Co to za głośniki, jak dokonać ich wyboru....
s_d75
Post autor: s_d75 »
Witam wszystkich,
mam taki mały problem z doborem głośników i zrobienia z nich kolumienek.
Posiadam radio lampowe Philips Cepella stereo ze wzmacniaczem 2x3 Wat,
o impendancji 4 om.
Kupiłem na allegro 2 głośniki ze starego radia, a tu nasuwają mi się pewne pytania.
Jestem w tym temacie laikiem, dlatego proszę mnie nie krytykować.
Jak poznać po zdjęciach ( zdjęcia zamieszczam ), jakie to są głośniki,
czy szerokopasmowe, czy basowe czy inne.................
Czy za pomocą miernika lub innych urządzeń pomiarowych,
zorientować się ile one mają mocy, czyli wat, jaka jest ich impendancja,
jeśli jest takie coś możliwe, to jak to zmierzyć i czym?
Czy na mój wzmacniacz lampowy w radiu stereo można podłączyć głośniki o większej mocy,
np. jeśli wzmacniacz ma moc 2x3 wat, to żeby podłączyć do niego głośniki
o mocy np. 2x5 wat.
Do tych dwóch głośników chcę dokupić jeszcze 2 głośniki, aby w jednej kolumnie
były po 2 głośniki, jakie najlepiej rodzaje głośników zastosować?
Po co daje się w kolumnach kondensatory?
Re: Co to za głośniki, jak dokonać ich wyboru....
Zwykłe szerokopasmowe głośniki do radia, choć oczywiście przesadnych basów nie przeniosą. Impedancję możesz z wystarczającym przybliżeniem zmierzyć omomierzem. Podłączenie głośników o wyższej impedancji nic nie uszkodzi w radiu, najwyżej spadnie trochę głośność maksymalna, a przy największym pogłośnieniu radia zaczną się zniekształcenia.
Mocy głośników nie zmierzysz, jak nie zachował się żaden ich opis (pieczątka, przyklejona karteczka itp.) to musisz zgadywać. Ale na moje oko takie głośniki co najmniej 3W wytrzymają bez problemu.
Nie ma żadnych przeciwwskazań aby podłączyć silniejsze głośniki.
BTW - głośnik o mocy 3 watów, oporności 4 omów, albo 3W, 4Ω. Nazwy jednostek się odmienia
s_d75
Post autor: s_d75 »
Dziękuję za odpowiedź na moje pytania.
Ale jeszcze mam kilka pytań.
1. Czym się różnią w budowie i w brzmieniu stare głośniki od
odbiorników lampowych z lat 60/70-tych od głośników nowej generacji?
2. Czy jest różnica w barwie głosu starych głośników od tych nowych?
3. Jeśli już posiadam 2 głośniki szerokopasmowe od radia lampowego jak w/w,
to jakie zastosować głośniki ( basowe czy inne) aby zbudować kolumny głośnikowe dwu drożne,
czyli aby w jednej kolumnie były dwa głośniki i miały ładne brzmienie i ich moc
nie przekraczała w jednej kolumnie 4-5 wat?
4. Czy w kolumnach dwu głośnikowych ma sens zastosowanie kondensatora,
co on takiego sprawia?
Jeśli z tym kondensatorem jest sens to jakie on powinien mieć parametry,
jak go podłączyć do głośników, może jakiś schemat?
Dziękuję i pozdrawiam
s_d75 pisze:1. Czym się różnią w budowie i w brzmieniu stare głośniki od
Brzmienia opisywał nie będę, bo nie umiem, ale podstawowa różnica to sprawność. Typowy odbiornika lampowy miał moc wyjściowa rzędu maksymalnie 5W i z tej mocy musiał zapewnić odpowiedni poziom głośności. Zwiększanie sprawności odbywało się kosztem innych parametrów (np. równomierność pasma), zwłaszcza, że ówczesne źródła nie dawały tak wysokiej jakości dźwięku jak teraz, więc nadmiar jakości głośnika w pewnym sensie "marnował by się". Ponadto stare głośniki były z reguły duże nawet przy małych mocach, co akurat na ogół jest korzystne. Nie jestem akustykiem i nie chcę się mądrzyć, jest trochę książek i materiałów w Internecie na ten temat, tam znajdziesz szczegółowe opisy i technologii wykonywania głośników, ich parametrów, przełożenia na fizykę (sztywność membrany, zawieszenia, kształt itp. parametry).
Na pytania 3-4 dostałeś już odnośnik do odpowiedzi. Jak chcesz znać szczegóły to są gruuube książki na ten temat :) Kondensator jest najprostszą postacią zwrotnicy - łączy się go w szereg z głośnikiem wysokotonowym aby odciął niskie częstotliwości.
matmax426
Post autor: matmax426 »
Według mnie te głośniki będą dobre jeśli chcesz się pobawić w samodzielne wykonanie kolumn. Jako materiał możesz użyć zwykłej płyty meblowej w odpowiadającym ci kolorze, ale również dobrym rozwiązaniem jest sklejka (20mm grubości) lub MDF (podobnej grubości). Wielkość kolumny nie jest bardzo istotna, znaczy nie musisz wykonywać skomplikowanych obliczeń, wystarczy taka obudowa żeby głośniki się zmieściły z zapasem miejsca. Od środka kolumnę wytłumisz gąbką grubości 50 - 70mm i będzie gitez moim zdaniem :)
Ω µ Π φ α β ε ω
jacekk
Post autor: jacekk »
Są programy do teoretycznych obliczeń wymiarów kolumny, nazwy nie pamiętam. Ale trzeba znać też parametry głośników, bez tego to tak jak Kolega napisał wyżej, metoda znanego rosyjskiego uczonego Macajewa plus odrobina technologii JRD (jak ręka dała)
Sklejkę raczej odradzam, jest zbyt sprężysta więc o rezonans nie jest trudno. Lepsza, tańsza i prostsza w obróbce jest MDF.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Kolego s_d75, nasz kol. Ryba już wcześniej przetarł ścieżkę, którą Ty teraz idziesz, starczy iść jego śladem - viewtopic.php?f=20&t=23487
W tamtej dyskusji pojawiały się też odsyłacze do pomocnych materiałów.
Na naszym Forum są i inne podobne ciekawe tematy w dziale : Otoczenie strefy lampowej / Głośniki .
Proponuje przenieść się tam.
