ECC88, E88CC, na co zamienić?
ciasteczkowypotwor
Naprawiłem preamp mikrofonowy, ale zastanawiam się co można włożyć zamiast E88CC, które w nim było, myślę, że to zwykłe ECC88 z innym napisem, nowa produkcja JJ.
Próbowałem z 6N2P, jednakże spadało wzmocnienie, tak samo z ECC83.
Czy przy zastosowaniu audio różnią się na dobrą sprawę lampy ECC 81, 82, 82 i 88, czy 6N2P i 6N1P? Pomijam kwestie audiofilskie itp.
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Re: ECC88, E88CC, na co zamienić?
Oczywiście, że się różnią - obejrzyj karty katalogowe - mają zupełnie różne parametry i sensowne punkty pracy. ECC88/E88CC nie są jakieś specjalnie rzadkie czy drogie, czemu chcesz ją zamienić na inną?
ciasteczkowypotwor
Może nie zamienić na inną, ale po prostu chciałbym w końcu się dowiedzieć czym one się różnią, jakie było ich zastosowanie.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Lampy o dużej impedancji wewnętrznej (jak np, ECC83) są typowo do m.cz., o dużym nachyleniu i małej impedancji wewnętrznej - do w.cz.Jak potrzebujesz liniowo przenieść sygnał o większej amplitudzie przyda się trioda z mniejszym współczynnikiem wzmocnienia, jak ECC82. Generalnie wybierasz taką jaka najlepiej pasuje do danych potrzeb.ciasteczkowypotwor pisze:Może nie zamienić na inną, ale po prostu chciałbym w końcu się dowiedzieć czym one się różnią, jakie było ich zastosowanie.
ciasteczkowypotwor
A czy mógłbyś opisać wymienione lampy? Do czego zostały zrobione?
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
ciasteczkowypotwor
Einherjer, tego mi było trzeba
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Wystarczy skojarzyć dwa fakty.
Pierwszy to to że obwody LC już w zakresie VHF mają niewielkie impedancje w rezonansie. (O układach szerokpasmowych RC poźniej)Co to oznacza? To że stosowanie np. triod o wysokim mu nie ma sensu jeśli lampa pracuje na impedancję rzędu kilooma. Za to o wzmocnieniu decyduje już bardziej jej nachylenie.
Drugi problem to szumy, pentody mają większe od triody (ale owszem 6Ż38P ma niższe szumy w.c.z od ECC85 stosowanej w głowicy UKF - tyle że to dwa rożne światy...) - czyli powszechnym było używanie triod.
Prosty więc wniosek taka ECC83 z wyoskim mu ale b. niskim nachyleniem była nieprzydatna w obwodach w.cz., szerokpasmowych.
Za to lampy nawet ze stosunkowo niskim mu a z wyoskim nachyleniem sprawoały się lepiej. Owszem w poźniejszym okresie powstały triody majace i wysokie mu i wysokie nachylenie - np. neutrody PC900 - mu 84 i nachlylenie rzędu 18-20mA/V.
W ukąłach szerokopasmowych musiano stosować również niskie impednacje w obwodach anody. Aby uzyskać dobre wzmocnienie trzeba bylo wysokiego nachylenia. Widąc to po lampach jak E180F, E282F, E55L, 6Ż52P.
Zanim potrafiono produkować siatki napinane to na którko powrócono do dawnej ( lata 30-te) idei lamp z siatką przeciwładunkową - np. radziecka 6Ż20P.
ciasteczkowypotwor
Aby nie tworzyć kolejnego wątku.
Czym jest chińska 12ax7 shuguang? Podobne to do 6n2p, ale ma ten charakterystycznie wywinięty ekran i nie mogę przypomnieć sobie co to było.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
