GRUNDIG 2070 skala
alli6
5...9 postów
5...9 postów
GRUNDIG 2070 skala
Post autor: alli6 »
Witam serdecznie jest to mój pierwszy post więc się przywitam.Mam na imię Robert i mieszkam w Zielonej Górze hobbistycznie bawię się w elektronika majsterkowicza.
Moim problemem jest skala od radia GRUNDIG 2070
Kupiłem takie radio jakiś czas temu i pomalutku doprowadzałem je do stanu używania ,radio miało małe problemy elektryczne i mechaniczne.Podczas czyszczenia tak się rozpędziłem ,że po umyciu i wysuszeniu skali stwierdziłem,że opisy na skali zostały zniszczone.Mam ogromną prośbę,potrzebuję zdjęcie skali abym mógł uzupełnić brakujące elementy.
Za pomoc dziękuję .
tradytor
Re: GRUNDIG 2070 skala
Post autor: tradytor »
Witaj. Skali takiej nie mam, ale może da się wymyślić inny sposób jej odtworzenia, na razie wirtualnego. Jak rozległe są uszkodzenia druku? Najlepiej wstaw tu zdjęcie.
W jaki fizyczny sposób masz zamiar, jak to piszesz - uzupełnić brakujące elementy?
alli6
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: alli6 »
Witam, przesyłam kilka zdjęć uszkodzonej skali.Na naprawę tego co zepsułem mam kilka pomysłów. Pierwszy to gdyby udało się zrobić skan całej skali, można by to wydrukować na folii i podkleić całość od środka.Kolejny, to kiedyś były do kupienia w sklepach kreślarskich różne formaty literek i innych znaków, które długopisem lub ołówkiem wyciskało się na inne przedmioty.W ten sposób robiłem opisy na obudowach i następnie było to lakierowało.Gdyby tego typu literki były w rewersie to można było by je wycisnąć na szybce od środka ,ale niestety nie ma. Inny pomysł to w programie graficznym uzupełnić wszystkie skale o prawidłowe wartości częstotliwości oraz nutki z regulatora barwy dźwięku a następnie wydrukować to wszystko na folii i jeżeli zgadzały by się ustawienia wszystkich skal między sobą to można podkleić.
tradytor
Nie jest najgorzej. Praktycznie uszkodzona została pięciolinia i czarne cyfry. Doradzałbym spróbować naprawić tę skale, niż dorabiać foliową replikę. Rzeczywiście tu przydałby się kalkotekst, ale już go nikt nie produkuje. Zamiast tego można na folii wydrukować brakujące znaki i podkleić w odpowiednie miejsca. Praktycznie byłyby to wąskie paski, o szerokości przezroczystych pól z opisem częstotliwości. Najpierw wypadałoby poślęczeć nad tą skalą i odtworzyć co zniknęło. Np na podstawie zachowanych szczątków i opisów pasm krótkofalowych można spokojnie odtworzyć jakie to były liczby i gdzie rozmieszczone. Na średnich i długich można sobie pomóc podpatrując inne skale. Do zrobienia. Następnie trzebaby ustalić krój czcionki. No i w Corelu lub Inkscape wyrysować to w skali 1:1 i wydrukować na folii w lustrzanym odbiciu. Najwygodniej chyba użyć folii samoprzylepnej, bo nie mam pomysłu czym kleić folię do szyby bez ryzyka upaprania druku. Najwięcej precyzji wymagać będzie wycięcie pasków o odpowiedniej szerokości i wklejenie ich w przeźroczyste pola. Pięciolinię pokusiłbym się narysować cienkim pisakiem olejowym.
Zastanawia mnie jaki dokładnie masz model tego Grundiga. W Radiomuseum 2070 to HiFi Zauberklang, a tu widzę Wunschklang. No ale na RM świat się nie kończy.
Koleszek
Post autor: Koleszek »
Można wydrukować laserem w odbiciu lustrzanym na specjalnym popierze do kalkomanii. I wtedy delikatnie przenieść (np. igłą) na zewnętrzną stronę skali uzupełniając braki. Na znanym portalu aukcyjnym są także specjalne płyny do zmiękczania kalkomanii. W ogóle skale robione amatorską kalkomanią wychodzą całkiem przyzwoicie. Można używać także kolorowej drukarki laserowej, co przy kolorowych skalach jest niezbędne. Jest to jakaś alternatywa do sitodruku - niestety wszystko to jest nieodporne na mycie wodą!
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Wunschklang to nazwa tego equalizera, nie radia, były zreszą dwa warianty tych skal, jedne z napisem Wunschklang a drugie z obrazkami instrumentów. Mam takie radio, może w końcu w weekend znajdę czas, by zrobić zaległe fotografie to i wstawię Ci zdjęcia tej skali.
A redisówką i czarnym tuszem się nie da?
Koleszek
Normalny czarny tusz nie trzyma szkła. Pewnie można redisówką i jakimś tuszem, ale chyba trzeba mieć wyjątkowy talent. Ja z góry się poddaję.
staku
Post autor: staku »
Najprościej to chyba będzie odtworzony w komputerze rysunek wydrukować na kalkomanii i nalożyć na mokro. W tym przypadku jednak minimalnie stracisz na przejrzystości wokoło napisów.
alli6
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: alli6 »
Ok,dzięki za wszystkie podpowiedzi.Wydaje mi się,że poczekam na zdjęcia skali i w programie graficznym wydrukuję na folii a później podejmę decyzję czy podkleję pojedyncze elementy czy całe paski.
Po co na końcu postu była ta setka ENTERów?
alli6
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: alli6 »
Informacja dla Moderatora.
Jeżeli zostało wysłane coś poza normę to przepraszam ,nie zrobiłem tego umyślnie.
Koleszek pisze:Normalny czarny tusz nie trzyma szkła
Godzinę temu poprawiałem skalę do Juwela, trzyma jak złoto. Retuszuję tuszem kreślarskim a nie do pieczątek.
IdeL
Post autor: IdeL »
Witam. Do tego typu retuszu można z powodzeniem wykorzystać temperę. W "sklepach artystycznych" można dostać farby temperowe bez problemu. Szkła trzyma się to doskonale. Dodatkowo potrzebna jest "pewna ręka" i drobne talenta w zakresie grafiki. Aby wygodnie to nałożyć, należy taką temperę rozcieńczyć - choćby terpentyną.
IdeL
IdeL
tradytor
Ciekawe rzeczy piszecie o tuszu kreślarskim li temperze. Ale czy po paru miesiącach, gdy dobrze wyschnie, nie zacznie się łuszczyć?
alli6
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: alli6 »
Niestety w moim przypadku pisanie na szkle i to jeszcze odwrotne nie wchodzi w grę.Napisać bym napisał ale nie wyglądało by to ładnie.
