Radioodbiornik Philips BN 441 A
rezydent
Post autor: rezydent »
Dostałem takie radyjko i czas zabrać się za naprawę jego. Zdobyłem schemat, więc od przyszłego tygodnia zacznę z nim zabawę.
Działa zasilacz, z pobieżnych oględzin pęknięta lampa EL84.
podany zakres to:
KB 15 - 50m (19,9 MHz - 5,99MHz)
FB 120- 220m (2,49MHz - 1,36MHz)
MB 200 -600m (1,49MHz - 499kHz)
LB 1100 - 1900m(272kHz - 157kHz)
to oczywiście orientacyjne zakresy odczytane z radyjka.
Mam pytanie, czy można pokusić się po uruchomieniu o proste przestrojenie go.
gachu13
Re: Radioodbiornik Philips BN 441 A
Post autor: gachu13 »
Ale na jakie fale go chciałbyś przestroić? Tutaj są tylko długie, średnie i krótkie (no i ten zakres "średnio-krótki" - FB) i nie bardzo wiem gdzie i po co chciałbyś którykolwiek z nich przesuwać.
SQ9KQZ
rezydent
jeszcze zestawienie elementów
rezydent
gachu13 pisze:Ale na jakie fale go chciałbyś przestroić? Tutaj są tylko długie, średnie i krótkie (no i ten zakres "średnio-krótki" - FB) i nie bardzo wiem gdzie i po co chciałbyś którykolwiek z nich przesuwać.
zastanawiałem się czy może to radyjko może posłużyć jako nasłuchowe KF stacji amatorskich.
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
rezydent pisze:... zastanawiałem się czy może to radyjko może posłużyć jako nasłuchowe KF stacji amatorskich.
Wymień uszkodzoną lampę i nic nie przestrajaj. Masz w tym radiu dostępne dwa pasma amatorskie: 7,0 - 7,2MHz (40m) i 14,0 - 14,35MHz. Są one nawet wskazane na skali fal krótkich.
Ponieważ odbiornik odbiera emisję AM, będziesz potrzebował jedynie prostego generatora pracującego na częstotliwości zbliżonej do częstotliwości pośredniej tego odbiornika czyli 455kHz, aby zdemodulować sygnały emisji CW i SSB z pasm amatorskich.
Poszukaj w sieci schematu takiego generatora tzw. BFO. Na pewno coś znajdziesz bo jest to najprostsza metoda przystosowania odbiornika AM do odbioru CW i SSB.
GM
rezydent
Grzegorz Markowski pisze: Poszukaj w sieci schematu takiego generatora tzw. BFO. Na pewno coś znajdziesz bo jest to najprostsza metoda przystosowania odbiornika AM do odbioru CW i SSB.
Dziękuje za radę, zacznę od uruchomienia tego radia, i może będę go przystosowywał (BFO) .
rezydent
prośba o pomoc w uruchomieniu tego radia, opisałem tutaj.
viewtopic.php?f=18&t=25819&sid=5a30b092 ... 4f#p272716
rezydent
Grzegorz Markowski pisze: Ponieważ odbiornik odbiera emisję AM, będziesz potrzebował jedynie prostego generatora pracującego na częstotliwości zbliżonej do częstotliwości pośredniej tego odbiornika czyli 455kHz, aby zdemodulować sygnały emisji CW i SSB z pasm amatorskich.
Szukałem ale ciężko znaleźć lampowy BFO. Nowszej generacji jest pełno (tranzystory, układy scalone)
Posiadam wysokostabilny przestrajany generator, więc nie muszę wykonywać specjalnie BFO (tam mi się wydaje), mam pytanie gdzie mam podłączyć (na schemacie) i jaką dać częstotliwość (456,350kHz czy 453,350kHz), aby posłuchać tych co mówią na SSB..
