HFVTTC czyli Cewka Tesli pracująca z dużą częstotliwością.
bambus
Post autor: bambus »
Witam, oto kolejny mój projekt w DIY i druga Cewka Tesli.
Cały układ został złożony w przeciągu kilku godzin, chodziło o to by pokazać że z PL504 można uzyskać lepsze efekty niż z GU50.
Uzwojenia zostały nawinięte na białej rurce od instalacji elektrycznych.
Dławik ma 45zw drutem 0,4DNE, zaś uzwojenie robocze ma 25 zwojów przewodem głośnikowym 0,75mm^2, wiem że to słaby pomysł ale na razie działa.
Lampa pochodzi oczywiście ze starego TV, mam kilka tych lamp w zapasie.
Sprzężenie zwrotne jest to 1 zwój, który jest podłączony tylko jednym końcem do kondensatora siatkowego, a drugi koniec wisi w powietrzu.
Ostrze ulotowe zrobiłem z gwoździa, który naciąłem 21 razy brzeszczotem i w ten sposób powstał taki mały radiatorek który odprowadza ciepło, ostrze potrafi nagrzać się do czerwoności.
Zauważyłem też że czym bliżej ostrza jest zwój sprzężenie zwrotnego tym bardziej grzeje się anoda, aktualnie mam ustawiony ok 3cm nad końcem uzwojenia i 7cm poniżej ostrza.
Nie wiem dokładnie jaka jest częstotliwość działania bo mój oscyloskop pokazał tylko jedną wielką zieloną krechę, a wiem że 16MHz pokazuje wyraźnie.
Jeśli częstotliwość pracy jest uwarunkowana długością drutu uzwojenia wtórnego tak jak w zwykłej VTTC to z wyliczeń wychodzi że moja pracuje na częstotliwości z zakresu 90,9-93,7MHz (mam ok 3,2-3,3m), to już jest niezły UKF i to na lampie która nie powinna tu pracować (podobno).
Czas na zdjęcia i schemat.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Skala jest ok 0,5cm/dz, na drugim zdjęciu jest wyładowanie z grafitu z ołówka
Obrazek Obrazek
Bezprzewodowe przesyłanie energii, tutaj żarówka ma 1,1W 12V, diody są niebieska i czerwona, uzwojenie to 3zw.
Jonizacja gazu, w lampce ze startera od świetlówek i lapach NIXE
Nowy karkas na uzwojenie, zrobiony z dwóch kawałków plexi.
A tu efekt przedstawiony na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=meuMlEi ... e=youtu.be
http://youtube.com/watch?v=0FK420PRI7w
Większa dyskusja jest na forum Elektrody
haderach
Re: HFVTTC czyli Cewka Tesli pracująca z dużą częstotliwości
Post autor: haderach »
