TRANSFORMATOR GŁOŚNIKOWY - przesłuchy, ekranowanie
Oglądając konstrukcje wzmacniaczy zamieszczane w internecie i czytając niektóre wypowiedzi kolegów postanowiłem zbadać, jakie jest rzeczywiste przenikanie sygnałów między dwoma transformatorami głośnikowymi, w zależności od: częstotliwości sygnału podawanego na jeden z nich, wzajemnego ustawienia transformatorów i odległości jaka je dzieli. Myślę że wyniki tych pomiarów mogą się przydać osobom rozpoczynającym budowę swoich pierwszych wzmacniaczy lampowych.
Zgodnie z przewidywaniami zaobserwowałem, że obracanie transformatorów względem siebie przeprowadzane w płaszczyźnie prostopadłej do osi uzwojeń nie ma większego sensu, gdyż praktycznie niewiele zmienia poziom przenikania sygnału z jednego transformatora na drugi (bardzo wiele konstrukcji które oglądałem w necie ma obrócone rdzenie w ten właśnie sposób). Duży spadek poziomu przesłuchów między transformatorami można uzyskać jedynie przekręcając transformatory w taki sposób, by osie uzwojeń leżały w płaszczyznach prostopadłych do siebie, co niekiedy jest dość trudne w realizacji ze względu na zastosowane w transformatorach elementy mocujące.
Pomiary przeprowadziłem dla częstotliwości 50Hz używając do testu typowe transformatory głośnikowe ZATRY o oznaczeniu TG20/583 (ze szczeliną powietrzną, zalecane do wzmacniaczy SE na lampie 6C33C). Do uzwojenia pierwotnego pierwszego z nich podłączyłem generator m.cz dużej mocy, natomiast do uzwojenia wtórnego drugiego transformatora czuły miliwoltomierz AC. Uzwojenia wtórne obu transformatorów obciążyłem rezystorami 8Ω/5W a napięcie z generatora ustawiłem na takim poziomie, aby na rezystorze podłączonym do uzwojenia wtórnego tego transformatora uzyskać napięcie wyjściowe 5V. Przebieg doświadczenia przedstawiłem na zdjęciach w załącznikach.
Zbadałem jak na poziom przesłuchu wpływa zmiana odległości między transformatorami głośnikowymi. Pomiaru dokonałem dla siedmiu różnych częstotliwości pasma akustycznego zaczynając od 50Hz a kończąc na 10kHz. Transformatory ustawione były w taki sposób, że płaszczyzny ich rdzeni znajdowały się w jednej linii, a szczeliny powietrzne leżały w tej samej płaszczyźnie. Do uzwojenia pierwotnego pierwszego transformatora doprowadziłem sygnał z generatora m.cz dużej mocy, a do uzwojenia wtórnego drugiego transformatora podłączyłem miliwoltomierz. Uzwojenia wtórne transformatorów były obciążone rezystorami 8Ω. Napięcie z generatora ustawiłem tak, aby na wyjściu pierwszego transformatora uzyskać napięcie zmienne 5V.
Wyniki pomiarów zawiera tabela 1.
Następnie odsunąłem od siebie transformatory na odległość 2,5cm i sprawdziłem jak blachy wykonane z różnych metali wpływają na obniżenie poziomu napięcia indukowanego w drugim transformatorze. Ekrany umieszczałem w połowie odległości między transformatorami.
Wyniki pomiarów, wykonane dla siedmiu różnych częstotliwości umieściłem w tabeli2.
Ostatnio zmieniony sob, 23 czerwca 2007, 12:47 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
luk
- 50...74 posty
Kazimierz
blue
Witaj ROMAN !
........... przylaczam sie do KAZIMIERZA z gratulacjami. Jestes tytanem pracy.
Doswiadczenie znakomite , ale tylko w tych warunkach ktore stworzyles.
Sugeruje inna probe / jesli nie rozmontowales / wstaw miedzy oba Tr. Gl., trafo sieciowe ktore bedzie zasilalo - Generator.
Marek
ps.
....... mam nadzieje ze wszystko ....... jest dobrze. ! ?
Marek
ps.
ampliman
W tamtej sprawie Marku wszystko, na szczęście jest już Ok. Dziękuję.
Opowiem króciutko o obecnym doświadczeniu. Do prób zastosowałem toroidalny transformator sieciowy 230V/12V-100VA, wyprodukowany przez jedną z firm w Skierniewicach. Transformator obciążyłem dużej mocy rezystorami tak, aby uzyskać na nich 80W mocy. Podczas zabawy zauważyłem, że prawdopodobnie na skutek nierównomiernego nawinięcia uzwojenia wtórnego (pierwotnego być może również) pole otaczające transformator w tej samej odległości od środka ma różną wartość (jest niesymetryczne). Powodowało to, że obracając transformator w osi rdzenia zmieniały mi się w pewnych granicach wyniki pomiarów:(
Szczególnie ciekawe wydały mi się wyniki pomiarów dla jednego z ustawień transformatorów, przy którym to ustawieniu indukowane napięcie w transformatorze głośnikowym w miarę oddalania go od transformatora sieciowego początkowo rosło z odległością, a dopiero od pewnej odległości zaczynało maleć. Chyba miało na to wpływ specyficzne ukształtowanie pola magnetycznego wytwarzanego w tej płaszczyźnie transformatora sieciowego.
Pozdrawiam serdecznie,
Na razie nie planuje ich nigdzie zamieszczać. Dziś wykonałem kolejne pomiary. Tym razem sprawdziłem przenikanie przydźwięku 50Hz z toroidalnego transformatora sieciowego na transformator głośnikowy TG20/583. Wyniki na końcu tego postu. W niedalekiej przyszłości planuję przeprowadzić próby dla dwóch transformatorów głośnikowych wykonanych na rdzeniach toroidalnych. Będę chciał również sprawdzić jak wpływa na przesłuch między transformatorami materiał z którego wykonana jest podstawa, na której będą zamocowane.luk pisze:(..)czy wyniki eksperymentu zostana umieszczone trwale na jakiejs stronce?
robiles proby tego typu z toroidami?
Bardzo chętnie poznałbym doświadczenia innych Kolegów. Jeżeli ktoś takowe doświadczenia przeprowadził, to serdecznie zapraszam do podzielenia się ich rezultatami.Kazimierz pisze:Może inni koledzy też przeprowadzili jakieś ciekawe doświadczenia i mogli by podzielić się wynikami.
Zachęciłeś mnie Marku do kolejnej zabawy z transformatorami. Okazało się że transformator sieciowy umieszczony między transformatorami głośnikowymi zachowuje się w sposób podobny do ekranu – zwiększa separację między transformatorami głośnikowymi, choć niestety sam na nie promieniuje (i to dość skutecznie, pomimo toroidalnego rdzenia).blue pisze:Sugeruje inna probe / jesli nie rozmontowales / wstaw miedzy oba Tr. Gl., trafo sieciowe ktore bedzie zasilalo - Generator.
Bardzo trafne spostrzeżenie. Dodanie tego rezystora stworzy podczas doświadczenia warunki bardziej zbliżone do tych, jakie panują w realnym wzmacniaczu z takim transformatorem. Zrobiłem próbę i sprawdziłem jak zmienia się napięcie po zastosowaniu rezystora obciążającego uzwojenie pierwotne transformatora. Okazało się że napięcie na uzwojeniu wtórnym, przy zastosowaniu obciążenia obu uzwojeń (1,2kΩ/8,2Ω ) jest o około 20-25% niższe od przedstawionego w poprzednich pomiarach. Kolejne próby wykonywałem już z oboma rezystorami.ampliman pisze:Zastanawiam się, czy na wyniki miałby wpływ opornik o wartości oporności wewnętrznej lampy zwierający uzwojenie pierwotne.
kotok
Jakiś czas temu próbowałem eksperymentalnie znaleźć najlepsze usytuowanie trafa toroidalnego pomiędzy dwoma transformatorami głośnikowymi.Po paru próbach w układzie rzeczywistym,czyli w pracującym wzmacniaczu ,pozostałem przy takim zamocowaniu toroida ,jak na zdięciu poniżej.Ostatecznie zastosowałem jeszcze osłony stalowe wszyskich traf, co w znakomitym stopniu obniżyło wpływ trafa sieciowego na trafa głośnikowe.
gsmok
To bardzo istotna informacja, która powinna zmienić nieco wnioski wypływające z tej dyskusji:Romekd pisze:...Do prób zastosowałem toroidalny transformator sieciowy 230V/12V-100VA, wyprodukowany przez jedną z firm w Skierniewicach. Transformator obciążyłem dużej mocy rezystorami tak, aby uzyskać na nich 80W mocy. Podczas zabawy zauważyłem, że prawdopodobnie na skutek nierównomiernego nawinięcia uzwojenia wtórnego (pierwotnego być może również) pole otaczające transformator w tej samej odległości od środka ma różną wartość (jest niesymetryczne). Powodowało to, że obracając transformator w osi rdzenia zmieniały mi się w pewnych granicach wyniki pomiarów:( ...
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... d%BCwi%EAk
wajha25
ZoltAn
Więc za ciosem!
Tak mnie nakręciły te Romkowe eksperymenty, że postanowiłem przyjrzeć się dokładniej jak zachowuja się "wobec siebie" dwa inne, bardzo popularne, transformatorki "z odzysku" ZATRA TGp5,5-666.
Dane nawojowe transformatora:
2 - 3 = 86zw. DNEt 0,45
5 - 8 = 86zw. DNEt 0,45
1 - 6 = 3x 440zw. DNEt 0,14
6 - 7 = 3x 440zw. DNEt 0,14
Dane spisane są z przylepki na jednym z transformatorów (z 1968 roku) -uzwojenie anodowe jest bardziej rozbudowane niż można by sądzić z zewnętrznych połaczeń
zakładam, że i późniejsze trafa o tym samym oznaczeniu sa równie przyzwoicie nawijane.
Transformator TGp5,5 może pracować zarówno w układzie PP jak i SE w kilku konfiguracjach:
PP: 1-6 A1, + 6-7 A2 (telewizor OPAL 2x PCL86),
SE 1: 1-6 (lub 6-7 ),
SE 2: 1-7,
SE + dł. 1-6 + 6-7 (rozwiązanie stosowane w telewizorach).
SE-UL: 1-6 (i 6- 7), (tak na upartego: odczep S2 od 50% uzwojenia anodowego.
Ponieważ dysponuję dwoma identycznymi miernikami YF-3505 pokusiłem się o równoczesny pomiar napięć indukujących się w uzwojeniu anodowym i jednym z uzwojeń wtórnych.
Transformator był zasilany napięciem 230V/50Hz podanym na nóżki 1 -7.
Uwaga: uzwojenia transformatora wzbudzanego NIEOBCIĄŻONE
Jako minimalną odległość rdzeni przyjąłem 20mm - wynikajacą z sumy długości łap (a' 1cm) obejm traf mocujacych je do chassis.
Miernik po prawej (w holsterku) podłączony do skrajnych końcówek uzwojenia anodowego 1-7, po lewej do uzwojenia wyjściowego.
Zakres: 200mV AC.
Wyniki pomiarów na zdjęciach - w tym poście i jego uzupełnieniu.
ZoltAn
SE 2: 1-7,
Zakres: 200mV AC.
ZoltAn
Ostatnio zmieniony sob, 18 czerwca 2005, 17:59 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 7 razy.
ZoltAn
Za ciosem... - ciąg dalszy.
I ułożenie 6 - okazuje się, że chyba najbardziej niekorzystne (wbrew ogólnie przyjętym przeświadczeniom
...) oraz 7.
Najkorzystniejsze (i w przypadku skrajnie bliskiego sąsiedztwa transformatorów i po rozsunieciu ich o 10cm ) okazały się ułożenia: 3 i (2) - zreszta identyczne
Dla porównania : trzy przykładowe ułożenia traf w odległości 10cm.
ZoltAn
ZoltAn
RAF-KI
- 100...124 posty
RAF-KI
- 100...124 posty
Brencik
Z zaciekawieniem śledzę dyskusję i podziwiam chęci i zapał w doświadczeniach szczególnie Romka. W związku w badaniami wpływu wzajemnego usytuowania transformatorów głośnikowych pojawiło sie pytanie jak wygląda rzecz wraz z powiązaniem z trafem sieciowym i jego wpływem na układ i wprowadzaniem jego pola do traf głośnikowych. I tak mnie tknęło żeby pomysleć nad usytuowaniami jak na rysunkach w zalaczniku. Które moze okazać sie najlepsze w swietle juz przeprowadzoncyh przez Was pomiarów? Albo nalezy jeszcze i taki układ pomierzyc? Póki co nie mam zapału aż tyle i masę innych zajęć, lecz sądze że mozna jakos kombinować dedukcyjnie jaki układ moze byc lepszy pod względem wzajmnego preznikania sygnalu jak i przydżwięku sieci z trafa sieciowego umieszczonego tez w różny sposób.
Jak sądzicie który w układów który przedstawiłem mozę okazać sie najkorzystniejszy? Trafo sieciowe ma "leżec" jak na zdjęciu. Moze jednak jego usytuowanie na "stojąco" może radykalnie zmienic sytuację?
Pozdrawiam i czekam na polemikę i wnioski.
