Preamp 12AX7 - obniżanie napięcia w zasilaczu.
elektronik
- 10...14 postów
Stan faktyczny to preamp na jednej lampce 12AX7. Trafo 230V/12V poza obudową i w środeczku preampa drugie trafo o odpowiedniej wydajności prądowej podłączone odwrotnie 12V/230V. Oczywiście mostek gretza i mamy stałe napięcie. Pytania
-dlaczego w różnych schematach uzyskanie 280V jest stopniowe poprzez oporniki i kondensatory a nie np. jeden opornik+kondensator
-jak uzyskać 200V , idąć logiką szeregowego podłączenia oporników a może inny sposób
Kawa na łąwę i prostym mi tu językiem proszę.
Re: Preamp 12AX7 -obniżanie napięcia w zasilaczu.
To ja mam pytanie: po co obniżać napięcie?
elektronik
- 10...14 postów
Bo chciałbym trzymać się schematu. A jest właśnie w taki sposób to realizowane. Nie podejrzewam EBS o przerost treści nad formą. Są tam trzy oporniki podparte kondensatorami.
więcej stopni filtrujacych to lepsza filtracja.
elektronik
- 10...14 postów
Tak i ja się domyślam ale jeżeli aby uzyskać 280V EBS uzyskało przez trzy takie stopnie to jak uzyskać 200V . Wiem prawo łoma ale czy jest sens i garanica ilości tych stopni filtracji. Trzy stopnie i chwatit.
Zwiększ rezystory w stopniach, albo w jednym z nich.
elektronik
- 10...14 postów
Ależ cię trzeba za język ciągnąć. Jeżeli na trzech oporniczkach wystarczy zbić napięcie to mi to wystarczy. Ma to być skuteczne wyjście , czyli nie jeden opornik tylko trzy i po sprawie. Kiwnij głową i biorę się do roboty bo mnie basista napiera i nie mam wyjścia.
Razor89
Spadek napięcia, który chcesz uzyskać można rozłożyć na kilka oporników np na 3. Można także zwiększyć wartość jednego z nich do odpowiedniej rezystancji i też uzyskasz taki spadek napięcia. Jak bym to zrobił na jednym
Też bym zrobił na jednym.
elektronik
- 10...14 postów
Dzięki chłopy ale aby moja nie wiedza / to prawda/ i ciekawość była zaspokojona to czym kierował EBS w swojej konstrukcji i trzema oporniczkami. Odpowiedź padła, lepsza filtracja to dlaczego wy idziecie na skróty. Nie rozumiem.
wremir
- 50...74 posty
To uzyj chlopie stabilizatora na mosfecie albo samego LR8 i zadnego oporniczka miec nie bedziesz
A filtracje lepsza !
Wazne jest co wystarczy do prawidlowej pracy bez brumu , a nie co i dlaczego dali inni , bo o to musialbys sie ich zapytac.
Razor89
Nie wiem na jakim schematem się wzorujesz, ale mając nawet trzy człony filtru RC i chcąc zmienić napięcie na wyjściu, wystarczy zmienić odpowiednio wartość jednego opornika. Jego wartość będzie zależała od prądu pobieranego z tego zasilacza i trzeba to sobie wyliczyć, aby uzyskać żądaną wartość. Nie trzeba zmieniać wszystkich trzech rezystorów.
elektronik
- 10...14 postów
Jestem już stary i stąd jestem upierdliwy. Reasumując mam przyjąć, że rozwiązanie EBS jest marne, mało oszczędne.
wremir
- 50...74 posty
Moze dasz sie uprosic i wrzucisz schemat ? I chociaz jego kawalek?
elektronik
- 10...14 postów
A to część schematu
