Ze względu na koszerność oraz chęć redukcji napięcia anodowego chcę zasilić układ lampowy o niewielkim zapotrzebowaniu na prąd anodowy (max. 20mA) z półokresowego prostownika lampowego.
Jednoczesnie jednak kenotron musi charakteryzować się niewielkim prądem żarzenia, powiedzmy 0,3A i być podłączony do tego samego co reszta lamp uzwojenia żarzeniowego.
Nie znam kenotronu który spełniłby te założenia. Wobec tego pomyślałem że użyję ersatzu w postaci jakiejś śmieciowej ale mocniejszej (niż EF80) pentody z siatkami przyłączonymi do anody.
Macie jakieś propozycje i doświadczenia związane z takim rozwiązaniem?
Kenotron zastępczy
jacekk
Re: Kenotron zastępczy
EAA91? Prąd jednej diody to max 9mA. Czyli przy połączonych równolegle obu diodach, kto wie? Jako ersatz jakiś czas by na pewno podziałała. Tylko nie wiem jakie jest maksymalne napięcie między katodą a grzejnikiem.
Z pentod mocy z Iż max 0,3A pasuje ECL80.
ballasttube
Dla Ua zmiennego 220 do 250V samochodowa lampka prostownicza bardzo niziutka EZ11 pasuje,z Iż tylko 0,29A.
Wielkość,jak napięciowe lampki serii "11".Średnica ok.35 mm,a wysoka na ok.40 mm od dolu cokolu.
Poza tym EZ90=6X4~6C4P radziecka(tylko inny pinout),ale już prąd żarzenia 0,6A.No i jej oktalowy odpowiednik 6X5=6C5S radziecka,łatwo dostępna i niedroga.O tym samym prądzie żarzenia.
Rekord Iż EZ11 trudno jest pobić dzisiejszymi lampami.Jakieś bardzo archaiczne RGN by się podebrało,ale są bardzo rzadkie,podobnie lampy G ileś tam Ostara Ganza na Uż 220V Iż poniżej 50 mA.Amerykańska 117Z6GT wytrzymuje 235V z sieci przy Iż 90 mA i prądzie anodowym tyleż.Podobnie VY2 na 30mA Ia i Uż 30V/0,05A Iż i podobna VY1 na 60 mA Ia i Uż 50V/0,05A Iż. Można je żarzyć z odczepu uzwojenia pierwotnego trafa sieciowego.Więc odpada troska o przebicie do lamp pozostałych.Obie wytrzymują 250V Ua zmiennego.
Trudno jest dziś coś innego wymodzić bez kosztów na EBayu.Podałem opcje bezpieczne dla podanego Ua zmiennego.
Wiadomo,że lampy prostownicze można też łączyć szeregowo.
jacekk pisze:EAA91? Prąd jednej diody to max 9mA. Czyli przy połączonych równolegle obu diodach, kto wie? Jako ersatz jakiś czas by na pewno podziałała. Tylko nie wiem jakie jest maksymalne napięcie między katodą a grzejnikiem.
Właśnie nie wiem jak to zinterpretować. Czym się różni "Limiting value for use as half-wave rectifier per system" od "Limiting value per system" (załącznik)? A ściślej mówiać co to jest to drugie zastosowanie?
Nie no... nie będę profanował mojej ulubionej lampki do wzmacniaczy m.cz., zwłaszcza że właśnie zapasy mi się skończyły a na alledrogo jak na złość ceny dorównują 6P14P.jacekk pisze:Z pentod mocy z Iż max 0,3A pasuje ECL80.
Mam kilka tych lampek w różnych wykonaniach ale właśnie ten prąd je dyskwalifikuje. Przeciążę transformator (-ek).ballasttube pisze:EZ90=6X4~6C4P radziecka(tylko inny pinout),ale już prąd żarzenia 0,6A
A na EZ11 musiałbym polować i pewnie słono zapłacić. I drugie tyle za podstawkę metalową a ja raczej jakiejś śmieciówki szukam.
To pierwsze to parametry graniczne w konkretnym układzie pracy. To drugie - maksymalne dopuszczalne prądy/napięcia dla jednej diody (stałe bądź chwilowe, ten drugi przypadek powinien być wyszczególniony).
A EZ11 tania i popularna jest, na niemieckim ebayu łatwa do kupienia, przesyłka będzie droższa od lampy.
Pozostaje jeszcze kwestia metalowej podstawki... w ostateczności może się szarpnę...
A subminiaturki? Istnieje coś takiego jak kenotron subminiaturowy?
EDIT: istnieje!
Wyguglałem właśnie:
6AZ6 twin diode 8EH h: 6.3v, 0.15a rms volts=200v max dc i=20ma, peak 50ma . piv=450v
5641 ..half wave rectifier . 6CJ . h: 6.3v, 0.45a . rms volts=250v . max dc i=45ma, peak 270ma . piv=850v
5995 half wave rectifier 5995 h: 6.3v, 0.3a piv=850v 45ma
6184 .. twin diode ..... 6184 .. h: 6.3v, 0.15a piv=450v plate=20ma
7436 HW rectifier 6CJ h:6.3v, 0.4a max dc i=50ma, peak 300ma . piv=930v
http://pw2.netcom.com/~wa2ise/radios/penciltubes.html
EDIT: istnieje!
