Mam lampy EF21.Niestety w katalogu nie ma takiego typu.Czy może pracować zamiennie za pentode EF22 ?
EF21
Re: EF21
To jest polska EF21? Jeżeli tak to może, przynajmniej wg. Mikołajczyka.Lech Sołtysik pisze:Witam
Lech S.
k24
Tyle, że w Niemcewiczu jest inna EF21 :) Którą zresztą bardzo bym chciał mieć. Produkowana przez Telam EF21 to inna wersja EF22 (która była produkowana wszędzie tak samo), choć gdzieś znalazłem, że była to selektoda (EF22 ma krótką charakterystykę). Ale akurat nie mam jej w żadnym 'firmowym' katalogu.k24 pisze:Obie są u Niemcewicza w wydaniu z 68 roku.Wychodzi na to że nie są zamienne.Ma inne wyprowadzenia,natomiast pozostałe parametry są takie same.
Jarosław
Porównaj:
http://tdsl.duncanamps.com/pdf/vm070.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EF22.pdf
Porównaj:
Lech S.
Posiadaną lampę EF21 użyłem w radiu Syrena ,zamiast EF22.Radio pracuje normalnie.Z tego wynika, że jest to lampa o tych samych wyprowadzeniech elektrod jak EF22 i może pracować zamiennie /nie wnikając w charakterystyki/ i że jest to lampa wg. karty kat.podanej przez kolege UFOGLONOJADA;http://tdsl.duncanamps.com/pdf/vm070.pdf
Dziekuję za sugestie i pozdrawiam
Lech S.
To jest właśnie skan z Mikołajczyka.Lech Sołtysik pisze:[...] i że jest to lampa wg. karty kat.podanej przez kolege UFOGLONOJADA;http://tdsl.duncanamps.com/pdf/vm070.pdf
