Fender Champ - uruchomienie
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: osopal »
Postanowiłem zbudować prosty niby układ na schemacie Champa z końcówką SE na jednej EL84.
Tym razem padło na łączówki a nie PCB i mam problem z uruchomieniem.
Po włączeniu anodowego głośny, wolny terkot z głośnika :D
Ponieważ łączówka jest stara myślę, że może gdzieś być problem z przewodzeniem.
Proszę o sugestię.
Re: Fender Champ - uruchomienie
Trzeba było zrobić Road Kinga albo co najmniej SLO :) na Champie każdy się wykłada :D Taki żart :twisted: Problemem może być fizyczny montaż. Zdjęcia pokaż.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
oto foto, zasilacz jest z Atomica Marvela
Jak widać nie ma tu żadnych ekranowanych kabli w torze sygnałowym. Wiem, że to Champ i w oryginale tez pewnie nie ma, ale jakoś nie podoba mi sie fizyczna postać tego twojego.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Wiem, wiem, ale żeby był brum to bym się tym martwił, tym czasem jest terkot.
Schemat preamu poniżej, acha nie dałem rezystora 22k (sprzeżenie zwrotne) od drugiego stopnia do wtórnego uzwojenia trafa.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
schemat
A jak jest wsadzona sama lampa mocy to co się dzieje?
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Właśnie, jak przeprowadzić prawidłowo diagnozę usterki (żeby nie spalić trafa wyjściowego, głosnika, lamp, etc.).
Muszę się tego raz na zawsze nauczyć, a to co wyczytałem na forum nie zawsze jest dla mnie jasne.
Do kazdego wzmacniacz trzeba podejść indywidualnie niestety. Generalnie wzmacniacz odpala się zaczynając od końcówki. To ją trzeba odpalić najpierw i sprawdzić czy działa poprawnie.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Sprawdziłem, przy włożonej tylko EL84 jest cisza w głośniku.
Jak sprawdzamy końcówkę to co robimy z wejściem S1? W powietrzu, podajemy sygnał, do masy?
Na siatkę EL84 możesz podać jakiś sygnał, choć by z odtwarzacza MP3.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
Sprawdziłem końcówkę z mp3 i chyba jest ok. gra czysto. Napięcie anodowe 258V, Us2 253V, Uk 6,8V.
Jak wkładam triodę warkot i membrana wibruje jak młot udarowy. Kurcze gdzieś jest skucha.
Narysuję schemat jak to jest u mnie może coś wypatrzycie.
przynajmniej usaliłes ze problem jest w preampie.
osopal
75...99 postów
75...99 postów
oto moje nędzne kombinacje na papierze
Brakuje rezystora antyparazystowego przy siatce sterującej drugiej triody oraz rezystora między kondensatorami odsprzęgającymi zasilanie poszczególnych stopni.
