Polski Philips 109u
zagore1
Polski Philips 109u
Post autor: zagore1 »
Zdobyłem coś takiego - Polski Philips 109u. Na chassis nr: W 0092, brak tabliczki znamionowej i śladów, że kiedykolwiek była?!?
Stan ciężki, ale nie beznadziejny :-)
Brak tylnej ścianki,
Brak lamp: CL4, CY1, C2/B8
Brak małych pokręteł ( ale takie mam :-)
Brak elektrolitów i rezystora, który był miedzy nimi.
Pod chassis trochę było grzebane ( ale nie tragicznie) - wszystko na skrętkę bo ktoś nie miał lutownicy
Brak jednej śruby w eliminatorach.
Z gniazda C2 wystają dwa przewody - coś było wstawiona zamiat tej lampy ( ale już tego nie ma).
Mam pytanie- czy ktoś posiada Philipsa 109U , albo jakieś fotografie wnętrza?
Intryguje mnie transformator głośnikowy. W ściance obok głośnika są 4 stare otwory ( w jednym był wkręt). Transformator głośnikowy jest przykręcany na 2 wkręty. Ten u mnie wisiał na jednym z przewodów idących z głośnika.
Czy ten model ( U ) miał tabliczki znamionowe?
Sprawdziłem dzisiaj i... rezystor między elektrolitowy jest - wydłubał tylko ktoś elktrolity.
Gniazdo gramofonowe jest nieoryginalne czyli samoróbka.
Dołożone są dwa kondensatory.
Stop banderyzmowi.
jurek968
Re: Polski Philips 109u
Post autor: jurek968 »
W samą porę na uratowanie...
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Kubakr
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: Kubakr »
Ja mam podobnego Philipsa ale model 109A. U mnie tabliczka znamionowa jest pod eliminatorami.
Kubakr
zagore1
Kubakr pisze:Ja mam podobnego Philipsa ale model 109A. U mnie tabliczka znamionowa jest pod eliminatorami.
W moim 109A też jest tabliczka pod eliminatorami.
W 109U brak tabliczki może byś spowodowany zabezpieczeniem przed porażeniem prądem. Radio jest wąskie przy podnoszeniu palec idealnie trafia w tabliczkę.
Zagadkę rozwiązałoby zdjęcie tylnej ścianki 109U. Nie powinna mieć otworu w miejscu tabliczki.
A może Kolega Tomasz ma jakieś informacje o 109U?
Stop banderyzmowi.
zagore1
zagore1 pisze:
BINGO! Właśnie dostałem emaila od Kolegi z forum: cytuję
"Cześć,
masz 100% racji, tabliczka jest przynitowana do ścianki, właśnie sprawdziłem."
Stop banderyzmowi.
zagore1
Dostałem od Kolegi z forum zdjęcie tylnej ścianki 109u :-)
Stop banderyzmowi.
zagore1
Pomału kompletuję lampy.
Mam problem z C8. Zamiast niej zdobyłem U1220/6. Niestety wymaga ona ( w przeciwieństwie do C8) zastosowania w obwodzie żarzenia dodatkowego opornika .
Zrobiłem następujące wyliczenia:
Dane wejściowe-
CY1 - 20V ( opcjonalnie CY2 - 30V)
CF7 - 13V
CL4 - 26V
U1220/6 - 10,5V
żaróweczka skali - 12V
Obl.
Razem 81,5V ( opc. 91,5V)
230V-81,5V=148,5V ( opc. 138,5V ) - tyle spadku napięcia muszę uzyskać na rezystorze.
R= 148,5V:0,2A= 742,5 om ( R= 138.5V:0,2A= 692,5 om )
Moc: 148,5V*0,2A = 29,7W ( 138,5V*0,2A = 27,7W)
Kupiłem regulowany ( 0-1000 om) rosyjski rezystor o mocy 30W.
Czy to się tak liczy? Proszę o ew. korektę bo nie chciałbym , aby jakieś bzdury wprowadzały innych kolegów w błąd.
Stop banderyzmowi.
Dobrze. Tyle, że teraz przy takim oporze ten urdox to już tylko za ozdobę będzie robił.
zagore1
tszczesn pisze:Dobrze. Tyle, że teraz przy takim oporze ten urdox to już tylko za ozdobę będzie robił.
No to jaki mogę przyjąć spadek napięcia na tym urdox-ie ? Nie za bardzo się mogę z nimi połapać :-(
Stop banderyzmowi.
Pozbyć się go. Jak ponad połowę napięcia tracisz na oporniku szeregowym to żaden urdox nie jest do niczego potrzebny, nie ma praktycznego wpływu na prąd w obwodzie.
zagore1
tszczesn pisze:Pozbyć się go. Jak ponad połowę napięcia tracisz na oporniku szeregowym to żaden urdox nie jest do niczego potrzebny, nie ma praktycznego wpływu na prąd w obwodzie.
A czy ten urdox U1220/6 działa też jako termistor?
Stop banderyzmowi.
Nie wiem, w podręcznym katalogu mam tylko napięcie i prąd, dokładniejszych informacji nie mam. Ale przy tak dużym oporze termistor nie jest potrzebny. Prąd nawet jeżeli lampy były by zwarciem nie wzrośnie nawet dwukrotnie, więc włókna są bezpieczne.
zagore1
tszczesn pisze:Nie wiem, w podręcznym katalogu mam tylko napięcie i prąd, dokładniejszych informacji nie mam. Ale przy tak dużym oporze termistor nie jest potrzebny. Prąd nawet jeżeli lampy były by zwarciem nie wzrośnie nawet dwukrotnie, więc włókna są bezpieczne.
Czyli jak go wstawię to będzie pełnił w zasadzie rolę estetyczną :wink:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Udało mi się wstępnie uruchomić 109U :-) Odbiera na wszystkich zakresach. Muszę jednak dokładnie przeczyścić styki przełącznika bo na średnich raz odbiera a raz jest cisza..
Mam pytanie odnośnie transformatora głośnikowego. Oryginał niestety się nie zachował.
Jest założony "pionierkowy". Jaki transformator jest bliższy lampie CL4 - od UBL21 czy od EBL21?
Stop banderyzmowi.
zagore1
Odkryłem ciekawą sprawę. W radioodbiorniku zachowała się lampa CF7 i podstawka lampy CL4. Na obu podstawkach jest napisany numer: 345! Jest to na 100% numer z tabliczki znamionowej. Czyli radio jest z samego początku produkcji. Numer chassis W 0092 nr tabliczki 345.
Dostałem właśnie informację od Kolegi specjalizującego się w philipsologii... Ten nr na lampach może świadczyć, że na tabliczce znamionowej był nr 10345.
Ale od innego kolegi dostałem informację, że na jego ściance jest tabliczka z numerem 5291 109U ( bez 13-stki) ( Ma samą tylną ściankę bez radia) Czyli wygląda na to, że 109U miał inny system numeracji niż 109A-13.
Czyli moje radio miało na tabliczce najprawdopodobniej nr 5345.
Czy ktoś z Kolegów ma jakieś informacje na temat numerów 109U??
Stop banderyzmowi.
