Anodowanie alu. szukam kto zrobi
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Czołem,
Czy znacie może kogoś albo sami robicie anodowanie aluminium.
Detal (wstawka z opisem modelu i funkcji w I wersji gramofonu Duala 701) jest odlewem, wcześniej był częściowo anodowany, niestety powierzchnia szczotkowana zrobiła się zgniło szara. Wyczyściłem przydało by się jednak wykonać powłokę oksydowaną aby zachować blask. Bez barwienia.
Część tego odlewu jest lakierowana to rozumiem trzeba by przed robotą usunąć, dostarczę go już bez lakieru.
Nie chcę darmowo chcę dobrze :-)
Łukasz
Tomasz Gumny
Re: Anodowanie alu. szukam kto zrobi
Post autor: Tomasz Gumny »
Podobno można samodzielnie: http://www.hexim.pl/nowa/index.php/pl/teoria/podstawy ale nie mając doświadczenia chemicznego chyba lepiej zlecić (główna strona w/w linku - uwaga, drastyczne!).
Namnożyło się firm wykonujących anodowanie i barwienie aluminium, zwłaszcza felg, więc na pewno coś znajdziesz u siebie. Jedną z większych anodowni w Polsce mam za płotem, ale w tym wypadku wielkość tylko przeszkadza. :(
Tomek
Ukaniu
Tomasz Gumny pisze: Jedną z większych anodowni w Polsce mam za płotem, ale w tym wypadku wielkość tylko przeszkadza. :(
Ja podzwoniłem sobie troszkę zanim napisałem na forum i jak opisywałem co chce i ile to sprawa zwykle zamyka się na: OOOO Panie, oooo! Paaanie!
Stąd raczej szukam kogoś kto sam ma trochę więcej chęci niż odwalić 8h w robocie albo zna takich co jeszcze mają zapał do zgięcia palca trochę inaczej niż zwykle i ten palec nie pęknie aby płacić jak za odszkodowanie za trwały uszczerbek ;-)
A sam to ja się nie wezmę trzeba czasem coś komuś zostawić ;-)
Tomasz Gumny
Jakoś mnie to nie dziwi - której anodowni chciałoby się bawić pojedynczym kawałkiem aluminium, a potem jeszcze użerać z niezadowolonym klientem? :wink: Lepiej zapytać zapaleńców na ichnim forum.
Tomek
Ukaniu
Sądząc po datach ostatnich postów na tamtym forum to pewnie oksyda zrobi się prędzej sama ;-)
Napisałem meilem na adres kontaktowy o moich problemachn iczym do przyjaciółki i poczekam.
Jak inne rozwiązania zawiodą, to przyślij ten wichajster do mnie 8)
gachu13
Post autor: gachu13 »
W Gliwicach jest mała firma, która anoduje aluminium:
http://panoramafirm.pl/%C5%9Bl%C4%85ski ... d_tpd.html
Mają stosunkowo małą wannę (bodajże 500x500mm) więc być może byliby skłonny przyjąć małe zlecenie. Aha - anoda albo naturalna ("biała") albo czarna, nie mają innych kolorów.
SQ9KQZ
