Transformator TO-2-339 parametry
popiol17
Szukałem, nic w sieci nie znalazłem. Z pomocą przyszła suszarka do włosów - potraktowałem nią ceratkę, dzięki czemu pojawiły się napisy na kartoniku pod nią:
|6 4 2|
|5 3 1|
1-2 - fi 0,15 / 3560zw / 646om
3-4 - fi 0,15 / 83zw / 14om
5-6 - fi 0,4 / 116zw / 14om (uzwojenie podwójne)
Czyli przekładnia około 7k5 : 8om
Może komuś się przyda,
|6 4 2|
|5 3 1|
saico
Re: Transformator TO-2-339 parametry
Słabo szukałeś, pobierz PDF i tam masz go jak na tapecie....
http://chomikuj.pl/Muzykant-48/RTV*2c+A ... 190644.pdf
popiol17
Tyle że tam nie ma opisu uzwojeń...
saico
A po co Ci one, przecież sam je powyżej podałeś a gdzie wypadają łatwo ustalić omomierzem.
popiol17
W Twoim linku nie ma opisu wyprowadzeń i uzwojeń.
To po co wrzuciłeś linka jak podałem
saico
Jak to nie ma? Obejrzałeś PDF a to to co? Oczywiście jak nie masz numerków na karkasie bądź na izolacji, to masz problem, który łatwo rozwikłać jak już pisałem.
popiol17
O liczbę zwojów mi chodziło...
saico
No to takie rzeczy na żadnym schemacie ideowym nie są podawane, nawet w wykazie części.
PS. Nie wpadł bym na to, bo dziwną stosujesz terminologię, wyprowadzenia nie oznaczają to samo co liczba zwoi, to dwie różne rzeczy.
gustaw353
Taa, np. tu: http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/w701/w701.htmsaico pisze:No to takie rzeczy na żadnym schemacie ideowym nie są podawane, nawet w wykazie części.
saico
No może, ale nie jest to regułą, jedni podają, drudzy nie (najczęściej).
elektrit
Saico, patrzę na ten schemat i jest możliwe, że transformator o który pytam tu:
viewtopic.php?f=7&t=26623
jest tym na schemacie? Właśnie te dwa uzwojenia wtórne połączone równolegle dają mi do myślenia.
Poszukuję 1R5T.
saico
Całkiem możliwe.. tak one wyglądały. Podaj bezpieczne napięcie zmienne np. 24V na anodowe i zmierz jakie napięcia uzyskasz na wtórnych, podziel przez nie nap. pierwotne i uzyskasz przekładnię, która pozwoli na określenie Ra.
Kolega w pierwszym poście podał:
5-6 - fi 0,4 / 116zw / 1om (uzwojenie podwójne)
Przekładnia 30,68. Z tego wynika, że Ra dla tego trafa wynosi 4,7k dla głośnika 5 ohm, czyli współpracowało z ECL82.
