Framus Cobra Clone
schizwania
Framus Cobra Clone
Post autor: schizwania »
Cześć,
Biega mi ostatnio po głowie wykonanie wzmacniacza Framus Cobra. Obsłuchałem się na necie i w realu - stwierdzam że "Potęga Panie Struś!!!" Znalazłem na stronie Tom'a schemat starszych wersji Dragon'a i Cobra'y. Dobrego kopa dały mi wersje schematów ze strony producenta. Wstępny plan to wykonanie go w następujący sposób: Preamp identyczny jak na schemacie, końcówka mocy na 6L6, sterowanie z uC+H11F3 funkcjonalnościami z pominięciem MIDI (na marginesie pierwszy raz widzę H11F3 w zastosowaniu jak VTL5C1 - cena rewelacyjna) . Poszperałem na obcojęzycznych forach trochę w temacie zgodności schematu z realnym urządzeniem i w sumie nie znalazłem informacji o fake'owej naturze tego schematu...Jak spojrzeć na przesterowane kanały Lead/Crunch to prawie kropka w kropkę Slo100 (z dwa elementy chyba się różnią wartościami) ale niestety za "goopi" jestem aby ocenić np: regulacje barwy. Może macie jakieś doświadczenia konstrukcyjne, opinie, może mieliście wgląd w ten wzmacniacz na żywo. Podpada mi brak takich kopii lub wątków o tym...mesa do tego to ostro zakręcony kombajn, a jednak Framus'a nie widziałem.
Bardzo mile widziane zdjęcia w dobrej rozdzielczości flaków (w necie lekka posucha)....stwierdziłem że będę bazował na oryginalnym rozmieszczeniu elementów z PDFa foty trochę uprościłyby rebus :) Zima przyszła coś trza robić ;)
o-----c
Re: Framus Cobra Clone
Post autor: o-----c »
Np. http://www.musiker-board.de/verstaerker ... reien.html, albo np. http://www.harmonycentral.com/t5/Amps/a ... p/10026620 Trza w google grafika wpisać framus cobra guts, a coś się znajdzie.
BTW fotki różnych hajgejnów http://www.rig-talk.com/forum/viewtopic ... &p=1466568
bulabla
Post autor: bulabla »
Witam , ciekawy temat - najpierw dodam to co sam znalazłem :
http://www.harmonycentral.com/t5/Amps/A ... p/25843245
http://www.harmonycentral.com/t5/Amps/a ... -p/1827168
http://www.harmonycentral.com/t5/Amps/F ... 030/page/2
Na zdjęciach 2 wersje z pcb korekcji i bez - myślę, że się na pewno przyda .
Taki typ przełącznika często wspomina "Tom" na stronie - w jednym zdaniu nawet "prosi"( zgłasza modłę - jak to on ujął ) o 2 fet'owy transoptor :D . Czeka autora ciekawa i zajmująca praca z rozszyfrowaniem drogi ścieżek . Framus ciekawie wg mnie podszedł do wykonania połączeń . W swojej kolejnej zabawce ( jak zbiorę kasę oczywiście) zamierzam też oddzielić pcb mainborda z lampami od płytek korekcji/gaina/pres itd . Daje to nieskończone możliwości modyfikacji . H11h1 na tme 3zł ( h11f3 - nigdzie nie widzę . Dodaje jeszcze schemat soldano slo 100 przerobiony na H11f1 . Pozdrawiam
bulabla
Witam , spodobał mi się ten projekt i wykonanie tego wzmacniacza . Myślałem nad bognerem , jednak framus ciekawszy i łatwiejszy . Mając wczora chwile czasu rozrysowałem wstępnie pcb preampu VV ( nazewnictwo z pliku ) . Oczywiście w moim pliku wszystko jest wstępne i zostanie poddane wielu testom . Zafascynowany bognerem zrobiłem podobnie żarzenie i prowadzenie masy - w czasie testów wszystko zostanie podzielone i łączone w najlepszą możliwą konfigurację . Dla potrzeby testów zrobię jedno-stroną płytę a top zrobię z druta . Różnice jakie chcę wnieść to sterowanie umieścić na 1 !! powtarzam jednej płycie z potkami - tam wpakować atmelka diodki itd itd - ograniczy to ilość przewodzików i uprości budowę . (podobnie robił PUDL z elektrody w swoich projektach ) . Zamierzałem dać zasilacz na płytę VV jednak framus odpowiednio wykorzystał przestrzeń i daje zasilacz na płytę końcówki - genialne i proste . Ogólnie to nie mam kasy na zrobienie całego wzmacniacza więc na początek wykonam sam preamp i podepnę pod inny wzmak - tak dla testów ;) . Pozdrawiam
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Takie prowadzenie masy i zasilania w układzie powoduje bez użyteczność kondensatorów do filtrowania tętnień zasilania, tłumią one jedynie przenikanie sygnałów pomiędzy anodami sąsiednich stopni,
masa i zasilanie powinno wejść najpierw na kondensator a dopiero potem do elementów układu, przy takim zaprojektowaniu pcb zasilacz musi być perfekcyjny w przeciwnym wypadku cały brum z zasilacza przez masę i katodę dostanie się do anody czyli do sygnału.
Proponuje przemyśleć projekt PCB, pozdrawiam.
bulabla
Witam , dziękuje za podpowiedzi i ruszenie tematu - tak rzeczywiście troszkę opieszale podszedłem do tematu . Jednak tak jak napisałem wyżej : to wstępna płyta i błędy są ;) . Za bardzo zerkałem na soldano pcb i zapomniałem o reszcie kondziorków . Spodziewając się niechybnej skuchy, chciałem robić zwory między masami punktami newralgicznymi itd ;) . Laminat na "hektary" powiedzmy ( 2-stronny ) więc płytka w tą czy w tamtą .
Do tematu dorzucę 2 pliki : soldano preamp - gdzieś znalazłem preamp 3 kanałowy , widać jak prowadzona jest masa i napięcie żarzenia ( jak trzeba mogę wrzucić cały projekt w osobnym temacie ) . Kolejny plik " paintowy" uber ( aczkolwiek photoshopowy - w nim łatwiej rysować ,zarysowywać, nanosić itp ) . Mając chwile naniosłem bottom main pcb ubera ze strony wiadomej - nie jestem przekonany w 100% czy zrobiłem to dobrze ( :arrow: proszę nie brać tego jako gotowy wzór na płytę - mogą być błędy , sam widzę czego nie zrobiłem :!: :!: ) . Mając odpowiednie narzędzia w photoshopie , patrząc z góry i z dołu na zdjęcie , pod rożnym kontem itd wyszło co wyszło . :arrow: Dodaje to jako alternatywę puszczania masy w pcb ;) .
Jeszcze raz dziękuje za podpowiedź i polecam Ci thn.technik włączyć słownik lub przeczytać kilka razy to co się napisało ( błąd w słowie "bez użyteczność" ). W twoim pierwszym a zarazem przedostatnim zdaniu jest z 50 słów ( dokładanie nie liczyłem ) . To tylko mała uwaga do podpowiadającego a większa dla moderatorów , czy jak ich zwać po polsku : "sprawdzaczy" , "koneserów treści merytorycznych" ?;). A skąd to , a za to , że mnie rugano jak młodego majtka za błędy - przypomnę , że mam pamięć jak słoń ( czasami ;) ) . Sprawdzać :!: - pozdrawiam serdecznie
thn.technik
WOW :!: soldano ma pięknie poprowadzoną masę :)
Dzięki tobie zweryfikowałem moją kopię Ubera. Zastanawiało mnie połączenie rezystorów 68K przy 2 triodzie, z twojego rysunku płytki wynika że to jednak będzie rezystor do masy przed rezystorem do siatki. Przy takim połączeniu jest więcej gaina :wink:
Dzięki, pozdrawiam.
o-----c
Przecież narysowałem poprawnie, to mi nie wierzy.
thn.technik
Canio pisze:Przecież narysowałem poprawnie, to mi nie wierzy.
Który schemat rysowałeś?
Przecież wiadomo który. Nie widziałeś innych schematów, które wrzucał na forum?
thn.technik
Thereminator pisze:Przecież wiadomo który. Nie widziałeś innych schematów, które wrzucał na forum?
Naprawdę tak trudno udzielić prostej odpowiedzi?
Już se znalazłem :wink: , ten z lewej na dole...
schizwania
Trochę mi spadł power w kontekście "Clone" z tym pomysłem :) chyba narysuje po swojemu tę płytkę...lokalne masy i przewodami z laminatu łączę to do zasilacza - punkt centralny. Sprawdziłem taki sposób, działa bezbłędnie w kopii mesy. Trochę się boję robić "jedną" masę na laminacie. Mało fotek wyraźnych w necie tego wzmacniacza jest, same mocno poglądowe. Jeszcze się nikt do niego dobrze nie dobrał chyba z aparatem. Jedyne co znalazłem i jest to fajny trop ...to nasz rodak u źródeł ;) ;) kolega Pudl, który na elektrodzie poczynił wzmacniacz "Lemur" a teraz pracuje bardzo blisko tematu: link
napisałem do niego ale nie odpowiada :/ może chociaż napisze ...."idź w to po same..." to już będzie coś , bo na razie to mam obawy o sam schemat - ostry niedowiarek ze mnie. Może ktoś na forum ma kogoś kto by się nie bał mamy :) i zrobił dobre foty rozkręconego wzmaka hehehe. Na razie idę od końca...zrobiłem wsad do procka. Ostatnia kwestia to pytanie czy nie będzie zonk'a jak końcówkę mocy zrobię na klasycznym (SLO,mesa) 4x6L6. Chyba że ktoś poleci trafo na 4xEL34...bo w 4x6L6 bazuje też na sprawdzonym, doskonałym projekcie trafa. Pozdrawiam i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku dla Wszystkich Polskich lampowych Freak'ów :).
bulabla
Witam , "mając chwile czasu" porysowałem płytkę potencjometrów ze sterowaniem - na razie to wstęp, jak to gdzieś ktoś powiedział " dobry początek". Pozdrawiam
bulabla
Witam , ciągłe przemyślenia o sposobie połączeń płyt w takim typie wzmacniacza , skłoniły mnie do zmiany koncepcji budowy . Przeniosłem sterowanie na main pcb , jednak zastąpiłem h11f1/3 przekaźnikami g5v1 . Oczywiście pociąga to za sobą konsekwencje "pykania" - jednak mając do dyspozycji mikroprocesor - łatwiutko zrobić "clamping" wyciszenie podczas przełączenia . Narysowałem wersje z 2 polowymi przekaźnikami - jednak te małe wyglądają bardziej zgrabnie ;) ( jestem świadom zwiększonego echa w kieszeni ) . Na razie to tyle , pozdrawiam
