Komba gitarowe do 5 watt lampa/półlampa
orihi
Post autor: orihi »
Zapraszam do recenzji, dodawania i oceny dostępnych obecnie kombosów lampowych/półlampowych do 5 watów:
Epiphone Valve Junior:
Kombo gitarowe
Moc: 5 W
Tryb pracy: Class A
Lampa preamp’u: 1 x 12AX7
Lampa końcówki: 1 x EL84
Behringer AC108:
Moc: 15W
Zbudowany na lampach: 12AX7
Harley Benton 5GA":
podobno osiąga 35 watt
Bugera BC15 małe combo gitarowe lampowe 5 Watt
Niezwykle wszechstronny wzmacniacz gitarowy z zamontowaną lampą 12AX7
Autentyczny design w stylu vintage i klasyczne brzmienie gitary
Potężny 8" głośnik gitarowy vintage-tuned
Fender Greta i B-Stock,
amplifire for electric guitars,
2watts on 8 ohms, tubes: 1x 12AX7 and 1x12AT7, 4" special design speaker
Krzysiek16
Re: Komba gitarowe do 5 watt lampa/półlampa
Post autor: Krzysiek16 »
Musiałem sprawdzić, czy ta Greta to rzeczywiście Fender. Miałem nieodparte wrażenie, że to jakiś chińczyk.
orihi
Post autor: orihi »
Fender Greta to w pełni lampowy, niewielkich rozmiarów wzmacniacz marki Fender. Oparty na formie vintage'owego radia
Dane:
Technologia Lampowa
Moc RMS 2 W
Impedancja 8 Ohm
Głośnik 1 x 4" Special Design
Kanały 1
Kontrolery Volume, tone
Lampy Przedwzmacniacza: 1 x 12AX7
Stopnia mocy: 1 x 12AT7
Złącza Wejście: 1 x jack
Możliwość podłączenia zewnętrznej kolumny (8ohm)
Wymiary 18,4 x 25,4 x 17,1 mm
Waga 3,95 kg
Aha, czyli teraz kilka pierdół przeklejonych z oferty sklepu to recenzja...
orihi
Post autor: orihi »
zał. schemat Fender Greta:
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Piecyk lampowy
popiol17
Post autor: popiol17 »
Pewnie już gdzieś na forum było:
http://www.jedistar.com/low_watt_amps.htm
czapa tranzystor
