Co z rezystorem katodowym przy badaniu lamp?
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Witajcie. Mam pytanie, czy jak badam lampę w typowym dla niej punkcie pracy, co zrobić z rezystorem katodowym? Musi być, czy można go pominąć? Dodam, że robię miernik uniwersalny do wielu lamp, więc ciężko będzie dawać do każdej lampy inny Rk.
PS; Przepraszam za laickie pytanie, ale na Googlach nie znalazłem.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
geguś
Re: Co z rezystorem katodowym przy badaniu lamp?
Post autor: geguś »
Rezystor katodowy to inna forma uzyskania różnicy napięć między katodą a siatką pierwszą.
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
Wydaje mi się (choć mogę być w błędzie), że jeśli badasz lampę w konkretnym punkcie pracy, to rezystory Ra, Rk powinny być odpowiednie dla tego punktu pracy. Przy normalnym pomiarze powinien wystarczyć miliamperomierz włączony w anodę lub katodę i odpowiedni potencjał na siatce pierwszej.
P.S. Ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad wykonaniem miernika lamp. Czy Twój będzie umożliwiał pomiar próżni?
Marcel Danilewicz
dziubdziu
Jeżeli Rk jest po to by było na siatce -Us to żaden problem. I tak będzie ono regulowane zasilaczem siatkowym :)
Mój przyrząd będzie robił pomiary: -Us, Ua, Ia, Us2 i może Is2 oraz nachylenie ch-rki. Nie przewidziałem pomiaru próżni. Co jeszcze warto zmierzyć w lampie?
Marek 190
Post autor: Marek 190 »
Prąd i napięcie zarzenia
Danilewicz
@dziubdziu
Przepraszam, że się tak wtrącam, ale jak realizujesz pomiar nachylenia charakterystyki? Wynik jest podawany od razu na mierniku, czy trzeba przeliczać?
Marcel Danilewicz
dziubdziu
Ok pytaj jak trzeba. nachylenie ch-rki będzie wyświetlane na LCD. Obliczy je Atmega8 na podstawie zmierzonych parametrów.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Nie jestem pewien, ale byc moze nie widzieliscie:
viewtopic.php?f=25&t=12209 -- 'automatyczny' miernik DIY, cala dokumentacja jest w watku.
viewtopic.php?f=25&t=12421&start=0 -- miernik 'reczny' DIY. Ten miernik zaprojektowany przez Traxmana, ten wyzej przez team Traxman/Gumny.
viewtopic.php?f=25&t=15374 -- w tym watku Painlust buduje swoj miernik mikolajowy. Pomagalem mu projektowac plytki do niego -- jesli nie ma w watku to jak do niego zagadacie to moze Wam podeslac.
Zakoncze pytaniem -- czy jest sens projektowac od poczatku skoro dostepne sa dobrze udokumentowane rozwiazania? Pod rozwage.
EDYTA:
Doczepie sie jeszcze jednego
dziubdziu pisze:Mój przyrząd będzie robił pomiary: -Us, Ua, Ia, Us2 i może Is2 oraz nachylenie ch-rki.
Us, Ua i (w przypadku pentod) Us2 sie ustawia zeby zmierzyc Ia/Is2 (jesli trzeba). Dla ustawionych punktow Us, Ua i Us2 porownuje sie wartosc Ia i Is2 z karta katalogowa aby moc ocenic stopien zuzycia lampy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
dziubdziu
Dzięki za linki, ale widziałem je. Zdecydowałem się zrobić swój miernik, który będzie typowo pode mnie
Oczywiście wszystkie napięcia będą ustawiane, ale miernik musi je zmierzyć żebym wiedział ile ustawiłem :)
Jak na podstawie znanych prądów obliczyć procent emisji lampy?
TooL46_2
dziubdziu pisze:...ale miernik musi je zmierzyć żebym wiedział ile ustawiłem
Skoro beda ustawiane to po co je jeszcze raz mierzyc? Czepiam sie? :P
dziubdziu pisze:Jak na podstawie znanych prądów obliczyć procent emisji lampy?
Porownac z karta katalogowa danej lampy, wykres charakterystyk siatkowych (chyba ;) nigdy nie pamietam). Przy pentodach nalezy pamietac, ze wykres ten jest dla podanego napiecia na S2. Odczytana wartosc porownac z otrzymanym pomiarem przy zalozeniu, ze to co w karcie katalogowej rowne jest 100%. Przykladowo, zmierzyles w podanym punkcie prad 86mA, a karta podaje 100mA -- procent emisji wyniesie 86%.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Tool, trochę się czepiasz. Jeżeli do ustawiania służy tylko gałka, zapewne bez dokładnej podziałki, to musi być miernik, który wskaże aktualnie ustawioną wartość.
TooL46_2
A bo czepialski sie ostatnio zrobilem ;) :P
Moim zdaniem regulacje napiec latwiej zrobic na przelacznikach obrotowych tak jak to zrobil Traxman w swoim mierniku. Jesli napiecie na wejsciu takowego jest stabilizowane, a dzielniki sa odpowiednio dobrane, to nie widze problemu z 'rozjezdzaniem' sie napiec. W takim wypdadku odpadaja pomiary, ktore mozna zrobic na etapie konstruowania miernika.
Dalej sie czepiam, a jak! :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
dziubdziu
Na wyświetlaczu będę pokazane: -Us, Ua, Us2, Ia oraz Is2. Może jeszcze nachylenie ch-rki oraz parametry żarzenia. Będę kręcił gałką i patrzył na LCD co ustawiłem :P
Ale nadal nie mam jasnej odpowiedzi co to tego opornika katodowego...
TooL46_2
dziubdziu pisze:(...) nadal nie mam jasnej odpowiedzi co to tego opornika katodowego...
Zartujesz? Katode laczysz z masa bez zadnego opornika. Przeciez do ustawienia napiecia na siatce bedziesz uzywal 'krecidla' (moje zdanie nt znasz) :? To po co Ci jeszcze opornik w katodzie? Watki, ktore podalem, przejrzales tylko po lebkach czy jednak zadales sobie troche trudu, ze przestudiowac dokumentacje?
EDYTA:
fatalny blad ortograficzny :oops: Na swoje usprawiedliwienie moge tylko dodac, ze pisalem z komorki...
Ostatnio zmieniony czw, 23 stycznia 2014, 22:41 przez TooL46_2, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Dziubdziu:
"... Nie przewidziałem pomiaru próżni. Co jeszcze warto zmierzyć w lampie?"
- no właśnie próżnię.
