lampowe i japońskie
romanradio
lampowe i japońskie
Post autor: romanradio »
dostałem zadanie-zdalnie w/g zdjęć opisać procedurę nałożenia linki skali w radyjku Delmonico model PB 742,nie dość ,że lampowe to jeszcze japońskie z 1961r.Bardzo więc proszę zaawansowanych w linkach(radiowych) o małą "burzę mózgów".Szukając materiałów na temat radia wyczytałem ,że to prawdopodobnie JVC,a Delmonico to importer.Mam dostać wykaz lamp,dopiszę,bo ciekawe jakie.Analizując zdjęcia myślę,że:
małe kółko środkowe,na lewo od koła agregatu przenosi napęd od gałki strojenia,jest w jednej osi z kołem agregatu(z luzem na ośce)
można by poprawić (lub nie) japońskich inzynierów i założyć sprężynkę na jednym z końców linki zawiązanych na kole agregatu
trzeba wziąć pod uwagę,że agregat ma przekładnię zębatą zmieniającą kier. obrotu
pozdrawiam Roman
znów odwaliłem kawał dobrej a niepotrzebnej roboty
staku
Re: lampowe i japońskie
Post autor: staku »
A jak jest zorientowana skala? Z której strony ma być wskazówka przy zamkniętym agregacie?
romanradio
staku pisze:A jak jest zorientowana skala? Z której strony ma być wskazówka przy zamkniętym agregacie?
w tym położeniu płytek agregatu jak na zdjęciach wskazówka i bezpośrednio przy niej( z prawej str.) sprężynka naciągu są po lewej stronie skali- patrząc od przodu,od str. skali
pozdrawiam Staszku! R.
staku
Post autor: staku »
Znaczy agregat jest zamkniety gdy wskazówka jest z lewej strony. Ja to widzę mniej więcej tak:
tradytor
Post autor: tradytor »
Japończyk, ale tak z niemiecka wygląda. Te żarówy do oświetlenia skali na jakie są napięcie? Z choinki się urwały?
romanradio
tradytor pisze:Japończyk, ale tak z niemiecka wygląda. Te żarówy do oświetlenia skali na jakie są napięcie? Z choinki się urwały?
tradytor,a skąd ja mam wiedzieć,dostałem tylko fotki z prośbą o pomoc w naprawie linki skali,więc z mojej choinki te lampki się raczej nie urwały.Dzięki za pomoc :mrgreen:
co do żarówek, pewnie mogą być i na 6V i na 12V,zależy jak podłączone i jakie napięcie wyłazi z trafa.Także te lampy mogą mieć Uż 6,3, 12V,albo być podłączone w szereg razem z żarówkami?.Schemat tego radia chyba nie istnieje,nie znalazłem.Znalazłem za to stronę japońskiego Muzeum Radia po wpisaniu w Google
japan tube radio jest trochę do oglądania choć nie pokazują pełnej kolekcji.
pozdrawiam Roman
romanradio
staku pisze:Znaczy agregat jest zamkniety gdy wskazówka jest z lewej strony. Ja to widzę mniej więcej tak:
Moja wersja obiegu linki jest inna,może jeszcze ktoś da swoją?.Kółeczka górne lewe i prawe są w jednej linii ale odsunięte w stronę skali.Koło agregatu ,kółko środkowe /po lewej od niego/ i rolka pokrętła strojenia są w jednej linii.Ciekawy szczegół,to kółeczko środkowe ma możliwość przesuwu po osi-po co?
pozdrawiam R.
staku
Post autor: staku »
Można też inaczej i w tej wersji układ jest mało wrażliwy na przesunięcie w linii kółek, ale strasznie cudaczny i nie sądzę aby tak sobie komplikowano pracę. Punkty zaczepienia linki są ustawione na oko.
Romku, pokaż Twój pomysł na ten napęd.
romanradio
staku pisze:Można też inaczej i w tej wersji układ jest mało wrażliwy na przesunięcie w linii kółek, ale strasznie cudaczny i nie sądzę aby tak sobie komplikowano pracę. Punkty zaczepienia linki są ustawione na oko.
nooo tak,ale jak się to robi?,jestem dobry jedynie w technice staroradiowej,a w takich sprawach jak ta,aby zaznaczyć coś / nawet w kolorkach/ na foto-jestem jak to coś od stołu.Umiem odebrać pocztę elektroniczną :)
jajacek
Post autor: jajacek »
Z tego co widzę na skali wskazówka przy zamkniętym agregacie (max pojemność ) powinna być po prawej stronie. ( Może żle widzę bo mało ostre jest zdjęcie) Mój schemat linki.
JACEK
romanradio
jajacek pisze:Z tego co widzę na skali wskazówka przy zamkniętym agregacie (max pojemność ) powinna być po prawej stronie. ( Może żle widzę bo mało ostre jest zdjęcie) Mój schemat linki.
W Twojej wersji i wersji Staszka linka z górnego kółka idzie na rolkę gałki strojenia,a one nie są w jednej linii,więc będzie pod dużym kątem.W mojej wersji linka z kółka górnego idzie....też na tę rolkę,ale dopiero teraz to skojarzyłem :? .Zapytanie o ten nieszczęsny napęd poszło na forum Antique Radio,ale jak na razie oglądają bez komentarzy :)
pozdrawiam! R.
staku
Post autor: staku »
romanradio pisze:W Twojej wersji i wersji Staszka linka z górnego kółka idzie na rolkę gałki strojenia,a one nie są w jednej linii,więc... R.
Przerysowałem bo na wcześniejszym rysunku nic nie widać. Takie wężowisko to miało być:
romanradio
staku pisze:
Moje gratulacje!Nie takie znów wężowisko,ale problem rozwiązany.Z tym,że linka idąca od rolki gałki strojenia-z dołu na koło agregatu musi być opasana na 3/4 obwodu koła,a więc zamocowana po lewej/na rys/stronie koła,czy tak?.Myślę też,że założenie sprężynki naciągu na końcu tej opasanej na kole linki ułatwi montaz całości.Przy okazji-na Allegro pojawiają sie regularnie radyjka z USA,warto przeglądnąć kilka stron radiowych amerykańskich traktujących o obiegu linek skalowych.Są tam praktycznie wszystkie odbiorniki lampowe USA (nie ma tego Delmonico,bo to japończyk).Na GUGLU:
Dial Cord Stringing Guide
pozdrawiam!
Roman
staku
Post autor: staku »
romanradio pisze:Z tym,że linka idąca od rolki gałki strojenia-z dołu na koło agregatu musi być opasana na 3/4 obwodu koła,a więc zamocowana po lewej/na rys/stronie koła,czy tak?
pozdrawiam!
Roman
Raczej tak. Punkty zaczepienia trzeba tak określić aby nie zabrakło linki przy odwijaniu.
