RFT INTIMO 5430. Pytanie o możliwość przerobienia.
fine-arts
2 posty
2 posty
Post autor: fine-arts »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Jest to mój pierwszy wątek na tym forum. Nabyłem dwa radia lampowe RFT INTIMO 5430. Zależałoby mi aby tanim kosztem zrobić wzmacniacz lampowy domowego użytku. Czy da rade z jednego takiego radia zrobić wzmacniacz stereo? Czy może z dwóch zrobić mono bloki?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Z uszanowaniem fine-arts
Re: RFT INTIMO 5430. Pytanie o możliwość przerobienia.
fine-arts pisze:Czy da rade z jednego takiego radia zrobić wzmacniacz stereo?
Zależy za ile uda ci się je sprzedać. Za uzyskane środki kup części na wzmacniacz. To najprostsza i najbardziej elegancka metoda w tym przypadku.
fine-arts
2 posty
2 posty
Wydaje mi się że sprzedając uzyskam jakąś ułamkową część pieniędzy potrzebnych do budowy nowego wzmacniacza od podstaw. Chyba że jest jakiś sprawdzony minimalistyczny projekt? Dlatego pomyślałem aby przerobić takie radio. Po podłączeniu kolumny, głośnik w środku automatycznie zostaje wyłączony. Czy jest w ogóle możliwość zrobienia z takiego radia monofonicznej końcówki mocy? Zero regulacji, wszystko ominąć i pozostawić tylko końcówkę. Jestem zielony w tych tematach ale mam kolegę który zna się na elektronice i robi wzmacniacze DIY tranzystorowe, z lampą sadzę że by też dał rade według jakiegoś sprawdzonego projektu. Na jakie koszta trzeba się przygotować budując od podstaw?
Chyba dawno nie jeździłeś w bagażniku... Z takimi planami dewastacji to nie na tym forum.
O koszcie wzmacniacza stanowią głównie transformatory. Chyba już gdzieś o tym wspominałem...
Te głośnikowe bywają drogie, natomiast te wymontowane ze starych odbiorników przeważnie nie spełniają norm hi-fi.
Para nowych, z dobrymi parametrami, to koszt rzędu 200-300zł. Transformator sieciowy można czasem dorwać tańszy.
Tak czy inaczej zabierając się do jakiegokolwiek lampowego projektu trzeba mieć przygotowane minimum 500zł nie licząc obudowy.
Można ominąć transformatory głośnikowe i próbować wzmacniacza hybrydowego, ale koszt będzie podobny.
Jeżeli nie jesteś w stanie sobie na to pozwolić, a chcesz jedynie zbudować coś, na czym będzie można słuchać muzyczki, to nie ma sensu rozwalać porządnych radyj. Lepiej kupić dwie kostki TDA2030A (tanie), lub LM3875 (dobre) i cieszyć się łatwym uruchomieniem urządzenia za równowartość biletu do opery.
jacekk
Post autor: jacekk »
Te radia mają końcówkę mocy na ECL82 więc nie jest ona super mocna. Za cenę sprzedaży tych odbiorników spokojnie skompletujesz 2x ECL86 plus transformatory głośnikowe i jakiś TG zasilający. Reszta elementów w normalnej wersji (nie audiofilskiej) to niewielki wydatek, obudowę i tak trzeba wykonać/kupić więc nie ma znaczenia. W wersji minimalistycznej wzmacniacz stereo można wykonać za niecałe 100zł, mając szczęście można wszystkie główne podzespoły znaleźć podczas wycieczki na grzyby (ja tak znalazłem kilka potłuczonych starych TV z trafami i lampami, z tych części powstał wzmacniacz stereo na PCL86, działa doskonale do tej pory napędzając niewielkie kolumny, HiFi może to nie jest w 100% ale działa niebo lepiej niż tzw. wieża (tfu!))
Jeśli chodzi o wzmacniacz tranzystorowy to najtaniej jest znaleźć na złomie amplituner lub wzmacniacz w dobrym stanie i dać do naprawy.
