GU81 do VTTC pomiar emisji
bambus
Post autor: bambus »
Witam, jestem w trakcie składania VTTC na bazie GU81 lecz pierwsze efekty mnie jakoś nie zadowalają, mam kilka pomysłów dlaczego jest tak marnie, a mianowicie:
- za duży rezystor w S1,2 (1k 100W + 4n7 4kV)
- za małe napięcie anodowe (MOT wraz z 2 kondensatorami i 10 diod 1N4007 w szereg, klasyka)
- mała emisja lampy, na szkle widać już metaliczny nalot w miejscach skąd widać katodę i to nie jest getter.
I dlatego zwracam się do forumowiczów z prośbą o metodę pomiaru emisji oraz jakiejś orientacyjne wyniki.
Wiem że można zmierzyć poprzez zwarcie S1,2,3 i anody a sprawdzenie prądu takiej diody przy małym napięciu ale jaki wynik powinienem uzyskać?
Za pomoc i pomiary byłbym wdzięczny.
bambus
Re: GU81 do VTTC pomiar emisji
Witam, podłączyłem lampę tak jak jest zalecane czyli żarzenie nominalne, siatki i anoda spięte razem.
Zmierzyłem prąd takiej diody i przy 10V anodowego miałem ok 48mA, przy 15V było 76mA, a przy 20V było ok 112mA, dla 25V było to 150mA.
Czy ktoś mógłby stwierdzić czy lampa jest dobra?
Ostatnio zmieniony pt, 11 października 2013, 20:58 przez bambus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Zibi »
Chyba tylko ten, kto zalecił taką metodę pomiaru i napięcia. Do charakterystyk odnieść się nie można.
bambus
Nie pamiętam kto pisał o takiej metodzie ale na 100% było to na tym forum więc myślę że ktoś taki system wykorzystuje.
Ma ktoś nową GU81 żeby wykonać takie same pomiary i porównać je?
jacekk
Post autor: jacekk »
Taki test diody ma za zadanie sprawdzenie czy katoda w ogóle jeszcze działa. O jakimś pomiarze może być mowa jedynie w sensie porównania z lampą o której mamy pewność że jest sprawna w 100%. A i to nie zawsze, bo lampy to nie monety i dwie identyczne ciężko znaleźć.
Jaką długość iskry "wyciskasz" z takiego zestawu? Mi z 400V i EL34 wyszło około 2,5-3,5cm wyładowania z ostrza. Więcej się w to nie bawiłem, któregoś wieczora mnie naszło na zabawę z drutem nawojowym i kawałkami rurek PCV :wink: Chociaż w sumie ciekawe to jest, nie powiem, te świecące świetlówki pół metra obok cewki i inne ciekawostki na niektórych osobach robią spore wrażenie.
bambus
Efekty naprawdę są mizerne, zasilanie z MOTa poprzez 2 MOCe.
Uzwojenie pierwotne to 28zw, siatkowe to 25zw, wtórne to 62m drutu 0,8mm, kondensator rezonansowy to 460pF.
Łuk z końca drutu bez żadnych torusów itp ma max 15cm, a po zbliżeniu ręki max 10cm (zmiana pojemności układu wtórnego LC).
Rezystor w siatce (połączone 1 i 2) mam 1k 100W + 4,7nF 4kV.
Kiedy można by wydusić z niej więcej mocy, w układzie triody (połączone siatki) czy pentody?
W pierwszym przypadku z tego co mi wiadomo to taka trioda wytrzyma duże napięcie anodowe, ale jak z mocą?
