czesc,
etap drugi (po zasilaczu siatki)
1.
zasilacz anodowy wyglada nastepujaco:
mostek zintegrowany KBL407
opornik 2,2Ω 5W dla ograniczenia impulsu pradowego.
Kondensator 470uF 400V
Opornik 15Ω 5W
Kondensator 470nF (nie elektrolityczny)
Masa w postaci grubej linki miedzianej
Calosc na plytce drukowanej.
2.
Zasilacz siatki to rowniez KBL407, opornik 15Ω kond. 220uF, opornik, kond 220uF, kond 1uF (nie elektrolityczny) (oporniki w linii "+" kondensatorow); Zakonczenie "+" ostatniego kondensatora dolaczone do masy zasilacza anodowego.
3.
Czy realizacje napiecia siatki drugiej el34 mozna zrobic poprzez polaczenie anody i siatki drugiej odpowiednim opornikiem?
Poprosze weryfikacje takiego zasilacza.
Z gory dziekuje za pomoc.
[etap 2] zasilacz anodowy
sergiusz
sergiusz
marekb
Połączenie anody z siatką drugą rezystorem sprawia, że pentoda pracuje w układzie triody! Siatka druga powinna być połączona z napięciem zasilania (poprzez rezystor) lub z odczepami trafo głośnikowego (układ ultralinear). Możliwe są również połączenia z użyciem innej lampy i wtedy możlwe jest uzyskanie całego zakresu - od ultralinear aż do triody.
Tematy były omawiane na forum, wystarczy przejrzeć archiwalne posty.
sergiusz
czesc,
buduje uklad ze strony:
http://www.ecclab.com/gotowe/se20w.htm
jezeli przesiose opornik siatki drugiej z zasilacza na podstawke to chyba funkcjonalnie nic sie w ukladzie nie zmieni?
z gory dziekuje za pomoc
maciej_333
Piroman1024
>sergiusz
Tu nie chodzi o przeniesienie rezystora z jednego miejsca na drugie w układzie, bo w przypadku tego rezystora to niema znaczenia(rezystory antyparazytowe* powinny być jak najblizej lamp).
Jeżeli ten rezystor podłączysz do anody, to uzyskasz prace lampy pentody w układzie triodowym - teoretycznie mniejsze zniekształcenia, ale również mniejsza moc oddawana.
Jeżeli podłączysz ten rezystor do zasilania anodowego, to lampa bedzie pracowała w układzie pentody - teoretycznie wieksze zniekształcenia i wieksza moc oddawana.
Dodam, że ta teoria w tym przypadku idzie w parze z praktyką, ale możesz spróbować obu połączeń i samemu ocenić co Ci się lepiej podoba.
*W Twoim układzie są to rezystory o wartości 1K przy siatce s1 pentody końcowej.
maciej_333
Re: [etap 2] zasilacz anodowy
Jeżeli połączysz s2 z anodą przez opornik i s2 zablokujesz do masy kondensatorem, to otrzymasz tryb pentodowy, ale opornik w s2 dla składowej zmiennej będzie połączony równolegle z obciążeniem, co oznacza, że wytraci się na nim część mocy oddanej przez lampę i jednoczesnie zmienią się warunki jej pracy, bo lampa będzie obciążona wypadkową opornością równoległego połączenia rezystancji obciążenia przetransformowanej przez transformator na stronę pierwotną i owego opornika w s2. Z tych powodów takie rozwiązanie jest jak najbardziej błędne.sergiusz pisze:
Zasilanie S2 należałoby pobrać ze źródła Ua1 lub Ua2.
Jeżeli połączysz s2 z anodą bezpośrednio (w praktyce przez opornik ok. 100Ω) to otrzymasz triodę, ale wymusi to (dla dobrego wykorzystania lampy) zmianę punktu pracy (napięcia zasilania) i oporności obciążenia.
