Orange AD30 - czy ktoś ma schemat?
Danilewicz
Czy ktoś posiada może schemat Orange AD30? Dość długo szukałem, znalazłem jeden, ale jest niepoprawny.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
wremir
- 50...74 posty
Re: Orange AD30 - czy ktoś ma schemat?
obejrzyj jeszcze http://www.orangefieldguide.com/orange_mods.htm#_mod4
Danilewicz
Dzięki
To jest ten sam, który widziałem, tyle, że wychodzi na to, że w moim zjadło pierwszą stronę.Tylko jeszcze kwestia drugiego kanału.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
nkas
Nie no bez jaj... ta sama strona, tylko jak szukasz do 2 kanałowej to interesuje Cie nie AD30 tylko AD30TC/twin channel...
Danilewicz
Dzięki
Złapała mnie chwilowa pomroczność jasna i nie skojarzyłem TC z twin channel
Edit: Koledzy wybaczą, ale nie czytałem nigdy nic konkretnego o Orange i dziwi mnie tylko to, że te kanały są identyczne. Czy tak powinno być? I te dwa odwracacze fazy? Znajomy zażyczył sobie akurat AD30, więc chyba nie mam wyboru.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Mnie też dziwi, ale to co piszesz, bo nie są...
Wróblewski
- 1 post
Pamiętaj tylko że masa w AD30 to pełna gwiazda , połączenia masy wszystkich stopni zbiegają sie w jednym punkcie i wcale nie jest to punkt nóżki pierwszego kondensatora , staraj się tak zaprojektować płytkę aby każdy przewód masy do tego punktu miał w miarę identyczna długość , pozdrawiam serwisant .Znajomy zażyczył sobie akurat AD30, więc chyba nie mam wyboru.
Ten schemat jest niekompletny i z błędami , AD30 w środku wygląda nieco inaczej .
Posty scalono. W przyszłości proszę korzystać z funkcji "edytuj", zamiast pisać kilka podobnych postów, jeden po drugim...
[R.]
Danilewicz
Ups
nie zauważyłem różnic w wartościach kondensatorów. Jeszcze tylko 2 pytania. Po co dwa odwracacze fazy, i czy potencjometry master volume (RV5-A, RV5-B, RV10-A, RV10-B) na pewno powinny być liniowe?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
A gdzie tam są dwa odwracacze fazy?
Danilewicz
Nie wiem, czy mówimy o tym samym schemacie. Mnie chodzi o ten:
http://www.orangefieldguide.com/OFG_SCH ... inpcb1.pdf
Odwracacze fazy, to V3a i V3b oraz V4a i V4b.
@Wróblewski
Dzięki za podpowiedź, ale wzmacniacz będzie robiony na turrecie, ewentualnie point to point. O jakie różnice konkretnie Ci chodzi?
@Wróblewski
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
wremir
- 50...74 posty
Poniewaz potencjometry Master (podwojne ) sa za inverterami , to wydaje mi sie ze w ten sposob chciano dodac charakter brzmienia wysterowanego lub przesterowanego invertera...
Ghost
Te potki za inwerterem to tzw. PPIMV czyli dodatkowy master volume. Jest dużo o nim na necie wystarczy poszukać.
Danilewicz
To rozumiem, wiem, co to jest PPIMV, ale po co aż dwa odwracacze? Czy nie wystarczyłby jeden i przełączanie masterów przekaźnikiem? (Czysto teorytyzuję, bo i tak będę się trzymał schematu)
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Ghost
Oczywiście jeden inwerter by spokojnie wystarczył. Wydaje mi się, że w tym przypadku zrobiono taki zabieg dla zapewnienie całkowicie niezależnej kontroli poziomu głośności dla obu kanałów. Optymalne ustawienie poziomu sygnału przez PPIMV jest inne dla barwy czystej a inne dla przesterowanej. Mając jeden inwerter ustawiasz ten poziom dla obu kanałów jednocześnie. Przy dwóch inwerterach masz oba kanały niezależne. Inne wyjaśnienie mi nie przychodzi do głowy.
Konstruktor miał taki a nie inny pomysł na ten wzmacniacz, ot i cała tajemnica.
