Mende 216W częstotliwość pośrednia
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Doprowadzam do stanu względnej oglądalności i kompletności Mende 216 W i zaintrygowała mnie wypisana na schematach różna częstotliwość pośrednia.
Na schemacie z Fonaru jest 468/473/482 kHz , na innym schemacie z internetu jest 468 kHZ normal i 473 kHz dla Westdeutschland.
Mój egzemplarz jest raczej według tego drugiego schematu - różnica polega na innym ustawieniu przełącznika zakresów , ale to nie zmienia faktu ,że nie wiem jaką p.cz. powinno to radio mieć.
Jeśli Ktoś może mnie oświecić to będę niezmiernie wdzięczny .
Pozdrawiam Edward
ed_net
Re: Mende 216W częstotliwość pośrednia
Witam !
W ramach postępu prac nad Mende 216 W zmierzyłem p.cz. Okazało się, że obydwa filtry są nastrojone na około 450kHz , co trochę nijak się ma do podawanych na schematach. Lampy jeszcze nie były wsadzane , uruchomiony jest narazie zasilacz (były diody) i skompletowane są oporniki i kondensatory.
Jak radio zagra to się odezwę i będę kolegów molestował o tę wielkość czestotliwośći p.cz.
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
Uruchomiłem tę Mende , narazie na głośniku i trafie od Pioniera i na EL84. Gra doskonale z kompaktem , oraz na długich i średnich.
W filtrach nic nie grzebałem , tak że pozostało te mierzone 450 kHz. Nie mogę narazie odnotować czy są w takim układzie odstępstwa od punktów na skali , no bo jeszcze nie zainstalowałem skali.
Wieczorem spróbuję łapać średnie.
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
Mende ma już głośnik zbliżony do oryginału . Z braku oryginalnego w próbach jest głośnik od Sachsenwerk Olimpia z porównywalnym uzwojeniem wzbudzenia .
Nie wiem czy poprzedni właściciel eksperymentował z nim wczesniej bo ma trochę za dużo wyprowadzeń, a mianowicie oprócz niezbędnych czyli od cewki wzbudzenia i uzwojenia pierwotnego , są jeszcze końcówki od uzwojenia wtórnego. Uzwojenie wtórne jest połączone równolegle z cewką membrany.
Z układu wyprowadzeń wygląda że chyba jeden koniec cewki membrany i połączonego z nim uzwojenia wtórnego był połączony z masą ( po co ? ) a drugi koniec to nie mam koncepcji .
To są przewody po lewej stronie patrząc na zamieszczone zdjęcie.
Chyba ,że po drodze głośnik był wykorzystywany do zupełnie innego radia.
Trochę mam za wysokie anodowe -280 V przy napięciu żarzenia 6,1 V tak że jeszcze muszę się przyczepić do wyrównania napięcia , no i wtedy sprawdzić jak się ma ta p.cz. do położenia kondensatora obrotowego i miejsca na skali.
Pozdrawiam Edward
ed_net
Jeszcze raz .
A czy mógł w tym miejscu być podłączony dodatkowy głośnik ?
Lub wyprowadzone końcówki do dodatkowego głośnika?
Cewka membrany razem z uzwojeniem wtórnym ma 4 omy.
Pozdrawiam Edward
ed_net
Witam !
Zabawy z Mende ciąg dalszy . Radio miało za wysokie napięcie anodowe rzędu 275 V . Trochę to pewnie wynika z większego napięcia sieci aczkolwiek nie do końca bo napięcie żarzenia jest 6,15 V . Zmniejszyłem z 20 do 10 mF elektrolity- bez widocznego efektu .Pozostawiłem więc w spokoju stronę pierwotną , dałem najmniejsze żarówki skalowe jakie miałem -0,1 A i ordynarnie dołączyłem szeregowo opornik do obwodu wzbudzenia . Po różnych próbach wielkości zastosowanego opornika aktuanie jest wstawiony 310 ohm , anodowe dosyć wyrażnie spadło i wynosi w tej chwili 255 V przy prądzie w EL 11 -36 mA i prądzie całkowitym w obwodzie wysokiego napięcia 60 mA.
Skłonny jestem tak pozostawić ten układ , podejrzewam że przyczyną dużego napiecia jest jednak nieorginalny głośnik , no i nie mam gorszej lampy AZ 11 .
Nie widzę narazie negatywnych skutków zastosowanego rozwiązania - a może Ktoś z Kolegów ma w tej dziedzinie sympatyczne lub niesympatyczne doświadczenie , to proszę o podzielenie się nim na forum.
Pozdrawiam Edward
A do sprawy p.cz. pewnie wrócę po świętach bo powoli zaczynam mieć ograniczaną czasoprzestrzeń w związku ze światecznymi przygotowaniami.
Póki co radio gra na wszystkich zakresach.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witaj Edwardzie,
Sprawdź proszę schematy z uzwojeniem kompensacyjnym przydźwięku.
Coś mi chodzi po głowie,że czasami cewka membranowa głośnika była w ten temat "wmieszana"także.
Elektrolity przy dławikach wzbudzenia bywały nieraz małe z wartością,czasem nawet po 8uF.Niektóre lampy prostownicze,szczególnie te z pośrednio żarzoną katodą, nie lubią kopa wstecznego od samoindukcji dławika wzbudzenia.Stąd chyba małe elektrolity.No i duże elektrolity na wysokie napięcia wsteczne,te z samoindukcją, były widać kiedyś drogie i trudne do zrobienia i elektrolit 8uF na wysokie napięcie to był kiedyś spory wałek.
Zresztą zobacz dzisiejsze nieelektrolity rozruchowe do silników.Tam, też są kopy napięciowe.Też spore wałki.
No i stała czasowa przy dużym dławiku też tu dyktuje wartość elektrolitu.
ed_net
Witam !
Zakończyłem ze starym rokiem zabawę z Mende 216 ( prawie ).
Efekty widać na fotkach . Mende jest coprawda trochę skudlone ,ale mojej drugiej połowie bardzo spodobało się radio jako mebel , no i bardzo dobrze gra na wszystkich zakresach.
Skundlenie polega na głośniku od Olimpii, a ciekawostką jest nawinięcie ostatniego zewnętrznego uzwojenia w trafie głosnikowym aluminiowym drutem i stąd te białe elektryczne kostki do podłączenia .
Radio gra równie dobrze na EL 11 , ale dobre EL 11 trzymam na lepsze okazję , może się trafi oryginalny głośnik to i lampa wtedy będzie mu się należała oryginalna.
Do wykończenia zewnętrznego pozostało napuszczenie w gałkach kanałków złotą farbą i zrobienie tylnej ścianki , ale znalazłem stronę ze skanami tylnych ścianek do Mende i Nordmende więc w przyszłym roku jak znalazł.
Co do częstotliwosci pośredniej to w daszym ciągu jest jak pisałem wcześniej , a Warszawa I jest na właściwym miejscu skali i pewnie już tak pozostanie.
Pozdrawiam Kolegów i życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Edward
