Analizator widma na EM84 + sterowanie krzemowe
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Witajcie.
Ostatnio znalazłem projekt Alka lampowy analizator widma. Bardzo fajny, chciałem nawet go zbudować, ale wymaga on aż 5 triodek ECC82. Niestety, to dla mnie za duży luksus i pomyślałem, by wykonać taki układ, tylko na wzmacniaczach operacyjnych albo tranzystorkach.
Jedyny problem w tym taki, że nie wiem jak wykonać filtry poszczególnych pasm częstotliwości. Szukam, oglądam inne projekty i jakoś mi nic nie podchodzi.
Jak ktoś coś może pomóc to bardzo proszę.
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Analizator widma na EM84 + sterowanie krzemowe
Post autor: Zibi »
dziubdziu
Dzięki.
Najlepszy ten kalkulator. Tylko małe pytanie: co wpisac w gain?. W KK LM741 napisane tylko, że ma moc 500mW.
EDIT:
Znalazłem! Napisane tak: Large signal voltage gain i przy zasilaniu ok 5V (ja dam 6,3 :D ) wzmocnienie wynosi 10.
A czy ten wzmacniacz nie jest za słaby do wysterowania tych lamp?
jacekk
Post autor: jacekk »
dziubdziu pisze:Witajcie.
Zawsze możesz zainwestować w jakieś rosyjskie odpowiedniki lub coś zbliżonego. Ceny niewielkie w przeciwieństwie do magicznych oczek które zapewne masz?
Post autor: Einherjer »
No właśnie, tam nie muszą być ECC82, mogą być tanie jak barszcz 6N1P.
dziubdziu
Magiczne oczka mam. Całe 5 sztuk sprawdzone :D
Może kupię te 6N1P bo rzeczywiście tanie są. Spróbuję zrobić na krzemie i na lampach. Zobaczę jak to się będzie sprawować.
Swoją drogą chyba jestem bardziej przychylny do krzemu w tym projekcie.
dziubdziu pisze: A czy ten wzmacniacz nie jest za słaby do wysterowania tych lamp?
Pomyśl. Zasilanie WO - to +/-15V. Mając model oferujący pełne rail-to-rail - czyli napięcia na wyjściu osiągające obydwa poziomy napięcia zasilającego to masz wartość skuteczną dla sinusoidy równą 0.707 * 15 = 10.6V. Tak dwukrotnie za mało dla EM84. Nawet podwajacz zamiast prostownika nie daje zapasu.
Chyba wsio w tym temacie.
Jest inna metoda wykorzystania oczka - czułość rzędu 1 Vrms, pseudologarytmiczna ch-ka. Już to kiedyś tu prezentowałem.
dziubdziu
Dzięki za odpowiedź.
A czy w takim razie zastosowanie np. 4-krotnego wzmacniacza operacyjnego załatwiło by sprawę?
Np. TL082CN albo TL084CN.
A co Ci da dodanie wzmacniaczy?
dziubdziu
Eee...już sam zwątpiłem.
Myślę, że jak dodam wzmacniacze to sygnał będzie silniejszy...
Ale chyba bez sensu.
dziubdziu
Znikło mi edytuj, więc piszę.
Czy mogę zastosować tam lampki ECC81 albo 83? I czy trzeba będzie zmieniać wartości elementów filtru?
