Suhr RIOT distortion
grabel
Temat nie lampowy ale jest kilku kolegów zajmujących się sprawami gitarowymi.
Chcę poskładać ten efekt z strony http://www.efekty-diy.pl/riot.html.
Problemem jest zastosowany tam przełącznik on/on /on (dżwigniowy mini).
Pisałem do autora strony i odpisał, że w naszych krajowych hurtowniach brak takiego przełącznika.
Znalazłem na ebay http://www.ebay.com/itm/EZ-2x-Toggle-sw ... 2#shpCntId
Czy ktoś z kolegów stosował taki przełącznik ?
Tomasz
Tomasz
PanG
Re: Suhr RIOT distortion
Nie stosowałem, ale w swoim Riocie zrobiłem to suwakowym DP3T: http://static4.tme.eu/katalog_pics/6/0/ ... /gs373.jpg
nxn68
rufio
http://www.tme.eu/pl/katalog/przelaczni ... %3A3171%3B
http://allegro.pl/przelacznik-nozny-foo ... 01261.html
http://allegro.pl/przelacznik-footswitc ... 89639.html
Jak widać bez problemu można kupić, do wyboru
Ostatnio zmieniony śr, 8 stycznia 2014, 21:19 przez rufio, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie o takim mowa.
Ten z linka od PanaG będzie OK. Stosowałem podobne (tylko kupione w Cyfronice) w swojej kopii sansampa.
Ten z linka od nxn68 nie nadaje się (notabene taki przełącznik jest łatwy do nabycie w postaci dźwigienkowej).
rufio
Przeczytaj do początku post, '' Pisałem do autora strony i odpisał, że w naszych krajowych hurtowniach brak takiego przełącznika.""
A schemat z linka obejrzałeś? Nie chodzi o trywialny footswitch, tylko o trzypozycyjny przełącznik do zmiany diód obcinacza.
grabel
Dziękuje za zainteresowanie się tematem.
Przełącznik suwakowym DP3T pokazany prze PanG jest odpowiedni ale musi być dżwigniowy.
Znalazłem: http://pl.farnell.com/multicomp/1md6t1b ... dp/1550185
Czy stosował ktoś taki ?
Nie nadaje się. Poza tym najwyraźniej jest źle opisany. DPDT nie może być ON-ON-ON, bo DPDT oznacza dwusekcyjny dwupozycyjny, a ON-ON-ON jest trzypozycyjny.
Gdybyś znalazł przełącznik, który miałby 6 (2x3) pinów
1 2 3
1 2 3
i 3 pozycje ON takie, że w pierwszej są zwarte ze sobą tylko styki 1, w drugiej 2, a w trzeciej 3, to wystarczyłoby zewrzeć ze sobą piny 1,2 i 3 z jednego rzędu i podłączyć w układzie jako S0 a pozostałe jako S1, S2 i S3.
EDIT. Jeden obrazek wart więcej niż milion słów:
1 2 3
1 2 3
Ostatnio zmieniony czw, 9 stycznia 2014, 21:23 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
grabel
Thereminator zabiłeś mi ćwieka.
Będę musiał mocno poszukać takiego przełącznika.
Skoro w oryginalnej kostce jest stosowany to na pewno gdzieś go kupię.
nxn68
Warto w ogóle stosować w tej kostce przełącznik między diodami?
isophon
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Z gitarowymi można się naciąć, bo w wiekszości działają tak, że w pozycji środkowej zwarte są styki z obu pozycji skrajnych (co w typowym zastosowaniu pozwala załączać w skrajnych pozycjach po jednej przystawce, a w środkowej obie). W opisanym efekcie gitarowym taki przełącznik nie będzie działać właściwie.
W dodatku w danych w necie są nieścisłości:
http://tuneguitars.co.kr/wscmusic/wizma ... ub_view_1= w opisie On-ON-ON a na obrazku ON-OFF-ON...
PzP
Zapewne chodzi o taki:
http://www.banzaimusic.com/DP3T-Toggle-Switch.html
Tyle, że to nie PL, dość drogo, a z przesyłką wyjdzie jeszcze drożej.
Trzeba raczej szukać po haśle 1P3T, albo DP3T, a nie ON-ON-ON.
grabel
Idąc tropem podpowiedzi kolegi PzP znalazłem http://www.ebay.com/itm/Lot-4-Four-Mini ... 1c264e9630
Teraz pytanie czy będzie właściwy ?
