Witam, wiem że w GU81 są zamontowane kondensatory od S2 do katody, zaś w GU81M ich nie ma.
Czy ktoś ma może katalog gdzie podają wartości tych kondensatorów, lub ma lampę pod ręką żeby zmierzyć przynajmniej ich pojemność?
Oraz gdzie były montowane, w bańce czy w cokole?
Kondensatory w GU81
bambus
- 100...124 posty
bambus
- 100...124 posty
Re: Kondensatory w GU81
Sprawdziłem na swojej lampie (wczoraj nie miałem do niej dostępu) i pojemność S2-K wynosi 880pF.
I tu pojawia się pytanie w jakim celu były montowane te kondensatory? I dlaczego w bańce?
Co skłoniło UNITRĘ do takiej zmiany konstrukcji?
Umieszczenie kondensatora wewnątrz lampy zmniejsza wpływ pasożytniczych indukcyjności doprowadzeń.
bambus
- 100...124 posty
No ale co dawały te kondensatory? Czy to była jakaś specjalna konstrukcja do wyrafinowanych układów? Czy to była próba "ulepszenia" lampy?
bambus pisze:No ale co dawały te kondensatory? Czy to była jakaś specjalna konstrukcja do wyrafinowanych układów? Czy to była próba "ulepszenia" lampy?
AZ12 pisze:Umieszczenie kondensatora wewnątrz lampy zmniejsza wpływ pasożytniczych indukcyjności doprowadzeń.
bambus
- 100...124 posty
No ale redukuje tylko jeden problem, a w innym układzie samo staje się problemem, sterowanie w katodzie, lub podłączenie w triodę.
I dlaczego rosjanie w GU81M nie stosowali tego?
Neutralizację dla typowego układu pracy lampy jako wzmacniacz mocy w.cz.bambus pisze:No ale co dawały te kondensatory? Czy to była jakaś specjalna konstrukcja do wyrafinowanych układów? Czy to była próba "ulepszenia" lampy?
Te kondesatory mogą być po prostu takim poprowadzeniem doprowadzeń lub dodatkowymi powierzchniami konstrukcyjnymi które utworzą okładziny kondesatorów.
Dla zakresów bliskich UKF takie pojemności dla neutralizacji mogą mieć niewielkie pojemności.
