Ożywienie Szmaragda 902
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Witajcie.
Dzisja wpadł mi w ręce ten oto model. Nie jest w najlepszym stanie, ale w złym też nie. Skrzynka całkiem ładna, ale na chassis trochę rdzy i niektóre kubki skorodowane lekko. Zagnieździły się w nim myszy, ale żadne trafka i cewki nie pogryzione :mrgreen:
Otóż, zależy mi na tym, by TV działał jako monitor, to znaczy, że wyświetla tylko sygnał podany z dekodera etc. Chyba nie ma sensu robić w.cz. i p.cz. bo i tak analogu już nie ma...
I teraz mam do Was pytania:
Od czego zacząć uruchamianie, i gdzie muszę się wpiąć, żebym mógł podawać inny sygnał?
Oraz dla ułatwienia załączam schemat
Proszę o pomoc.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Ożywienie Szmaragda 902
Zacznij od spisania testamentu - to podstawa przy korzystaniu z monitora o zasilaniu beztransformatorowym .
dziubdziu
Thereminator pisze:Zacznij od spisania testamentu - to podstawa przy korzystaniu z monitora o zasilaniu beztransformatorowym .
Gdybym ja musiał pisać testament przed włożeniem rąk do sprzętu bez trafa sieciowego, to dawno bym już z papierach zginął.
Wszystkie Pioniery, Promyki etc. też trafa nie mają. A jeszcze żyję 8)
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Zanim zaczniesz w tym TV grzebać, chciałbym Ci uzmysłowić, że jakiekolwiek podłączanie dekodera do układu jest ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE!!!!
W tym TV NIE MA galwanicznej separacji os sieci. Oznacza to,że jeden biegun sieci energetycznej jest podłączony do masy telewizora.
Może to być faza lub zero (zależnie jak włożysz wtyczkę do gniazdka). Naprawdę poczytaj sobie o zasilaczach w Polskich telewizorach lampowych i nie ryzykuj, bo albo zabijesz siebie lub kogoś z bliskich albo coś popalisz w dekoderze. Co innego radzieckie telewizory, bo tam był transformator i lampy żarzone równolegle. W takim TV możesz podpinać co chcesz, ale NIE w telewizorze z szeregowym żarzeniem lamp!!!
Przypominam jeszcze, że nie tylko Szmaragd taki był, były takie WSZYSTKIE telewizory lampowe i lampowo-półprzewodnikowe. Były też tranzystorowce z zasilaczem szeregowym (cygnus, uran, część starych neptunów (wszystkie z trafem AT-110). Były też bardzo licznie kolorowe (tak zwana "gorąca masa")
Napraw lepiej tor w.cz i popatrz na to, że na wejściu są kondensatory ceramiczne na wysokie napięcie. NIE OMIJAJ ICH!
Szrot Majster
Avatar użytkownika
Szrot majster
Dołączył(a): Śr lis 12, 2003 3:57 pm
dziubdziu
Jestem świadomy, że może wystąpić gorąca masa.
Zauważyłem, że jest tam malutki transformator separacyjny, ale jeszcze nie wiem co separuje :lol:
Zauważyłem tez wysokonapięciowe kondensatory na wejściu anteny. Są po to, by antena nie była gorąca?
Czy jest możliwe jakieś odseparowanie dekodera od TV? Bo co z tego, że naprawię tor w.cz. jak i tak nic nie odbiorę.
disaster
Post autor: disaster »
Ja tam wychodzę z założenia, że jak się nic do powiedzenia nie ma to lepiej nie pisać, zamiast kilka postów przekonywać użytkownika, że to co robi nie ma sensu.
viewtopic.php?f=16&t=23555
A ja wychodzę z założenia, żeby pytającego naprowadzić zamiast podawać wszystko na tacy, przy okazji sondując jego rozeznanie w temacie, żeby stwierdzić czy w ogóle warto coś doradzać. Jak na razie stwierdzam, że nie warto. Zdecydowanie lepiej będę w nocy spał bez poczucia, że pośrednio posłałem kogoś na mogiłki.
walllker
Post autor: walllker »
Kolego twój telewizor i twoje życie to i twoja sprawa co zrobisz. Ale zastanów się, gdyż przeróbka którą proponujesz zagraża bezpieczeństwu twojemu i twoich bliskich, telewizor traci cechy oryginalnego układu, i tak naprawdę nie jest w 100% sprawny, a skoro masz dekoder i chcesz go podłączyć to zrób tak jak ja, kupiłem na allegro już dawno 2 takie modulatory http://allegro.pl/modulator-antenowy-rf ... 60388.html nie chcę tu robić nikomu reklamy ale ten chińczyk jest tani i naprawdę dobrze działa, jeden mam w domu drugi w warsztacie, podłączasz przez Euro dekoder DVBT lub np DVD, Video itd do modulatora, włączasz go i przez zwykły kabel koncentryczny podłączasz pod gniazdko antenowe TV, wszystko jest napisane na kartoniku, ustawiasz kanał na którym chcesz nadawać a masz pokryte całe pasmo VHL/VHF/UHF więc każdy TV ruszy, jednorazowo ustawisz częstotliwość fonii 5,5/6/6,5MHz bo takie coś ma i dzięki temu ruszą np stare niemieckie TV bez konieczności przestrajania fonii, i teraz na TV szukasz tak jak z anteny sygnału i tyle. U mnie to coś działa z każdym TV i to bardzo dobrze z Szmaragdem również i to pierwszym modelem prekursorem 901 i 902, z neptunami C i D, Turkusem, Lazurytami, Berylami, Agatami, Koralami itd. Tv zachowuje oryginalny układ i jest w 100% sprawne, działa jak monitor a ty i bliscy jesteś bezpieczniejszy i pamiętaj kupujesz to coś raz bo ja mam około 2 lat i nic się nie popsuło. Zastanów się zanim zaryzykujesz bo dodam że przeróbka którą chcesz zrobić z względu na napięcia panujące w układach lampowych nie jest taka łatwa jak ci się wydaje i łatwo uszkodzić dekoder.
dziubdziu
disaster pisze:Ja tam wychodzę z założenia, że jak się nic do powiedzenia nie ma to lepiej nie pisać, zamiast kilka postów przekonywać użytkownika, że to co robi nie ma sensu.
Użytkownik został już przekonany. Naprawię w.cz. i będzie sprawny TV.
:arrow: Walllker chyba skorzystam z Twojego rozwiązania.
Czytałem ten wątek co podał Disaster i ktoś zaproponował żeby użyć elementów optoelektronicznych(np. transoptora), co dla mnie wydaje się sensowne, no ale już zostawmy to.
Zacznijmy od początku.
Mam ten TV i chcę go całkowicie naprawić. Jeszcze go nie podłączałem do sieci. Zacznę od wymiany wszelkich kartoflaków. Większość z nich jest mocno zdegradowana.
Co dalej robić?
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Sprawdzić czy nie ma zwarcia na zasilaniu i podłączyć - u mnie parę razy wystarczały drobne regulacje by telewizor działał. Oczywiście po wymianie smołowego dziadostwa.
Nie ma większego sensu zostawianie ich w układzie a potem mozolne dociekanie, który jest uszkodzony (chyba że chcesz poćwiczyć lokalizowanie uszkodzeń).
A taki potrafi nieraz wystrzelić smołą paćkając dookoła.
dziubdziu
Dzisiejszy dzień skutkował wymianą kilku papierzaków/kartoflaków/smolaków oraz 2 poparzeniami lutownicą :evil: Niestety nie wsadziłem elementów nowych(nie maiłem) ale te też są raczej sprawne. Dziś wydajność była słaba (10 elementów) a to dla tego, iż musiałem pociąć listwy na rozpałkę(14 worów wyszło) i spotkać się z kumplami :lol:
Ale jutrzejszy dzień powinien zaobfitować w kolejną porcję wymienionych elementów.
Mam jeszcze pytanie co do diody D9. Czy mogę ją wymienić na jakąś 1N4007? Ta jest połamana.
_________________________________
Proszę o szybką odpowiedź! Mój TV to Szmaragd 902 a ja się zorientowałem, że korzystam ze schematu Szafira
Czy te TV mocno się różnią? Bo jak nie mogłem odczytać wartości elementów to sięgałem po schemat
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: columb1492 »
Tutaj temat o D9:
viewtopic.php?f=16&t=20283
dziubdziu
Dzięki. Spróbuje ze zwykłą zenerką. Jak nie będzie działać to dam... EAA91 :twisted: I będzie lampowo
dziubdziu
Dzisiaj wymienione kolejne elementy. Zostało już tylko 13kondensatorów i kilka oporników.
Zauważyłem, że już ktoś grzebał w tym TV. Poodcinane różne kable, jakieś kondensatory wymienione na KSE-011 i wstawione jakieś diody DOG.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
" Spróbuje ze zwykłą zenerką. Jak nie będzie działać to dam... EAA91 :twisted: I będzie lampowo"
Kol. Dziubdziu tu nie może być zenerowo a i lampowo też jakoś nie.
Wróć jeszcze raz tam dokąd odsyłał Ciebie kol. Columb.
