Padł jeden kanał w radiu lampowym
Ryba
Post autor: Ryba »
Lampy końcowe są dobre , w przedwzmacniaczu według schematu na anodzie ECC83 powinno być 90v na jednej mam 44v a na drugiej 1v dotykając do siatki jednej i drugiej słychać jest brum z tym że na grającym kanale jest silniejszy . Ten drugi padły kanał jest słabiutko słychać jak gra , po dotknięciu siatki jak by przez chwilę zaczynał głośniej grać .
Czy to znaczy że padła lampa ECC83 ?
Kupię NTE132
Re: Padł jeden kanał w radiu lampowym
Wygląda to na uszkodzenie lampy. Do sprawdzenia także elementy bierne wokół niej.
Ryba
Post autor: Ryba »
Jeszcze jedna sprawa jaką zauważyłem jak jeszcze grały dwa kanały .
balans nie wyciszał jednego czy drugiego kanału ,tylko lekko uciszał a może jakby stłumił barwę tonu , czy to normalne w starych radiach? Co mam sprawdzić zamieszczam schemat .
Kupię NTE132
jacekk
Post autor: jacekk »
Lampa lampą, ale opornik 220k zasilający anodę tej lampy należało by sprawdzić.
Ryba
Post autor: Ryba »
Ok wylatuję i sprawdzę .
Kupię NTE132
Ryba
Post autor: Ryba »
Sprawdziłem i oba są walnięte , ale znalazłem jeszcze parę z zaniżonymi wartościami muszę je przeliczyć czy mieszczą się w tolerancji .
Dzięki za pomoc .
Kupię NTE132
Ryba
Post autor: Ryba »
Zacznę od początku czyli od zasilacza wszystko posprawdzam . Czy pomiary robić z wyjętymi lampami ? Nie chciał bym czegoś popsuć ,Dla większości będę zadawał głupie pytania ,ale wolę zadać głupie pytanie jak coś spartolić , nie jestem elektronikiem tylko majsterkowiczem , więc proszę o wyrozumiałość .
Kupię NTE132
jacekk
Nie, pomiarów napięć dokonuje się z lampami w układzie i to rozgrzanymi aby napięcia się ustabilizowały. Inaczej nie da się zmierzyć np. spadku napięcia na rezystorach katodowych, czy napięcia zasilania które bez lamp będzie zawsze zawyżone (no chyba że wyjmie się prostownik wtedy w ogóle napięcia nie będzie).
Ryba
Post autor: Ryba »
W całym wzmacniaczu znalazłem do wymiany R424 i R524 220K 5% uszkodzone, R418 i R518 220K 10% maja zaniżone wartości 166K
Ale mam problem bo znalazłem R 521 R421 według schematu powinien mieć wartość 330K ma 170K ale rezystor ma kod paskowy,srebrny żółty ,niebieski ,niebieski według niego by miał wartość 660K i nie wiem co z tym zrobić? jaką wartość rezystora dać ?
Kupię NTE132
Ryba
Post autor: Ryba »
Wymieniłem rezystory anodowe , reszty na razie nie ruszam i radyjko działa na obu kanałach ,tylko ta separacja kanałów męczy mnie ,może to wina kondensatorów
C411- 0,1uf ,C511- 0,1uf , 413- 2uf ?
Kupię NTE132
jacekk
Jedyny wspólny element to potencjometr od balansu, z tego co widze to powinny tam być 2 potencjometry po 3M zwierające poprzez ślizgacz sygnał do masy. Tylko na przemian... Skoro piszesz że jest problem z balansem to być może ślizgacze poprawnie łączą potencjometry (stąd przesłuchy) ale nie są prawidłowo umasione (brak regulacji).
Ryba
Post autor: Ryba »
Dzięki za pomoc . Potencjometr lekko tylko ścisza jeden lub drugi kanał ,najwidoczniej konstruktor tak zaprojektował ten wzmacniacz , rezystory podejrzane wy lutowałem jedną nóżką i sprawdziłem są ok , napięcia też teraz są ok ,radyjko fajnie gra .
jacekk jeszcze raz serdeczne dzięki .
Kupię NTE132
Ryba
Post autor: Ryba »
Wpadł mi pomysł zrobienia dodatkowego wejścia z pominięciem wszelkiej regulacji tonów itd . Żeby za bardzo nie komplikować chcę zastosować podwójny przełącznik 1-0-2. regulacja głośności była by z odtwarzacza , w drugiej pozycji przełącznika było by jak w oryginale , narysowałem fragment schematu z przeróbką . Czy mogę coś takiego zrobić ?
Kupię NTE132
