Jaki oscyloskop kupić?
dziubdziu
Znalazłem w piwnicy Oscyloskop katodowy typ 2 prod. BIOFIZ. Mam pytanie czy warto go naprawiać, czy warto kupić nowy i ewentualnie jaki, oscyloskop. Zaznaczam, że ten oscyloskop nie ma lampy i musiałbym szukać do niego 13ŁO37. Zasilacz anodowy na dwóch EL36 posiadam.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
gsmok
Re: Jaki oscyloskop kupić?
To jest chyba jakaś "zabawka" wykorzystywana swego czasu do celów demonstracyjnych na lekcjach fizyki. Do wiarygodnych pomiarów raczej się nia nadaje, natomiast do rekonstrukcji chocby z powodów sentymentalnych jak najbardziej
dziubdziu
No właśnie jak zamierzam go użyć do celów warsztatowych.
Jeżeli za grosze albo za wymianę za coś uda mi się załatwić 13ŁO37 to pomyślę o jego ożywieniu.
Ale jaki oscyloskop polecasz do pracy? Dobrze, żeby nie kosztował majątek, powiedzmy do 200zł.
gsmok
W kwestii wiarygodnego polecenia oscyloskopu do 200zł raczej nie potrafię Ci pomóc
. Może któryś z Kolegów z Forum ma większe doświadczenia w tej kwestii.
Za mniej niż 200zł można kupić na przykład OS-301 Unitry lub jakiś podobny. Sam zaczynałem od takiego oscyloskopu. Do pomiarów lampowych wzmacniaczy będzie jak najbardziej wystarczający. Może się też trafić okazyjnie jakiś dwukanałowy (OS-351 itp).
elektrit
Ukaniu
Do 200zł to trzeba patrzeć czy jasno świeci i czy wszystko działa a model to sprawa mniejszej wagi.
Masz kwotę którą szkoda wydać na zabawkę ale nic sensownego bez strzału się nie kupi.
Ja Ci mogę dać niesprawny bo mam jakieś w nieznanym stanie. Tylko musiał bym sprawdzić czy lampa świeci.
Jak się postarasz to go naprawisz i będziesz miał, polskie konstrukcje są naprawialne.
Sprawdziłem OS351 świeci jakoś, plamka przyklejona do prawej strony, podstawa chodzi, wzmacniacze y chodzą. Najprawdopodobniej zepsuty wzmacniacz wyjściowy X.
Masz dwa rozwiązania - możesz mieć dobry ale musisz poczekać aż będę miał czas........... a to czasem trwa.
Możesz mieć taki ale chciałbym abyś go naprawił.
W sumie to mam też jeszcze OS-301, niestety jest w nim uszkodzony transformator, trzeba przewinąć uzwojenie zasilania lampy oscyloskopowej. Jest w dokumentacji napisane ile zwojów jakim drutem. W tej chwili pamiętam tylko, że trzeba nieco lepszego fachmana, bo zwojów sporo a drucik cienki
Jak masz kogoś kto za nieduże pieniądze przewinie ten transformator to oscyloskop może być Twój. Inaczej chyba nie warto
dziubdziu
Dzisiaj przynoszę zupełnie nowe wieści.
Ten oscyloskop co ja mam to raczej nie Oscyloskop katodowy typ 2. Dwójka jest na lampach 2xECC82, 1xECF82, 1xEF80.
A ten mój jest na dwóch ECC82 i dwóch ECC85, i więcej różnic nie zauważyłem. Przebiegi niezmiennie pokazywane są na 13ŁO37.
Ale do rzeczy.
Ukaniu dzięki za propozycję, zastanowię się.
Einherjer dzięki za propozycję. Mógłbyś napisać parametry tego uzwojenia? I czy to byłoby do przewinięcia jedno uzwojenie anodowe, czy przy okazji trzeba by odwijać jakieś inne uzwojenia?
No i ewentualnie czym trzeba by się za niego odwdzięczyć?
Ale do rzeczy.
Nie pamiętam teraz parametrów tego uzwojenia, jak będę miał wolną chwilę to sprawdzę. Na 90% to uzwojenie nie jest na wierzchu tylko "zagrzebane" pomiędzy innymi uzwojeniami.
dziubdziu
Tak też myślałem.
To jak będziesz miał chwilę to sprawdź proszę parametry tego uzwojenia.
Myślę, że będzie gdzieś ok. 4-8 tyś. zwojów.
dziubdziu
Wobec tego wpadł mi w ręce OS-351 (dzięki Ukaniu
) i muszę go naprawić.
Podobno uszkodzony wzmacniacz wyjściowy X i od niego zacząłem pomiary napięć. I niektóre napięcia są bliskie katalogowych, ale niektóre odbiegają o nawet połowę!
Tu można pobrać schemat (niestety z Chomika)
Podaję wyniki pomiarów wzmacniacza X. W nawiasie wartość katalogowa:
Baza T225: -2,5 (-5,1)
Baza T226: -8 (-6,1)
Baza T227: 56,6 (22,3)
Baza T228: 15,4 (28,1)
Emiter T229: 116 (53,5)
Emiter T230: 39 (62,5)
Kolektory T231 i T232: 119 (120)
Czy te pomiary wystarczają, by coś powiedzieć? (Prócz tego, że jest źle )
witko
Ciasteczkowypotwor daje schemat darmo: http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Polskie/
pozdr, wk
pozdr, wk
