Termometr na miliamperomierzu
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Potrzebny mi jest termometr, ze stosunkowo małym czujnikiem(termopary samochodowe odpadają), ale powinien być wskazówkowy, więc pomyślałem o miliamperomierzu i jakimś czujniku, LM335 by pasował gdyby nie liczył od zera bezwzględnego a np. od 0 stopni celsjusza do około 120-150 stopni.
Czy ktoś spotkał się z takim czujnikiem?
akim
Re: Termometr na miliamperomierzu
Post autor: akim »
Witam serdecznie,
Koniecznie musi być wskazówkowy?. Nie wiem jakie będzie jego przeznaczenie, ale na przykład na stronie Mirleya, jest takich projektów kilka bardzo fajnie i przystępnie opisanych. Są dostępne wyczerpujące opisy, schematy, płytki i w razie czego wsady do procka.
Przydatne linki:
http://mirley.firlej.org/analogowy_regu ... entylatora
http://mirley.firlej.org/minitermometr_uniwersalny
http://mirley.firlej.org/termometr_domowy
http://mirley.firlej.org/termometr_uniwersalny
AndrzejJ
najbardziej mi właśnie zależy, żeby był wskazówkowy.
akim
Post autor: akim »
Czyli generalnie chodzi o coś takiego jak tutaj?, link:
http://weirdscience.eu/Termometr%20w%205%20minut.html
Taki miliwoltomierz, aby nie pokazywał miliwoltów tylko stopnie celsjusza, tak?.
AndrzejJ
O ja, o to mi chodziło, dzięki.
akim
Post autor: akim »
Proszę uprzejmie, cała przyjemność po mojej stronie.
AndrzejJ
A chodziło mi o coś takiego, żeby prezentowało się ładnie w weteranie (zrobię przeszczep ustroju do jakiegoś starego zegara z chromowaną ramką), jak się okazało, ze względu na duże rozrzuty fabryczne tłok mam z pasowaniem 0,3mm, żeby tego nie zatrzeć będę musiał cały czas pilnować temperatury i dosyć długo docierać, a jeśli całość ładnie uda mi się zrobić to termometr zostawię na stałe, na wszelki wypadek, zawsze wiadomo coś więcej co się dzieje.
akim
Post autor: akim »
Rozumiem już jakie było przeznaczenie termometru. Życzę udanej i satysfakcjonującej pracy.
Pozdrawiam serdecznie
Warto się przyjrzeć scalonemu przetwornikowi temperatura-prąd AD590. Bije on na głowę inne wynalazki LMopodobne - przede wszysatkim szeroki zakres pomiarowy, b.d. liniowość, oraz szeroki zakres napięć zasilania - 4 do 15V OIDP.
Ten element jest dwukońcowkowym (ogromna zaleta!!!!) źródłem prądowym sterowanym temperaturą. Natężenie prądu liczbowo wyrażone w mikroamperach jest równe temperaturze w stopniach Kelvina. Czyli 20'C = 293.15K => 293.2uA.
Są dostęne wykonania w metalowej obudowie - kolejna ogromna zaleta.
Mikroampieromierz, źródło prądowe podłączone równolegle do mikroamperomiarza, zasilanie i AD590. Masz już termometr.
To żrodło prądowe odejmuje przesunięcie skali na mikroamperomierzu. Np. chcemy mierzyć od -30'C do okołó 120'C. Czyli mikroamperomierz ma mieć zakres miniimum 150uA. Zaś to żrodło prądowe łączone równolegle do mikroamperowmierza ma mieć prąd = 273.15 - 30 -> 243.2uA.
W praktyce nie jest potrzebna kalibracja.
Oczywiście można zrobić na jednym wzmacniaczu operacyjnym konwerter I/V i nadodatek za pomocą offsetu odjąć te 273.15. Żaden problem.
AndrzejJ
Dobrze, tylko skąd wziąć źródło prądowe które ma dokładnie 243.2uA?
AndrzejJ pisze:Dobrze, tylko skąd wziąć źródło prądowe które ma dokładnie 243.2uA?
Zrobić. Wzmacniacze operacyjne są tanie. Ew. konwerter i/u potem offset i konwerter u/i.
ltspice darmowy program pozwoli obliczyć elementy.
