Przetworniki gitarowe - stare fenderowskie single oraz PAF
Danilewicz
Post autor: Danilewicz »
Może trochę nietypowe pytanie, czy w starych pickupach gitarowych te tulejki pod strunami to były magnesy, czy po prostu kawałki metalu? Jeśli magnesy, to czy pod spodem też były magnesy?
Marcel Danilewicz
Re: Przetworniki gitarowe - stare fenderowskie single oraz P
Nie wiem jak w singlach, ale w PAF-ach to są nadbiegunniki czyli stalowe trzpienie i śrubki bo PAF w jednej cewce ma typowe nadbiegunniki a w drugiej śrubki. Właściwe magnesy znajdują sie pod cewkami. Znajdą się pewnie rozwiązania gdzie czpienie są magnesami, ale nie w PAF-ie.
Danilewicz
Dzięki. Co do Fenderów, znalazłem, że tulejki były magnesami. Tylko dalej nie wiem, czy magnesy były montowane pod spodem.
Marcel Danilewicz
dla mnie słowo "tulejka" znaczy rurka, a nie pełny walec. Nie wiem czy są nadbiegunniki w postaci "tulejek" ale nie ma ich ani w PAF-ie ani w singlach fendera.
Danilewicz
Masz rację, chodzi mi po prostu o nadbiegunnik ;)
Marcel Danilewicz
Post autor: Zibi »
Danilewicz
Dzięki :)
Marcel Danilewicz
nkas
Post autor: nkas »
Danilewicz pisze:Dzięki. Co do Fenderów, znalazłem, że tulejki były magnesami. Tylko dalej nie wiem, czy magnesy były montowane pod spodem.
Zazwyczaj albo jedno (czyli nabiegunniki są magnesami), albo drugie (czyli nie są i wtedy jest magnes pod spodem).
michel51
Post autor: michel51 »
Klasyczny ,,fenderowski'' singiel to sześć osobnych rdzeni magnetycznych, dwie sztabki magnesu pod stalowymi kołkami to rozwiązanie charakterystyczne dla singli Made in Mexico.
grzejdak
Post autor: grzejdak »
Albo made in China :D
