Identyfikacja radia
Kawa T
Identyfikacja radia
Post autor: Kawa T »
Może ktoś rozpozna
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Identyfikacja radia
Kawa T pisze:Może ktoś rozpozna
Wygląda mi na Telefunkena 633W.
Kawa T
Bardzo dziękuje za pomoc
Tadeusz
Samson
Post autor: Samson »
Przepraszam za odkop, ale żeby już nie tworzyć nowego wątku. Cóż to za radioodbiornik?
http://tablica.pl/oferta/telewizor-dior ... 36f01c9219
george6
Post autor: george6 »
Telewizor , to Alladyn , a radio ???
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Samson
Telewizor to wiem. Chodzi mi o radioodbiornik.
Samson
Coś czułem, że to brytyjski radioodbiornik... http://www.radiomuseum.org/r/ferranti_146.html Jest to radio Ferranti 146. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Samson
Pytałem o obsadę lamp i okazuje się, że tylko dwie oryginalne się ostały. Pozostałe to: EL33, EF39 oraz EBC33. Zamienniki oryginałów to to raczej nie są.
Ostatnio zmieniony śr, 5 lutego 2014, 23:26 przez Samson, łącznie zmieniany 1 raz.
Alan.Z pisze:Pytałem o obsadę lamp i okazuje się, że tylko dwie oryginalne się ostały. Pozostałe to: EL33, EF39 oraz EBG33. Zamienniki oryginałów to to raczej nie są.
Są wystarczające EF39 i 6K7G możesz traktować wymiennie. EBC33 i 6Q7G już gorzej, ta druga ma sporo większe wzmocnienie i inne nachylanie, ale powinna dać się zastąpić EBC33, spadnie tylko głośność. EL33 ma większą czułość wstawiona w miejsce 6V6GT będzie miała zbyt mały prąd anody i przy większej sile głosu będzie się zatykać w ujemnych połówkach sygnału (i da charczenie w głośniku). Ale grać będzie i przy ie bardzo głośnym słuchaniu będzie grać dobrze. Wszystkie są końcówkowo zgodne.
Samson
Ciekaw jestem czy pasowałby tam głośnik od Agi. Średnica ta sama, też elektrodynamiczny, tylko czy parametry trafa głośnikowego są te same.
Alan.Z pisze:Ciekaw jestem czy pasowałby tam głośnik od Agi. Średnica ta sama, też elektrodynamiczny, tylko czy parametry trafa głośnikowego są te same.
Zbliżone. 6V6 - 7KΩ, EL33 - 5KΩ. No i EL33 ładniejsza :)
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Czegoś tu nie rozumiem:w radiomuseum podają 6Q7 Kolega podaje wstawioną EBC33.
Czy ktoś wcześniej wstawił dla zrobienia frekwencji w podstawce,czy postarał się o zmianę opora katodowego i anodowego,aby podbić troszkę wzmocnienia triody?Proponowałbym to sprawdzić przed wymianą tej lampy.
Czyli za triodę po troszkę praccochłonnym przecokołowaniu oktalu na oktal podejdzie radziecka 6G2(nie-6G1
w tym przypadku) albo heptalowa EBC90 i jej amerykański odpowiednik,oczywiście znowu bez noska na bańce.
Za 6K8 też jest problem,bo można dać ECH21 lub 81 znowu bez noska na bańce i do przecokołowania.
Generalnie nie ma na nią radzieckiego odpowiednika oktal.Jest być może jeszcze do niej 6M8 lub 6J8 podobna na Allegro, jeżeli już jej w końcu nie kupili,bo długo się tam pałętała przynajmniej.To jest ECH35 chyba.
Proponuję sprawdzić szybko.bo powinna podejś.
Pozdrawiam Jacek
stepa
Post autor: stepa »
W ubiegłym roku cyknąłem w knajpie pod Makowem Maz. takie radyjo:
I co to jest?
Kibelek z serduszkiem nie jest integralną częścią radia.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Bobiq
Post autor: Bobiq »
stepa pisze: I co to jest?
PZT ECHO 121.
Pionier U2
