lampa G2S/5 firmy Standard Svensk Tilly
buczor
- 20...24 posty
Proszę podajcie mi jakieś dane na temat tej lampy. Z wyglądu to pewnie jakaś dioda, ale z jakimi parametrami to warto by było wiedzieć bo może do jakiegoś zasilacza ją zastosuję.(szukałem trochę w sieci, może przez to, że nie mam jeszcze wiele źródeł to nic nie znalazłem)
Re: lampa G2S/5 firmy Standard Svensk Tilly
To nie dioda, ale stabilizator jarzeniowy na 150V, odpowiednik lampy 0D3 lub СГ4Сbuczor pisze:Proszę podajcie mi jakieś dane na temat tej lampy. Z wyglądu to pewnie jakaś dioda, ale z jakimi parametrami to warto by było wiedzieć bo może do jakiegoś zasilacza ją zastosuję.(szukałem trochę w sieci, może przez to, że nie mam jeszcze wiele źródeł to nic nie znalazłem)
buczor
- 20...24 posty
dzięki ci Tomku, biorę się teraz za badanie jak to działa i do czego to mogę zastosować. (może nic z tą lampą nie zrobię, ale czegoś zawsze się nauczę). Może masz jakiś schemat z praktycznym zastosowaniem takiego stabilizatora, może nie koniecznie dokładnie z tym typem lampy bo chodzi mi o ogólne zasady stosowania stabilizatorów jarzeniowych.
Z góry dziekuję, pozdrawiam.Buczor.
Użytowanie jest bardzo proste - katoda stabilizatora do masy, anoda do pluse przez opornik, Na staboilizatorze wystęopuje wtedy stabilizowane napięcie 150V (albo inne, zależy od stabilizatora). Lampa w czasie pracy świeci, prawdopodobnie na fioletowo.buczor pisze: Może masz jakiś schemat z praktycznym zastosowaniem takiego stabilizatora, może nie koniecznie dokładnie z tym typem lampy bo chodzi mi o ogólne zasady stosowania stabilizatorów jarzeniowych.
Napięcie zasilające musi być większe od napięcia zapłonu (dla tej lampy - ok 180V). Opornik wyliczasz tak, żeby przez lampę płynął dopuszczlny prąd, nie większy niż 40mA (wtedy lampa może się spalić) i nie mniejszy niż 5mA (wtedy wyłdowanie gaśnie i lampa przestaje poprawnie działać). Załóżmy, że masz zasilanie 250V, a ze stabilizatora chcesz brać 30mA. Załóżmy, że wybieramy środkową wartość prądu spoczynkowego lampy - 20mA. Na oporniku tracisz 250-150 = 100V, co przy 50mA (prąd obciązenia i prąd lampy) oznacza oporność 100V/50mA=2kΩ. Układ taki będzie stabilizowal przy zmianach pradu obciązenia od 10mA (wtedy przez lampę płynie 40mA) do 45mA (wtedy przez lampę płynie 5mA) lub przy zmianach napięcia zasilania od 220V (wtedy przez lampę płynie 5mA) do 290V (wtedy przez lampę płynie 40mA).
buczor
- 20...24 posty
buczor
- 20...24 posty
