Silver Grand Mono f-my Ancient Audio
gsmok
Post autor: gsmok »
W czerwcowym numerze Hi-Fi i muzyka (6/2005) jest króka notka na temat nowego flagowca firmy Ancient Audio. Jego premiera odbyła się w dniach 1-8 maja w Antwerpii. Każdy kanał to 16W uzyskanych z dwóch połączonych równolegle lamp 300B w konfiguracji niesymetrycznej (SE).
Za parę wzmacniaczy należy wyłożyć 25000 euro.
W czasopismie jest niewielka ale wyraźna fotka. Panowie!!! Wzmacniacz wygląda naprawdę powalająco. Kupiłbym go choćby tylko po to aby sobie popatrzeć. Polecam zapoznanie się z fotografią - warto.
kotok
Post autor: kotok »
Piszą tam o rozbudowanym zasilaczu o energii 1000 dżuli.Na zdięciu widać tylko dwa monobloki.Ciekawe ,czy zasilacz jest odzielnie,czy jest w środku każdego z nich.Trochę płaskie te obudowy aby pomieścić tam trafo i elektrolity.Ale może się mylę.Wygląd i mi się bardzo podoba.
kotok pisze:Piszą tam o rozbudowanym zasilaczu o energii 1000 dżuli.
Coś jest nie tak, zasilacze mają moc a nie energię. Co ma oznaczać te 1000 dżuli?
szalony
Post autor: szalony »
Audiofylsky język. :? Może chodzi o energie naladowanych kondensatorow filtra. E = C*U^2/2. Załóżmy Ua = 300V, wtedy C ~ 20000 uF, jesli sie nie pomylilem.
szalony pisze:Audiofylsky język. :? Może chodzi o energie naladowanych kondensatorow filtra. E = C*U^2/2. Załóżmy Ua = 300V, wtedy C ~ 20000 uF, jesli sie nie pomylilem.
Przy tym napięciu i pojemności każda dioda odleci w chmurze dymu. Tu już trzeba specjalne układy włączające budować. I po co, jak sprawę załatwi albo filtr LC typu П (no, podwójne П dla SE na triodach), albo zwykły stabilizator?
gsmok
Post autor: gsmok »
Weż pod uwagę, że w świecie audiofilskim takie pojęcia jak:
- zwykły stabilizator,
- zwykły filtr,
- zwykły opornik,
- zwykły kondensator,
- zwykły kabel sieciowy,
- zwykły kabel głośnikowy,
są pojęciami co najmniej odrażającymi :twisted:
Sprzęt zbudowany ze zwykłych elementów po prostu w tym świecie nie istnieje :?
Bobiq
Post autor: Bobiq »
"3. A revolutionary MPS (mono power supply) – two piece outboard unit which eliminates any pernicious inter circuit and crossover influences. Each power supply unit has extremely low impedance, both as DC and audio band AC. A great bank of HT smoothing capacitors stores 1000 Joule of energy"
Cytat z : http://www.ancient.com.pl/e_silver_grand.htm
Pionier U2
adamst_
Post autor: adamst_ »
No to w takim razie, biorąc pod uwagę to co powiedział tszczesn - ciekawe jakie diody tam siedzą ;-)
szalony
Jak już jestesmy przy tym zasilaczu, to polecam zobaczyc:
myzlab.pl -> sklepik -> elektrolit 6000/350V :shock:
