Dławik m.cz. o bardzo dużej indukcyjnosci - pomysły?
Post autor: fugasi »
Potrzebny mi dławik m.cz. kilkadziesiąt henrów a nawet lepiej gdyby miał ponad 100. Za to prąd niewielki, ledwie kilka mA. Będzie włączony w obwód anodowy małej pentody, napędzającej przez kondensator kilkadziesiąt nF słuchawki magnetyczne 2kΩ.
Dałoby się wykorzystać jakiś gotowy element indukcyjny z jakiegoś urządzenia? Uzwojenia pierwotne transformatorów głośnikowych czy DFZK nie wchodzą w grę. Za mała indukcyjność mimo wszystko.
Re: Dławik m.cz. o bardzo dużej indukcyjnosci - pomysły?
A może lepiej zastosować źródło prądowe zamiast dławika?
W grę wchodzą tylko stare sposoby. Konstrukcja ma być klasyczna, tylko jeden element aktywny - lampa.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Swego czasu pokazywałem dławik pozyskany ze stycznika. Cewka miała sporo Henrów a rdzeń tam jest blaszany. Złożyć go z przekładką by była przerwa i masz to co chcesz. Można też tak spreparować mały transformator sieciowy - da nawet kilkanaście Henrów.
Gdzieś powinno być zdjęcie lecz nie pamiętam do jakiego tematu je przykleiłem.
Kilkanaście to ja będę miał biorąc jakiś mały tr. głośnikowy bez przekładania rdzenia. Ja minimum 50 potrzebuję a najlepiej 200H.
Stycznik? Co to takiego?
gustaw353
Stycznik to taki przekaźnik co go energetycy często wymieniają bo mu się styki upalają. Cewka przeważnie jest dobra. Rdzeń trochę trzeba tylko opiłować - wyrównać i dopasować jakąś obejmę od klasycznego transformatora.
Ale po co Ci tyle Henrów ?
L=200H to przy 1kHz da ok. 1,2MΩ
http://www.pronine.ca/indimp.htm
A jeszcze do tego trzeba dodać sporo "miedzianych" omów.
No niby dużo tych henrów ale skoro dla uzyskania optymalnych rezultatów taki ARRL Handbook z 1949 r podaje nawet wartość 500H, to jestem dość skromny...
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Może być henrów skolko ugodno kwestia tylko ilości stali i zwojów ;-)
Ale czy bierzecie pod uwagę rezonans własny takiego henrzastego dławika?
Bo wyjdzie kilka khz i będzie lipka.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Tak. Czego byś nie robił to on będzie nisko ( rezonans własny)...
Ale może tak być, że właśnie o to tutaj chodzi...
Że będzie nisko i ze będzie tłumiony...
Nie znam opisu tego odbiornika, ale może i tak być :)
Miło mi z Wami :)
gustaw353
Dużo Henrów + pojemność własna (międzyzwojowa) to pierwsze „filtry p.cz.” w pierwotnych superach.
viewtopic.php?f=11&t=20161&p=278517#p278517
Post autor: Marcin K. »
No ilość Henrów spora, trochę przesadyczna. Zastosuje uzwojenie anodowe dławika DFKZ z telewizora albo dławik ze starej świetlówki. Inaczej: uzwojenie wtórne transformatora z mikrofalówki (dające 4kV)...
fugasi pisze:W grę wchodzą tylko stare sposoby. Konstrukcja ma być klasyczna, tylko jeden element aktywny - lampa.
Źródło prądowe można zrealizować także na dodatkowej lampie, lepiej jednak jest je udynamicznić zręcznymi sprzężeniami, tak aby otrzymać układ SRPP. Przynajmniej ta dodatkowa lampa dołoży coś od siebie. Na dławik o dużej indukcyjności, zwłaszcza oparty na bezładnie nawijanych cewkach stycznika bym nie liczył: pojemność własna będzie masakryczna, rezonans własny może wypaść w paśmie akustycznym, i w najlepszym razie można się spodziewać jakości odtwarzania na poziomie "Szarotki" gdzie jednak z racji odbioru wyłącznie AM wystarczało aby wzmacniacz przenosił pasmo do 4,5kHz.
jacekk
Post autor: jacekk »
A nie można zamiast dławika użyć transformatora? Pierwotne uzwojenie po stronie anody, wtórne to wyjście sygnału. Tylko pytanie jaki dobrać transformator aby napędził słuchawki 2k.
Niewykluczone że Ra=2k jest zbliżona do optymalnej, więc po co transformator? A jeżeli nawet optymalna Ra jest kilkakrotnie większa (bo kilkudziesięciokrotnie to raczej już nie) od impedancji słuchawek, to i tak praktyczniejszy będzie autotransformator, Zawsze co jedno uzwojenie to nie dwa, choć i z jednym uzwojeniem spodziewałbym się niemało kłopotów. Do pierwszej przymiarki można spróbować jakiegoś niewielkiego transformatorka sieciowego. poczynając od TS2 (oczywiście, w roli dławika), skoro podobno uruchamiano z nim zdekompletowane "Szarotki", włączając głośnik na uzwojenie wtórne. Brak szczeliny może przy tak małym prądzie nie grać roli, skoro taki Td48 w "Kolibrze" także nie ma szczeliny, a jednak działa, mimo przepływu pojedynczych mA prądu z kolektora TG5. Zauważmy że prąd jałowy transformatorów tej wielkości - to zwykle kilkanaście mA, i transformator się nie nasyca, mimo że w tych warunkach nie ma w uzwojeniu wtórnym pradu który kompensowałby magnesujący wpływ prądu pierwotnego. Skoro zatem prąd spoczynkowy lampy nie przekroczy prądu jalowego transformatora - nie trzeba obawiać się nasycenia.
Post autor: Zibi »
