SLO sprzężenie zwrotne - rezystor
grabel
Zabieram się za składanie SLO dla znajomego i mam dylemat.
Wzmacniacz ma pracować z kolumną posiadającą tylko jedno wyjście 16 omów(Marshall 1960TV).
Sprzężenie pobierane jest z transformatora wyjście 4 omy. Zmiana odczepu będzie miała wpływ na działanie potencjometru "depth" ?
Czy przełączając na 16 omów powinien ulec zmianie rezystor 39K ?
Jeśli tak to jak go obliczyć ?
Może nic nic zmieniać w układzie ?
Tomasz
Tomasz
Re: SLO sprzężenie zwrotne - rezystor
Sygnał na wyjściu 16Ω ma około dwukrotnie większą amplitudę niż na 4Ω.
wolah12
- 75...99 postów
Transformator glosnikowy ma odczep na 4 , 8, 16 ohm? Jesli tak to podlaczanie kolumny o odpowiedniej impedancj do odpowiadajacego im wyjscia nie wplywa na glebokosc USZ .
Nie doczytałem - zrozumiałem, że masz TG z wyjściem jedynie na 16Ω. Jak masz 4/8/16Ω to podepnij NFB jak na schemacie, do 4Ω i tyle.
Ghost
Jak chcesz przepiąć USZ z 4 Ohm na 16 Ohm to przy 16 Ohm wartość rezystora powinna wynosić 100k. Jak chcesz przepiąć na 8 Ohm to rezystor powinien mieć 68k.
grabel
Transformator ma odczepy 4/8 /16(od Kacpra).Wzmacniacz będzie pracował tylko z kolumną 16 omów dlatego pytałem o zmianę rezystora.
UZS podepięte będzie do odczepu 16 omów.
Dziękuje Ghost za wyjaśnienie
Arbitralne podanie wartości bez uzasadnienia to żadne wyjaśnienie dla zbędnej przeróbki.
Krzysiek16
A dlaczego nie podłączysz tak, jak jest na oryginalnym schemacie? Skoro masz tyle odczepów ile potrzeba, to nie ma przeszkody. Co w ogóle chcesz uzyskać przez podłączenie USZ do innego odczepu?
TooL46_2
Grabel pewnie mysli, ze skoro kolumna bedzie miala 16 om to sprzezenie musi byc pobierane z tegoz odczepu. Jak juz zostalo jasno postawione wyzej -- nie musi. Skoro sa oczepy na 4 i 8 om to mozna zrobic tak, jak na oryginalnym schemacie.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
grabel
Dokładnie myślałem tak jak napisał kolega TooL46_2
Wszystko teraz jest dla mnie jasne.
Jeszcze raz dziękuję.
michel51
Jak by kto potrzebował; www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/feedback/ .
