Trafa do slo50
Recon
Trafa do slo50
Post autor: Recon »
Hej, jestem na wykończeniu mojej kopii (w sumie 50W to już nie kopia a mod) slo50, dlatego stwierdziłem, że warto by zamówić jakieś trafka pod wzmaczka. Mógłbym w sumie samemu obliczyć ale chciałem zastosować znane już i sprawdzone parametry ze sloclone'a. Jednak dziwi mnie trochę sposób doboru wydajnośći trafa sieciowego:
TS (wedle schematu sloclone):
360-0-50-360 200mA
6,3V 6A
6,3V 2A
Z jednej strony najpięcia dosyć wysokie, a z drugiej wydajność prądowa tylko 200mA. Z tego co pamiętam to dwie lampki 6l6 potrzebują trochę więcej prądu i przydało by się mieć te 250mA razem z triodami. Domyślam się, że to musi być celowy zabieg, by bardziej napięcie siadało i lepiej struny pod palcami leżały? Jak to jest wg was?
Jeśli chodzi o pozostałe trafa to:
Dławik jest oznaczony 3.3H-10H 200mA - to jest przedział z którego możemy wybierać indukcyjność w zależności od mocy wzmaka?
Trafo wyjściowe:
na uzwojeniu prim: 4.4k, na sec: 4 8 16
Paweł K.
Razor89
Re: Trafa do slo50
Post autor: Razor89 »
W tym przypadku 200 mA to jest chyba wydajność prądowa jednej połówki uzwojenia anodowego, czyli w sumie 400 mA :wink: Bardzo podobny zestaw transformatorów zamawiałem do swojego wzmacniacza (bez dławika). Ja zamiast dławika mam filtr aktywny i działa bardzo dobrze, a dużo mniej waży :)
Recon
Re: Trafa do slo50
Post autor: Recon »
Dzięki za odpowiedź :D Hmm, czy w takim razie te 400mA to nie będzie zbyt dużo? Niby to na triody, lampy mocy i bias, ale niezły nadmiar wypada. No i co z indukcyjnością dławika, ma pozostać 10H ?
Z tym dławikiem to chodzi o coś takiego? http://aquinaudio.webspace.virginmedia. ... c_circ.gif ?
Paweł K.
grabel
Re: Trafa do slo50
Post autor: grabel »
Recon zerknij na to
Recon
Re: Trafa do slo50
Post autor: Recon »
Dzięki, to rozwiązuje problem dławika ;) (no chyba, że pomyślę nad tym aktywnym), ale co z trafem sieciowym, tutaj także datasheet sugeruje że anodowe ma 200mA
Paweł K.
mroovka
Re: Trafa do slo50
Post autor: mroovka »
Kiedyś ktoś już to tłumaczył.
Drut jest na 200mA, ale wartości skutecznej.
W układzie z prostownikiem jednopołówkowym prąd płynie przez 50% czasu, więc dla wartości
skutecznej 200mA możesz pobierać przez te 50% prąd 400mA.
Uzwojenia są dwa i pracują na przemian, czyli, o ile dobrze rozumiem, wydajność to 400mA.
Na logikę, rozumowanie wydaje mi się prawidłowe, bo 2 połówki pracujące na przemian to mniej więcej
to samo, co jedna połówka nawinięta podwójnym drutem i prostowana mostkiem.
Wojtek
Razor89
Re: Trafa do slo50
Tam jest właśnie nawinięte uzwojenie o wydajności 200mA, o napięciu 720V z wyprowadzonym środkiem podłączonym do masy wzmacniacza. Połówki uzwojenia działają na przemian (każda przez pół okresu). Daje to w sumie wydajność 400 mA.
Jeśli chodzi o filtr aktywny to korzystałem z tego schematu:
Ghost
Re: Trafa do slo50
Post autor: Ghost »
Dla jasności :arrow: https://www.tube-town.net/info/datenbla ... o50-pw.pdf
U mnie w 100W wersji dławik miał nastepujące parametry:
Primary Inducatance 50Hz: 1 Volt 100mA (DC) >6,3H
max. DC current: 200mA
DC resistance: ca.110 Ohms
Recon
Re: Trafa do slo50
Post autor: Recon »
Hej, pytanie, uzwojenie anodowe dla slo50 czyli 360-0-360 200mA pracuje z wydajnością prądową 400mA, tak jak już było wyjaśniane w tym wątku. Chcąc przekształcić to uzwojenie na zwykłe 360-0 jaką wydajność prądową muszę przyjąć ? Czy będzie to po prostu 0-360V 400mA ? Trochę dużo, jak na PP 6L6. A może Soldano celowo stosuje taki zabieg (nadmiar prądu) ?
Paweł K.
mice.co
Re: Trafa do slo50
Post autor: mice.co »
Jeżeli stosujesz prostownik dwupołówkowy na 0-360 to masz wydajność 360VAC 200mA.
Jeżeli stosujesz prostownik jednopołówkowy na 360-0-360 to masz wydajność 360VAC 400mA.
Recon
Re: Trafa do slo50
Post autor: Recon »
Tak, to wiem, tylko jaką wydajność prądową powinno mieć uzwojenie 0-360 z prostownikiem dwupołówkowym (tu mostkiem Gretza) tak by miało te same parametry co uzwojenie dzielone 360-0-360 200mA prostowane jednopołówkowo ? Po prostu 400mA ?
Paweł K.
mice.co
Re: Trafa do slo50
No tak.
Recon
Re: Trafa do slo50
Post autor: Recon »
W takim razie po co trafa dedykowane do Soldano mają w założeniu aż taki nadmiar wydajności prądowej na tym uzwojeniu ? Już 0,3A było by aż za nadto.
Paweł K.
mice.co
Re: Trafa do slo50
Nie wiem czy nie uwzględnia się też tego, że przy prądzie stałym mamy mniej tych amperów.
Recon
Re: Trafa do slo50
Post autor: Recon »
W specyfikacji traf Onetic dedykowanych do SLO50 jest linijka ad uzwojenia anodowego:
700 VAC (CT at 7) @ 200 mA AC (715.5 VAC no load)
Paweł K.
