poszukuję radzieckich odpowiedników takich lamp:
-4X EL84 (dwie pary)
-2X EF86
-1X ECC82
-4X ECC83
Muszą to być ścisłe odpowiedniki.
Pzdr. Krasul
lampy firm europejskich i ich radzieckie odpowiedniki
Krasul
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
valdi100
- 25...49 postów
6P14P to ścisły odpowiednik EL84
Pozostałe lampy mają odpowiedniki ale o innym roztawie wyprowadzeń.
Np :6N2P to prawie ECC83 ale inne wyprowadzenie Zarzenia.
valdi100
EL84
Radziecki ścisły odpowiednik to lampa 6P14P. Ma minimalnie większa moc admisynjną a to oznacza ŻE ZAWSZE MOŻNA lampę EL84 zamienić lampą 6P14P. Moga się zdarzyć niespodzianki wynikłe z niedozwolonego podłączania elementów do końcówek oznaczonych jako IC. Niektórzy producenci wykorzystują te końcóki w dowolny sposób. Efektem mogą być wywołane zwarcia.
EF86
Dokładnym odpowednikiem radzieckim jest lampa 6Ż32P. Ma nieci większe mikrofonowanie.
ECC83
Radziecka lampa 6N2P to kopia lamp y ECC83 ale z inaczej wyprowadzonymi dorpowadzeniami żarzenia. Radziecka lampa może być tylko żarzona napiecie 6,3V podpiętym do końcówek 4 i 5. Lampa ECC83 w przypadku podpięcia żarzenia wymaga zasilania go napięciem 12,6V. Aby żarzenie zasilić napięciem 6.3 trzeba wyprowadzenia 4 i 5 połączyć ze sobą a napice podać do końcówki 9 i połączonych ze soba 4 i 5.
Dodatkowa róznica to to że lampa radziecka ma dodatkowy ekran pomiędzy systemami triodowymi.
Warto zrobić przeróbkę zasilania żarzenia jeśli ECC83 jest tam żarzona napięcicm 6.3V. Lampę 6N2P można łatwo za niewielkie pieniądze nabyć w wykonaniu długowiecznym.
ECC82.
Tu problem. Brak radzieckiego odpowiednika. W niektórych przypadkach (przy przeróbce układu) można zastosować 6N1P lub 6N6P.
EF86
ECC83
ECC82.
