Poszukiwanie wzmaka do basu
kubasupermax
- 2 posty
Witam, rozglądałem się ostatnio za schematami do wzmacniaczy basowych, lecz nie udało mi się znaleźć jakiegoś w miarę prostego i mocnego wzmacniacza, nie szukam nic na ponad 1kW ale myślę że około 300W powinno być w porządku, jeśli możecie do podeślijcie jakieś propozycje bo jedyne co zdążyłem zbudować to na razie JCM800 ale do tego to wszędzie były pisma
przemak
Re: Poszukiwanie wzmaka do basu
No to może Sunn?
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png
http://www.schematicsunlimited.com/s/su ... MTE3MDc%3D
albo coś w tym stylu?
AnTech
Kolega szuka czegoś na lampach elektronowych? Powyżej 200W ze względów praktycznych będzie trudno.
Mesa Boogie D-180 może będzie koledze pasował.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
przemak
Tak, sensowność takiego wzmacniacza jest dla mnie też iluzoryczna - chyba, że Ampeg z lodówą, to jeszcze by się chciało targać. Ja na przykład ostatnio kupiłem coś takiego:
i jestem szczęśliwy jak świnia w błocie - całość waży mniej, niż jedno trafo od tego wzmacniacza, co go kolega chce budować
hybryd15
Może kolega che zbudować dwa w jednym wzmacniacz i przyrząd do ćwiczeń w jednym
HYBRYD15
o-----c
"Najprostszy" wydaje się być Ampeg SVT w wersji Classic/Magnavox. Największy problem będzie z transformatorami. Samodzielne nawinięcie dwunastokilogramowej sieciówki, to jeszcze pół biedy. Ale trafo_wy, to już nie przelewki. Ma to 'wyczymać' prawie siedemset anodowego. Sam układ jest stosunkowo prosty, a można jeszcze prościej. Proszę pamiętać, że ciężar takiego bejbi, to w porywach circa 40 kg.
Można zastosować transformatory toroidalne: http://www.talkbass.com/forum/f15/un-of ... ndex3.html
http://www.youtube.com/watch?v=yRXoaXxYftc
Porównanie "piasku" i "próżni" : http://www.youtube.com/watch?v=a0ta-8XD7Sc
Po pierwsze, to się głęboko zastanów, czy rzeczywiście potrzebujesz lampowe 300W. Znajomy grający w metalowej kapeli sprzedał CL-kę i wrócił do posiadanego wcześniej SVT3PRO, bo nie miał jak się rozkręcić z tą krową - satysfakcjonujące go brzmienie uzyskiwał dopiero przy głośnosciach zagłuszajacych resztę kapeli...
hybryd15
Zrób sobie na scalaku np:stk 4048 dwie takie kostki i masz 2 razy 150 Watt mniej problemów mniejsze napięcie i tańszy,a czy jest słyszalna różnica brzmieniowa gitary basowej z lampy czy ze scalaka.
HYBRYD15
o-----c
W piecach do basu widziałem STK 4050. Nieco mocniejszy.
kubasupermax
- 2 posty
Ooo dużo się zebrało propozycji, od razu mówię co wiem: otóż będę chciał ten wzmak podpiąć do dwóch kolumn bo to już sprzęt na estradę, jeśli lampowe 100W wystarczy (według was) to też pójdę za tym tropem ponieważ posiadałem Hartke 350W ale to była hybryda i też urywała zadek
ogółem zależy mi na tym by z tego już dało się usłyszeć lampę, bo w przypadku basów to różnica w brzmieniu jest niesamowita
hybryd15
Ale hybryda to nie to samo co Full lampa.
Może kolega autor mi powiedzieć czy grał na lampowym piecu do basu i czy masz porównanie lampa ,scalak lub tranzystor..
Pytam tylko z czystej ciekawości..
HYBRYD15
Ku inspiracji:
http://www.frontiernet.net/~jff/af2b/Du ... uitar.html
http://www.frontiernet.net/~jff/SonOfAl ... icF2B.html
