Philips 990X
Philips 990X
Dostałem kiedyś serwisówkę do tego radia, ale wygląda na to, że poległa przy jakiejś okazji. Ponieważ mój ma porwane kable to mam w związku z tym dwa pytania:
Co robi styk na osi silnika - jest on przełączany przesuwającą się osią,
I jak są połączone sekcje silnika? Silnik ma cztery uzwojenia, są połączone w dwa szeregi po dwa, ale które końce z którymi, i który koniec kręci osią w którą stronę?
akim
Re: Philips 990X
Post autor: akim »
W załączniku serwisówka i schemat. Mam nadzieję, że się przyda.
Znalazłem tutaj:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&w ... =&kat2=all
(edycja po chwili..)
Znalazłem jeszcze dwa ciekawe linki:
http://www.hvde.nl/radio/philips/990.shtm
http://members.home.nl/hvde/radio/philips/990x/
Re: Philips 990X
Dzięki wielkie, to to samo. Już mam w trzech różnych miejscach, mam nadzieję że drugi raz nie zaginie. Jak się okazało wyłącznik na osi odłącza oświetlenie głównej skali. W sumie nie wiem po co i jeszcze nie wiem jak jest sterowany, ale to zobaczę jak mechanika zacznie działać. Tak detalicznych połączeń silnika tam nie ma, będę musiał zgadywać, znowu tak dużo opcji nie ma, tylko kabelki łatwo urwać.
No i postaram się wczytać jakoś w ten holenderski tekst, może odgadnę jak poprawnie stroić p.cz., aby przełącznik selektywności działał jak trzeba. Na razie zestroiłem p.cz. na maksimum czułości - 60% modulacji i ok 5µV sygnału p.cz. z generatora daje wyraźnie słyszalny sygnał w głośniku, to radio ma chyba największą czułość jaką widziałem.
akim
Re: Philips 990X
Post autor: akim »
Szukałem jakiejś wersji po angielsku, niestety bezskutecznie. Pozostaje jakiś internetowy translator online holendersko-polski.
Dołączam w załączniku jeszcze inną znalezioną dokumentację. Ma 7 stron więcej, dodatkowo w drugim pliku jeszcze opis po słowacku.
Tą trochę rozszerzoną wersję znalazłem tutaj:
http://www.nvhr.nl/schema.asp
Re: Philips 990X
No i żeby nie było za prosto trafiłem na problem z którym na razie nie wiem co zrobić. Mechanika radia rozłożona, wyczyszczona, złożona, działa, silnik kręci, klawisze chodzą, radio odbiera i prawie dobrze jest. Ale. Radio ma dwa przekaźniki do załączania silnika, odpowiednio w lewo lub prawo. Zasilane są zmiennym napięciem 20V, więc pewien dźwięk wydawać z siebie muszą. Jeden z nich działa ładnie jak trzeba, kotwica trzyma i cicho brzęczy, drugi macha kotwicą, powodując koszmarny hałas, piękne iskry na stykach od silnika i lekki powiew. Przekaźnik chyba jest dobry, ma oporność identyczną jak ten sprawny, prąd w cewce tez jest taki sam, siła naciągu kotwicy również.
Na razie skończyły mi się pomysły, szkoda bo poza regulacją wskazań skali, dokładnym dostrojeniem heterodyny dorobieniem kabli do przełącznika oświetlenia chassis jest gotowe.
jacekk
Re: Philips 990X
Post autor: jacekk »
tszczesn pisze:drugi macha kotwicą, powodując koszmarny hałas, piękne iskry na stykach od silnika i lekki powiew.
Co prawda inny przekaźnik w zupełnie innym urządzeniu, ale też na prąd zmienny miał podobne objawy kiedy padła "geometria" zawieszenia kotwicy po wymianie styków które same zaczęły zbyt mocno odpychać kotwicę od rdzenia. Szczerze to nie udało mi się tego naprawić, brzęczy do tej pory tylko nie iskrzy.
Re: Philips 990X
jacekk pisze:Co prawda inny przekaźnik w zupełnie innym urządzeniu, ale też na prąd zmienny miał podobne objawy kiedy padła "geometria" zawieszenia kotwicy po wymianie styków które same zaczęły zbyt mocno odpychać kotwicę od rdzenia. Szczerze to nie udało mi się tego naprawić, brzęczy do tej pory tylko nie iskrzy.
Też już do tego doszedłem - odgięcie styków tak, aby kotwica była słabiej odciągana polepsza trochę pracę. Kotwica głośno warczy nadal, ale już jest na tyle dobrze dociągnięta że styki ciągle kontaktują (co daje brak iskrzenia). Do tego kotwica teraz potrafi się przykleić do rdzenia, ale tylko przy pracy z cewką, jak silnie uderzy w rdzeń. Przy dociskaniu ręcznym nie wykazuje nawet cienia przyciągania. No cóż nie może być do końca dobrze, na ten problem pomóc powinien kawałek papieru przyklejony do kotwicy, aby stworzyć minimalną szczelinę pomiędzy rdzeniem a kotwicą. Z warkotem chyba się pogodzę, choć nie robi dobrego wrażenie w czasie pracy radia.
Konstanty
Re: Philips 990X
Post autor: Konstanty »
Sprawdź cze nie brakuje na rdzeniu elektromagnesu zwoju zwartego (prądy wirowe) które są w przekaźnikach na prąd przemienny. Na ogół jest to jeden zwój grubego drutu miedzianego, podkładka lub coś podobnego. Zobacz jak wygląda rdzeń przekaźnika który działa prawidłowo.
Re: Philips 990X
Konstanty pisze:Sprawdź cze nie brakuje na rdzeniu elektromagnesu zwoju zwartego (prądy wirowe) które są w przekaźnikach na prąd przemienny. Na ogół jest to jeden zwój grubego drutu miedzianego, podkładka lub coś podobnego. Zobacz jak wygląda rdzeń przekaźnika który działa prawidłowo.
Nie widzę tam zwartego zwoju, nie ma nawet na niego miejsca, chyba, że jest wbudowany w karkas. Po przykręceniu przekaźnika do chassis i w pozycji roboczej jest tylko minimalnie głośniejszy od drugiego i (prawie) ładnie działa. Źle są umocowane(są luźna) elementy stykowe do środkowej przełącznej blaszki i iskrzy na tym połączeniu, ale tego już nie mam jak sensownie poprawić.
Generalnie - mechanika działa jak trzeba, zarówno zmiana zakresów jak nastawianie kondensatora. Tylko smarowanie, umocować gałkę strojenia ręcznego, dostroić heterodynę i koniec.
