od dłuższego czasu fascynowały mnie wzmaki lampowe. W końcu se za to chce zabrać. Z kolegę Zjawisko sporo męczył, coś nie coś mi rosjaśnij i podał sporo literatury. Na początek chcę zrobić to:
http://fonar.com.pl/audio/projekty/wzma ... 26/wzm.htm
Teraz mam odnośnie tego wiele pytan, bo jak by się udało i by działał ten mono układ to bym go chciał w przyszłości przerobić na stereo, gdyż charakterystyka tych lamp EL84 mi odpowiada. A więc:
-> Lepiej kupowac stare trafka glosnikowe typu TG5-53 czy może robić samemu ( http://www.fonar.com.pl/bonus/programy/bonus_tg1.htm ), jak bym kupował czy robił to od razu 2, żeby mieć na pozniejsze stereo. Gdybym robił to pod glośniki 8 omowe, bo jednak takie są teraz popularniejsze. Czy ten kalkulator jest dobry:
Było by super jak by moża było zrobić jeszcze wyjscie pod sluchawki. Mam Sony MDRV 6 o parametrach:
-Impedance 63 ohms at 1 kHz
-Sensitivity 106 dB/mW
-Watts 0.5 W
-Driver Units 40 mm dia., dynamic
-> Kolejna sprawa to trafko sieciowe ( tutaj schemat zasilacza do poprzedniego schmatu mono: http://fonar.com.pl/audio/projekty/wzma ... 27/wzm.htm ) kupowac starsze czy moze zrobic nowe?
-> Na poczatek chce to mono jak pisalem, to zrobic trafko zasilajace układ EL84 i EF80 ( razy 2 zeby miec na pozniejsze stereo) czy moze jedno z glownym wyjsciem na stereo, a z odszczepem na to mono?
Wzmacniacz na EL84 mono->stereo
Dazzal
- 25...49 postów
Old VW don't die, they just get lower
stepa
Re: Wzmacniacz na EL84 mono->stereo
Ja tam się nie znam ale napiszę po polsku.Zacząłeś czasem przeszłym więc pomyślałem że zgasł Ci już lampowy zapał...ale nie! Musisz sprecyzować czego oczekujesz bo z Twojego postu wynika nic czyli chcesz mono albo stereo,zasilacz słabszy albo mocniejszy,teraz zrobię tak a później poprawię-tak się nie da.Owszem-możesz zrobić od razu stereo plus renomowane trafa głośnikowe plus duży zasilacz a potem korzystać z jednego kanału ale czy tego chcesz?Jednak wzmak z Twojego linku jest świetny na początek(EF80 i EL84),trafo wyłącznie gotowe czyli nasze krajowe TG,moim zdaniem model 2,5 lub 5 a szału i tak nie będzie jeśli chcesz słuchać muzyki-ale będzie słychać a wykonawca będzie rozpoznawalny nawet w przypadku techno bo bas nie zagłuszy reszty częstotliwości . Słuchawki-zapomnij bo nie ma sensu w tym przypadku(czyli lampowy amp z wyjściem słuchawkowym),lepiej do słuchawek zrobić osobny wzmacniacz i mieć z niego radość.Ale trafa TG umożliwiają podłączenie słuchawek-jak kto chce to może skorzystać;jednak nie testowałem bo spodziewam się mizernego efektu.
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Dazzal
- 25...49 postów
Dobra to tak w jednym zdaniu. Chce najpierw zrobić to mono żeby się obyć z lampami, a później go rozbudować na stereo na dwóch EL84.
Może faktycznie lepiej zrobić osobny słuchawkowy jak mówisz.
Dazzal
- 25...49 postów
jacekk
Tylko po co tak życie sobie komplikować? Robisz raz a porządnie a nie kilka razy z nie wiadomo czego i po co... Wzmacniacz na EL84 ma sporo tych trochę lepszych odbiorników, wystarczy włączyć i posłuchać jak brzmi. A w większości przypadków brzmi dobrze
Jak chcesz coś prostego na początek i też na 2 lampach to zrób wzmacniacz na PCL86/ECL86 nawet na PCB bo taka opcja jest dla początkującego mniej kłopotliwa, zwłaszcza na sprawdzonej płytce. Osiągi bardzo podobne do EL84 a do stereo tylko dwie bańki są potrzebne.
Dawno temu zmajstrowałem taki wzmacniacz z dosłownie odpadowych i śmieciowych części (dosłownie, lampy i trafa znalezione były na dzikim wysypisku w lesie) Gra do tej pory podłączony pod komputer do niewielkich monitorów gdzie niewielka moc aż nadto wystarczy a jakość dźwięku znacznie przewyższa standard komputerowy.
