Combo podróżne
zbuffer
Combo podróżne
Post autor: zbuffer »
Witajcie!
Dawno mnie tu nie było - nawet nie sądziłem, że mogły minąć już dwa lata....
Pojawiłem się wtedy na forum z chęcią przeróbki małego comba tranzystorowego na lampę.
Dzięki Waszej pomocy a potem wymianie wiadomości z PzP, który mi bardzo pomógł, udało mi się zrealizować pomysł i powstała uproszczona wersja (S)Cream Machine (czy jakos tak ;). Jestem bardzo zadowolony z efektu bo w końcu to mój pierwszy projekt i wymagał stworzenia PCB a gra na pewno 100 razy lepiej niż ten scalak, który wcześniej siedział w chassis.
Niedługo wyjeżdżam na pół roku za granicę i chcę zabrać gitarę. Podróżował będę samolotem więc miejsca będzie naprawdę mało.
Miałem kupić jakiś mikro wzmacniacz tranzystorowy (typu Fender Mini Twin) ale tak sobie ostatnio pomyślałem, że może jednak wybudowac coś samemu...
Przeglądnąłem forum i znalazłem jakiś długi wątek z miniaturowymi amp'ami ale się w nim zgubiłem.
Potrzebuję jakiejś propozycji bo nie wiem co wybrać.
Znalazłem projekt SuperFly ale tam są jakieś dziwne lampy. Podejrzewam, że można je zastąpić jakimiś dostępnymi w sklepach w Polsce ale to pewnie wymaga zmian.
Cechy jakie są mile widziane:
- możliwie mała masa
- zasilanie 12V + przetwornica
- pokrętło tone
- prosty układ
- gotowy projekt płytki (tym razem mam mało wolnego czasu)
Będe chciał go zabudować razem z głośnikiem w jakiejś małej skrzynce. Myślę nad głośnikiem 4''.
Jeżeli ktoś z Was się orientuje, to proszę o jakieś propozycje głośników tej wielkości, które się nadają.
Wiem, że szału nie będzie, ale z tego co widzę jest trochę opcji. Nie jestem pewien jakie musi mieć pasmo do gitary ale z tego co widzę to przynajmniej 80-2000 Hz. Głośniki nisko-średniotonowe chyba powinny pasować?
Patryk
Re: Combo podróżne
Lampy 6111WA bywają w dobrej cenie na Allegro.
Jak ma być z łatwiej dostępnych lamp, to coś w stylu Obsession amp:
http://www.freestompboxes.org/viewtopic.php?f=2&t=9633
Schematu i PCB brak, ale można samemu coś stworzyć bazując na Scream machine lub okrajając Firefly. A na upartego można zrysować schemat i płytkę na podstawie fotek.
orihi
Re: Combo podróżne
Post autor: orihi »
Jeżeli chodzi o gitarę proponuje schemat gibsona GA-5T z modami. W roli tremolo i końcówki można dostosować 6F12P.
PS. Schemat powielacza z 12 volt jest dostępny z netu. np. 220uf na 25v x8. Na preamp ECC88.
Re: Combo podróżne
Post autor: Einherjer »
6111 to lampa typu ECC82, więc do gitarowca ma chyba za małe wzmocnienie? Na allegro bywa też 6112, ona ma mu=70. Na ebayu można dość tanio kupić też 6n17b. Na forum był gdzieś temat o gitarowcu na miniaturkach, traxman nawet przetwornicę zaprojektował na UC3843. Ktoś też robił wzmacniaczyk z 6n30b w końcówce.
zbuffer
Re: Combo podróżne
Ten Obsession wygląda ok.
Poza tym uświadomił mi, że przecież mogę zrobić wzmacniacz na tych samych lampach co już mam bo i tak nie bedę używał obu piecyków na raz.
Przełożę je po prostu na wyjazd do nowego wzmacniacza.
Wszystko by było super gdyby nie ta przetwornica na MAX1771 którego oczywiscie nie mozna kupic w normalnym elektronicznym w Polsce:/
Mamy jakiś sprawdzony projekt takiej przetwornicy na forum? Wspomniany projekt Traxmana?
Myślę, że postaram się przerysować ze zdjęć i wrzucę na forum żebyście mogli to sprawdzić.
Re: Combo podróżne
Jak to nie ma? W Elfie czy TME sprawdzałeś?
Poza tym mając internet można robić zakupy na całym świecie.
zbuffer
Re: Combo podróżne
Thereminator pisze:Jak to nie ma? W Elfie czy TME sprawdzałeś?
Jasne, że mogę i często to robię, ale nie lubię płacić za przesyłkę drugie tyle albo więcej niż za zamawiany przedmiot, a akurat resztę elementów mam taniej w Krakowie...
federerer
Re: Combo podróżne
Post autor: federerer »
Te 12V to musi być stałe napięcie?
zbuffer
Re: Combo podróżne
A co myślisz o odwróconym trafie 220/12 i zasilaniu z 12VAC? Jeśli tak to trochę ciężkie to wyjdzie bo dwa trafa zamiast jednego. Nawet jeśli nie oba w obudowie wzmacniacza to i tak trzeba je ze sobą wozić.
gustaw353
Re: Combo podróżne
Post autor: gustaw353 »
Oczywiście, że nie ma sensu dźwigać dodatkowy ciężki transformator sieciowy.
Są takie przetwornice, np.: http://allegro.pl/przetwornica-konwerte ... 18916.html. Nie są droższe od transformatora sieciowego. Uszkodzoną można trafić za grosze.
Trafić najlepiej taką, w której pierwsza część jest dobra a "falownik" jest kaput.
Ta pierwsza część to jest właśnie przetwornica z 12V (akumulator) na 400V (a nawet mniej) napięcia stałego.
Niektóre przetwornice nie mają ograniczenia i pracują jeszcze przy 6V. To ograniczenie wyłącza przetwornicę po osiągnięciu jakiegoś minimum na akumulatorze (ok. 9V) by nie rozładować go poniżej wartości krytycznej i nie uszkodzić go w ten sposób.
Można pokombinować z tym "ograniczeniem" i spróbować pracować z akumulatora 6-cio voltowego. Anodowe też będzie sensowne - około 200V.
Re: Combo podróżne
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?f ... 3&start=15 Polecam raczej wersję uproszczoną wg Tomasz Gumnego.
zbuffer
Re: Combo podróżne
Ok. Jako że trudno odczytać wartości elementów ze zdjęć Obsession, bo kolory są słabo widoczne, postanowiłem jednak zbudować coś sprawdzonego.
Ten sam autor stworzył Murder One i opublikował do niego pełny opis, więc chyba jego zbuduję.
Przetwornica jest na układzie, który jest łatwiej dostępny, pentoda 5672 jest na alledrogo.
Problem będzie tylko z jedną lampą - 6111. Można ją jednak znaleźć na eBayu.
Zastanawiają mnie dwie rzeczy:
1. Jaka jest różnica pomiędzy 6111 a 6111WA?
2. Czy jest jakieś łatwo dostępne trafo głośnikowe do tego wzmacniacza? (głośnik 8ohm, autor podaje Hammond 1750A)
Re: Combo podróżne
O 5672 popytaj na forum:
viewtopic.php?f=38&t=25489&hilit=5672
viewtopic.php?f=38&t=24497&hilit=5672
6111WA bywa na Allegro.
Różnice miedzy 6111 a 6111WA bez problemu znajdziesz w danych katalogowych.
Trafo głośnikowe: Kup trafo do reverbu w Amptone.
Re: Combo podróżne
Z Twojego punktu widzenia różnica między wersjami tej lampy jest nieistotna. W razie czego możesz też spróbować z 6N16b, to nie jest odpowiednik, ale bardzo podobna lampa, wymagane zmiany nie powinny być duże, szczególnie, że wszystkie lampy są prądem wybiegu polaryzowane. No i zrobiłbym sensowniejszą przetwornicę zamiast tego wściekle długiego powielacza.
