serwomotor
Boguś
serwomotor
Posiadam serwomotor typu SSM71-K 3000 , czy jest jakaś możliwość uruchomienia go z sieci 230V bez żadnych sterowników ?
geguś
Re: serwomotor
Nie ma. Wzmacniacze serwo posiadają identyfikację silnika i nawet tej samej firmy ale z innego szeregu nic nie da. Musi być dedykowany. Najlepiej wersja sterowana impulsami/analogowo, nie wersja sieciowa. Wtedy można coś na takim zestawie zdziałać.Boguś pisze:Posiadam serwomotor typu SSM71-K 3000 , czy jest jakaś możliwość uruchomienia go z sieci 230V bez żadnych sterowników ?
geguś
Re: serwomotor
Przeważnie synchroniczny z magnesami trwałymi.AZ12 pisze:Witam
Jaki silnik w środku w nim siedzi?
Boguś
Re: serwomotor
Jednym słowem na złom.....
Re: serwomotor
Ewentualnie można wyjąć z niego silnik i użyć jako prądnicę np: do elektrowni wiatrowej.
geguś
Re: serwomotor
Nie bardzo się da wyjąć silnik z silnika. Konstrukcyjnie nie wiele różni się od zwykłego asynchrona. Stojan, wirnik, łożyska, przyłącze. Dochodzi enkoder, który może w starych silnikach być zwykłą prądnicą, resolverem, a w nowych impulsatorem o poziomie TTL.AZ12 pisze:Ewentualnie można wyjąć z niego silnik i użyć jako prądnicę np: do elektrowni wiatrowej.
Boguś, bez wzmacniacza nic nie zrobisz. Szkoda czasu.
Boguś
Re: serwomotor
Dostałem darmo, nówka nie śmigana i zapytać trzeba było, i jak to mówią a nóż, widelec i łyżka się znajdzie. W końcu to trochę mocy ma (2,4kW) ale koszt sterownika przekroczył by o wiele koszt podobnego zwykłego silnika 1 fazowego potrzebnego w moim przypadku.geguś pisze:
