Pozbycie się dużego otworu w obudowie
kciuq
Post autor: kciuq »
Witam Szanownych kolegów. Pytanie jest takie, jak zakryć(pozbyć się) niechcianego otworu w obudowie.
Posiadam obudowę z jakiegoś starego efektu. Zaślepienie otworów po potencjometrach nie stanowi problemu,
wystarczy tylko posiadać nity aluminiowe. Przycinamy na odpowiednią długość zaklepujemy, szlifujemy i jak był otwór tak go nie ma. Problem pojawia się przy dość sporych otworach, ja mam ok. 20mm na środku obudowy.
Może ktoś już miał styczność z takim problemem i zna jakiś sprawdzony sposób.
Czym to szpachlować, kleić, spawać?
Kontakt GG: 1046344
PanG
Re: Pozbycie się dużego otworu w obudowie
Post autor: PanG »
Zrób front panel i po kłopocie.
kciuq
Post autor: kciuq »
Ok, a więc tak. Obdarzony niezwykłą umiejętnością medytacji przez Tybetańskich mnichów.
Wykorzystałem obudowę tranzystora KD502 luz był 1mm, w sam raz do zaklepania.
Potem szpachla i jest już pięknie. Myślałem nad panelem, ale zbyt dużo pracy.
Na całość przyjdzie naklejka opisowa.
Kontakt GG: 1046344
romanradio
Post autor: romanradio »
kciuq pisze:Witam Szanownych kolegów. Pytanie jest takie, jak zakryć(pozbyć się) niechcianego otworu w obudowie.
Można też lutować.Przy dużych zbędnych otworach dać "wkładkę z tej samej grubości blachy.Przed lutowaniem trzeba zewnętrzne i wewnętrzne krawędzie otworu podpiłować na skos.Następnie pobielić preparatem "na pędzelek" do lutowania rurek miedzianych (wod-kan).Pod spód otworu podłożyć płaską ceramiczną płytkę.Lutownica powinna być mocy ok. 200W.Po lutowaniu szlifowanie na gładko całej powierzchni i malowanie "beleczym"Na foto jaśniejsze miejsca to zlikwidowane ,zbędne otwory.
kciuq
Post autor: kciuq »
romanradio : właśnie mam kolejne chassis z aluminium, chciałbym spróbować Twojej metody.
Jakiej cyny użyć do lutowania?. Takiej do lutowania instalacji miedzianej, bez kalafoni?
Jak jest potem z wierceniem otworów które częściowo się pokrywają z niechcianymi otworami?.
Kontakt GG: 1046344
romanradio
Witaj
mój błąd,przepraszam!, nie dopisałem ,że w mojej metodzie chodzi o blachy stalowe,ewent.mosiężne/miedziane
Do aluminiowych chyba jednak tylko ta,wcześniej opisana metoda-nity / wstawki zaklepywane na chassis,tudzież wspawywanie (tig)
pozdrawiam R.
kciuq
Post autor: kciuq »
Hmmm, szkoda bo już myślałem, że będzie jakaś alternatywa do nitowania.
Kontakt GG: 1046344
