcia stałego, mają one zupełnie inną budowę niż dwa równoległe pręciki. Niektóre umieszczone w odpowiedniej oprawce potrafią przy tym pięknie wyglądać.
Fafikdog
jacekk co rozumiesz przez odpowiednią oprawkę?
Jakś fotka, namiar, nazwa?
jacekk
Niektóre neonówki mają średnice ponad 10mm więc i oprawka musi być odpowiednia. Wszelkie plastikowe chińskie wynalazki jakoś nie pasują wizualnie do neonówki, ale to sprawa gustu.
Fafikdog
Moja ma 4,5mm. średnicy.
