Marshall Popular 1930 Clone
zanetis
Post autor: zanetis »
Projekt postaram się zrobić na elementach z odzysku , tylko potencjometry i trafa będą nowe.
Dobrze by było aby regulacja barwy była wysokie i niskie.
Schematy które są w necie różnią się , niektóre też podobno mają błędy.
Ten poniżej to oryginalny ?
W innych jest podobno błąd przy tremolo błędna wartość kondensatora
Na następnym są 2 rozwiązania tremolo możecie spojrzeć i napisać , który jest lepszy lub jakie są błędy ?
Turret zrobię podobny do tego jak ktoś już robił w swoim projekcie
Obudowa będzie podobna do oryginału oczywiście w miarę możliwości.
Proszę o porady do dobrego rozwiązania tremolo , sam nie wiem czy mogę wierzyć na ślepo w schematy skoro czytałem , że są błędy.
Dziękuję i Pozdrawiam
zanetis
Re: Marshall Popular 1930 Clone
Podobno oryginalnie w tremolo zamiast 2 kondensatorów równolegle jest jeden 68nF
Żadna różnica.
zanetis
Z kondensatorem to wiem a inne miejsce włącznika tremolo jaki ma wpływ ?
Ten rys z 2 układami tremolo
zanetis
Wpisałem wartości , schemat wieczorem
zanetis
Znalazłem trafo Zatry TS-40/29/676 więc nowe na razie zostaje tylko głośnikowe.
Mam jakiś schemat Bogen na 1x12AX7 i 2xECL86 PP z rozpisem napięć
Prawie taka sama końcówka.
Nie ma tremolo a regulacja głośności i tonów za preampem.
Może napięcia dać jak w tym Bognerze ?
Może ktoś wie jakie napięcia były w oryginalnym Marshallu ?
popiol17
Post autor: popiol17 »
zanetis
Nie ma tam jakie są napięcia w poszczególnych punktach.
Nawet ile ma trafo na wtórnym
Wolał bym jak w oryginale ale skoro nie ma to mam zrobić jak w 13watowym Hansenie ?
popiol17
Zrób jak w tym Hansenie, przecież to nie apteka. Pytanie, czy przy tym TS40 napięcie Ci nie przysiądzie za bardzo (czy uzyskasz te 300V w punkcie A zasilacza).
zanetis
popiol17 pisze:Zrób jak w tym Hansenie, przecież to nie apteka. Pytanie, czy przy tym TS40 napięcie Ci nie przysiądzie za bardzo (czy uzyskasz te 300V w punkcie A zasilacza).
Zastanawiałem się i jak będzie siadało wtedy zmienię, przeglądałem różne projekty na ECC83 ECL86 PP z takim trafem.
W Hansenie jest Master przed końcówką i też tak zrobię przynajmniej na sprawdzenie.
orihi
Post autor: orihi »
W twoim layout masz Bias z zasilania? Rezystor 100ohm a powinien 10k/1watt ohm w zasilaczu?
Ciekawe czy taki układ wytrzyma napiecie + dla biasu? pomijając fakt iż zasilanie dodatnie razem z biasem masz złączone pięknie do masy...BOOM!!!
:mrgreen: :lol:
ps. layout do poprawki.
zanetis
ihiro pisze:W twoim layout masz Bias z zasilania? Rezystor 100ohm a powinien 10k/1watt ohm w zasilaczu?
:mrgreen: :lol:
Właśnie miałem pisać , że jest źle .
Na kartce kończę i przeniosę do kompa.
Ale dziękuję za poprawki
Tak dalej trzymaj - słuchaj mistrza Ihiro, to będziesz zimą na bosaka chodził...
Akurat ta część jest dobrze, resztę obejrzałem tylko pobieżnie. TS jest źle podpięty, tzn. końcówki - HT zwykle oznacza uzwojenie anodowe, pewnie pomyliłeś z żarzeniem grzejników (heaters). No i diody LED nie podłącza się do zmiennego i bez opornika ograniczającego prąd.
federerer
Post autor: federerer »
Dodałbym jeszcze diodę prostowniczą, niektóre LEDy są wrażliwe na napięcie wsteczne.
zanetis
Trochę poprawiłem resztę jutro.
Dioda była gotowa więc wstawiłem tylko poglądowo jako lampka kontrolna.
HT myślałem że żarzenie się tak oznacza mój błąd.
Schemat pewnie też jutro dodam
