Wzmacniacz PP na 6H13C
ATM
Post autor: ATM »
Witam , właśnie usiłuje zmontować "na brudno" coś takiego.Niby działa , narazie na sztucznym obciążeniu. Diody Zenera zamontowane na trafie wyjściowym, to transile, zabezpieczające od przepięć. Nie opanowałem jeszcze w dostatecznym stopniu posługiwania się programem Circuit Maker i stąd takie kwiatki. Trafo nawijałem sam .Układ jest w stadium powstawania , liczę na podpowiedzi z waszej strony , pozdrawiam.
ATM
Post autor: ATM »
coś nie idzie mi z załącznikiem , przepraszam
ATM
Post autor: ATM »
I jeszcze raz przepraszam za pomyłkę , to nie ten dział :oops:
Re: Wzmacniacz PP na 6H13C
ATM pisze:Witam , właśnie usiłuje zmontować "na brudno" coś takiego.Niby działa , narazie na sztucznym obciążeniu. Diody Zenera zamontowane na trafie wyjściowym, to transile, zabezpieczające od przepięć. Nie opanowałem jeszcze w dostatecznym stopniu posługiwania się programem Circuit Maker i stąd takie kwiatki. Trafo nawijałem sam .Układ jest w stadium powstawania , liczę na podpowiedzi z waszej strony , pozdrawiam.
A możesz napisać coś więcej n.t. przyjętej/obliczonej impedancji obciążenia, wartości prądu spoczynkowego.
P.S. A skąd masz lampy 6H6П i 6H13C w Circuit Maker?
ATM
Post autor: ATM »
Niestety nie mam modeli tych lamp w programie, tylko tekstowo je opisałem. Kiedyś próbowałem do CM dodać nowe modele lamp , niestety nie udało się. Widocznie coś żle robiłem.W obliczaniu trafa przyjąłem impedancję obciążenia jednej lampy w granicach 650 - 850 Ω
Sam nie mam pewności czy tak wyszło jak chciałem. Prąd spoczynkowy(mierzony na oporniku katodowym 0,68Ω) jest na poziomie 60 mA.
Chyba trochę za duzo?
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Ja sobie niedawno zrobiłem wzmacniacz właśnie na tych lampkach PP. Moc jaką udało mi się uzyskać to jakieś 2x15W. Jeszcze tylko obudowę muszę dokończyć. Schemat dorzucę jak go narysuję "porządnie".
Krzysztof Komarnicki
kotok
Post autor: kotok »
krzkomar pisze:Ja sobie niedawno zrobiłem wzmacniacz właśnie na tych lampkach PP. Moc jaką udało mi się uzyskać to jakieś 2x15W. Jeszcze tylko obudowę muszę dokończyć. Schemat dorzucę jak go narysuję "porządnie".
Jakie trafa wyjściowe zastosowałeś.Fabryczne czy własna konstrukcja?
ATM
Post autor: ATM »
I jakie uzyskałes pasmo przenoszenia mierzone przy jakiej mocy wyjściowej?
ATM pisze:Niestety nie mam modeli tych lamp w programie, tylko tekstowo je opisałem. Kiedyś próbowałem do CM dodać nowe modele lamp , niestety nie udało się. Widocznie coś żle robiłem.
Ja właśnie też kiedyś próbowałem i też mi się nie udało, dlatego też zapytałem:)
ATM pisze: W obliczaniu trafa przyjąłem impedancję obciążenia jednej lampy w granicach 650 - 850 Ω. Sam nie mam pewności czy tak wyszło jak chciałem. Prąd spoczynkowy(mierzony na oporniku katodowym 0,68Ω) jest na poziomie 60 mA.
Prąd spoczynkowy jest ok, jest duży, ale konieczny dla osiągnięcia małych zniekształceń. Warunki pracy dobrałeś bardzo dobrze. Powinieneś otrzymać 13W mocy (założyłem sprawność transformatora 0.8 ). Mówisz, że nie masz pewności czy wyszło to co chciałeś. A co chciałeś?
krzkomar
Trafa to własna konstrukcja. Rdzeń i karakasy są z trafa sieciowego TS25/6 (o ile dobrze pamiętam). Pierwotne 2x1267zw/DNE0.2, wtórne 4 x 116zw / DNE 0.4.
Pasmo przenoszenia sprawdzałem na generatorku i obciążeniu w postaci rezystora 8.5 Ohm na wyjściu. Moc ok 15W (powyżej pojawiają się już zniekształcenia - szczególnie widoczne na pile). Przełączając zakresy między 10Hz,100Hz, 1kHz,10kHz,100kHz - dopiero na tym ostatnim był spadek amplitudy o jakieś 50%, na pozostałych była stała. Ale coś mi się nie chce wierzyć w tak szerokie pasmo przenoszenia, szczególnie, że blachy na traforek nie są za cienkie :).
Zasilanie anodowe stopnia końcowego to 130V.
Ostatnio zmieniony sob, 25 czerwca 2005, 11:38 przez krzkomar, łącznie zmieniany 1 raz.
ATM
Post autor: ATM »
OTLamp pisze: Prąd spoczynkowy jest ok, jest duży, ale konieczny dla osiągnięcia małych zniekształceń. Warunki pracy dobrałeś bardzo dobrze. Powinieneś otrzymać 13W mocy (założyłem sprawność transformatora 0.8 ). Mówisz, że nie masz pewności czy wyszło to co chciałeś. A co chciałeś?
Myślę o impedancji obciążenia , czy praktycznie wyszła taka jaką chciałem.
ATM pisze: Myślę o impedancji obciążenia , czy praktycznie wyszła taka jaką chciałem.
A jaką chciałes? 650Ω to bardzo optymalnie:P Przy Uz=200V i Rap=650Ω moc jaką dają lampy to 16.9W (jak dobrze policzyłem:P), a sprawność układu 58% (z pominięciem transformatora). Myślę, że wyszło ok:)
Ostatnio zmieniony sob, 25 czerwca 2005, 13:52 przez OTLamp, łącznie zmieniany 3 razy.
ATM
Post autor: ATM »
W moim wzmacniaczu , przy mocy wyjsciowej ok 7W mam 3dB spadku przy częstotliwości ok 73 Khz.Natomiast rdzeń trofo jest od wzm. WR40.
Przekrój chyba 13cm .
ATM
Post autor: ATM »
OTLamp pisze:[
Dzieki za pochwałę :)
krzkomar pisze: Zasilanie anodowe stopnia końcowego to 130V.
Dość niskie (jak na 15W). Jaka jest impedancja obciążenia dla jednej triody? Z przekładni zwojowej, wyliczonej z danych, które podałeś (założyłem, że sekcje uzwojenia wtórnego są połączone szeregowo), dla obciążenia 8.5Ω wyszło mi, że każda trioda "widzi" ok 63Ω. Chyba, że źle liczę, albo "jedziesz" z prądem siatki:P
Ostatnio zmieniony pn, 5 marca 2007, 13:18 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
