Champ
o-----c
Champ
Post autor: o-----c »
Ciąg dalszy 5-cio watowców
o-----c
Re: Champ
Crate V5
mroovka
Re: Champ
Post autor: mroovka »
Canio pisze:Ciąg dalszy 5-cio watowców
Czy wiadomo, po co szeregowo z duodiodą prostowniczą dali diody półprzewodnikowe (lub na odwrót)?
Wojtek
nkas
Re: Champ
Post autor: nkas »
kolawski
Re: Champ
Post autor: kolawski »
LuC pisze:Wiadomo.
Wybaczcie pytanie nowicjusza, ale chciałbym wiedzieć, jakie koledzy mają doświadczenia z tym modem-zabezpieczeniem. Interesuje mnie, jaki jest bilans jego zalet i wad. Jeśli dobrze rozumiem jego działanie, to pozwala on na funkcjonowanie zasilania wzmacniacza nawet przy poważnym uszkodzeniu lampy prostowniczej, czy to wskazane i bezpieczne?
qdlaczian
Re: Champ
Post autor: qdlaczian »
kolawski pisze:
LuC pisze:Wiadomo.
Wg. mnie w klasie "A" lampa prostownicza pełni rolę "opóźnionego załączania nap. anodowego" i moim zdaniem nie ma różnicy czy dasz same diody półprzewodnikowe czy taki układ jak na schematach wyżej. Wiele zależy od tego jaki transformator zasilający zdołasz przechwycić, ja w swoim "5-cio watowcu" dałem zwyczajny mostek gretza.
o-----c
Re: Champ
Zastosowanie diod Si w szereg z np. EZ81 może przydać się w samoróbkach, gdzie często stosowane są "niekonwencjonalne" rozwiązania. To IMHO b. rzadkie zjawisko - uszkodzenie lampy prostowniczej tak, że napięcie przemienne "leje" się na kondensator(y) elektrolityczny(e) zasilacza. Przyznam, że nie spotkałem się z takim typem awarii. Jeśli już, to lampa prostownicza przestawała przewodzić prąd zupełnie. Choć przez mroki pamięci przypominam sobie, że w jakimś Rektifierze wywalało bezpiecznik sieciowy z powodu zwartej 5U4. Jeden przypadek. W prawidłowo "zlutowanym" wzmacniaczu, zwarcie uzwojenia anodowego powinno natychmiast przepalić bezpiecznik po stronie uzwojenia sieciowego. Jest więc to kwestia ZASTOSOWANIA bezpieczników o odpowiednich parametrach.
Razor89
Re: Champ
Post autor: Razor89 »
Z własnego doświadczenia, jak padła 5U4GB to wywalało natychmiast bezpiecznik na jednej połówce uzwojenia anodowego.
kolawski
Re: Champ
Dziękuję za wyjaśnienia.
Re: Champ
Bad Cat Mini Cat:
Mini_Cat[1].pdf
daniels7
10...14 postów
10...14 postów
Re: Champ
Post autor: daniels7 »
Bad Cat fajny - zrobiłem go - tylko Master podłączyć do masy no i filtrowanie w B2 22u zamiast 220 - lepiej siada i chyba tak jest w oryginale, jeśli popatrzeć na fotki u wujka Google
Ghost
Re: Champ
Post autor: Ghost »
Głupie pytanie - co to za wyjście oznaczone jako H.P. ?
Re: Champ
Słuchawkowe.
