Obudowa
Piotrek Stania
10...14 postów
10...14 postów
Obudowa
Post autor: Piotrek Stania »
Kurcze, ludzie mam dosyć powazny problem,otórz:
chce zrobić obudowe (chassis) na wzór marshalla i mam taki pomysł :
zrobić całość z metalowej blachy 1-2mm, całość pomosiądzować (czy jakoś tak :D ) nałozyć napisy metodą termotronsferufola ite sprawy, wcześniej oczywiście przelecieć papierem ściernym, potem pozaginać i psiknąc lakiem bezbarwnym, no i tu sie pojawia problem jak pomosiadzować blache ??????????? mozna kupić blache mosiężną ale wole jakimiś tańczymi metodami to zrobić ale jak sie nie da to ją kupie :roll: nie maće jeszcze jakiś pomysłów na super chassis ??????????
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
mosiądz to stop miedzi z cynkiem a więc mosiądzować elektrolitycznie sie nie da tylko przez zanużenie w stopionym mosiądzu a to w domowych warunkach jest nie wykonalne. Lepszym rozwiązaniem będzie pomiedziować elektrolitycznie.
Jaki kolor powłoki chciałbyś uzyskać???.
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Zdaje się że da się mosiądzować elektrolitycznie.
Piotrek Stania
10...14 postów
10...14 postów
no najlepiej "jano złoty" typowo marshalowski :)
Andrzej Molicki
Może ten marshal jest właśnie z mosiężnej lub jakiejś brązowej blachy.
Nie sądzę aby pokrywali mosiądzem przez naparowywanie w próżni bo to raczej mało prawdopodobne.
Elektrolitycznie da się pokrywać tylko czystymi metalami .Tak przynajmniej piszą w książce o powłokach galwanicznych.
Piotrek Stania
10...14 postów
10...14 postów
no też mi sie tak zdawało że jest z mosiężnej blachy, ale patrzac na chassis od środka to jest zwykł blacha !!!
no a przy gięciu na gietarce mosiadz chyba może pęknąć, :roll:
w załączniku jest otwarty marshall 30th anniversary w sirodku jest czysa blacha a ta seria ma jeszcze to do siebie że ogólnie cała jest pozłacana i wyglada niemalże identycznie jak zwykłe marshallki
Piotrek Stania
10...14 postów
10...14 postów
a jak wogóle sie pokrywa blache np. miedzią, i czy idzie to zrobić w warunkachdom/ mały warsztat ?????????
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
A nie lepiej kupić blachę aluminiową i dać do anodowania?? (po wyginaniu oczywiście) Efekt jest świetny i wygląda jak z fabryki;)
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
Piotrek Stania
10...14 postów
10...14 postów
a mógł byś co ś wiecej otym napisac i gdzie takie coś robią ile to kosztuje i może jakieś zdjecia ????
z góry dzieki
dsrecordss
Musisz poszukać np. w panoramie firm. Da się to zrobić w domu ale jest to dosyć niebezpieczne i nie wiem gdzie można kupić barwniki ale efekt jest powalający (załącznik)
Piotrek Stania
10...14 postów
10...14 postów
To tez widziałem :( !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i wole nie próbować w domu !!!!!!!
macie racje dam to gdzieś do firmy :)
Piroman1024
Jakkolwiek obie te czynności są do wykonania w domu i specjalnie niebezpiecznych substancji do tych procesów nie potrzeba.
Do anodowania jest potrzebny ok.20% roztwór kwasu siarkowego i odpowiedni barwnik,przy tym stężeniu to raczej bezpieczna substancja no chyba że byś chciał pić szklankami ten kwas.
Raczej rozchodzi się o opłacalność takiego przedsięwzięcia - jak byś chciał seryjnie wykonywać np.anodowanie to tak ale dla pojedynczego elementu raczej nie ,tym bardziej że nie znasz się na chemii(wnioskuje z tego co piszesz).
Cholewka nie chcę się upierać ale dalej wydaje mi się że mosiądzowanie elektrolityczne jest możliwe.
Andrzej Molicki
Nie staszcie ludzi!!! miedziowanie i srebrzenie małych elementów jest w domu całkowicie wykonalne pod warunkiem że nie stosuje sie metody cyjankowej !!!!bo tu jest potrzebna bardzo dobra wentylacja bo cyjanek jak i opary z kąmpieli są bardzo silna trucizną!!!!, metoda kwasowa jest bezpieczna i daje dobre wyniki. Opłacalność zależy od wielkości przedmiotów bo jeżeli ma być to duży element i 1 szt to się nie opłaca bo koszt zrobienia jakiegoś akwarium ,prostownika ,i odczynników będzie o wiele większy niż zlecenia tego profesjonalnej firmie. Ja kożystam z pewnej firmy z Częstochowy która odnawia naczynia liturgiczne przy tym bardzo przystępne ceny maja.
Jest możliwe że jest jakiś sposób nakładania mosiądzy ale nie elektreolitycznie dlatego iż metal wydziela się z elektrody i roztworu a więc przy miedzi z chlorku lub siarczku miedzi jeżeli wsadzisz blachę mosiężna to zawarty w niej cynk opadnie w postaci osadu na dno wanny a na pokrywany przedmiot i tak trafi miedz.
dsrecordss
Ile taka firma wzięłaby za poanodowanie chassis np. do tego marshalla??
Co dawałeś im do anodowania??
Andrzej Molicki
Z trawieniem , miedziowaniem i położeniem chromu rok temu płaciłem koło 60 zł a miedziowanie i srebrzenie koło 100. Jak co to moge podać adres i telefon bo na tej samej ulicy są 2 firmy jedna to VERITAS i tam są kosmiczne ceny a ta druga robi usługi między innymi dla Veritasu ale tam sie opłaci .
