Napięcie sieci na chassis!
Marek 190
Post autor: Marek 190 »
Przydażyło mi się takie zjawisko-lutując sobie kulturalnie przy włączonym projekcie do sieci :mrgreen: dotknąłem grotem lutownicy do obwodu zasilania,który poprzedzał rezystor 1K/1W z zasilacza 200V.Z rezystora poszedł dym oraz poprzedzające go chwilę wczesniej drobne wyladowanie elektryczne między tymi punktami.Zasilacz jest odseparowany galwanicznie,a lutowałem lutownicą transformatorową.O co chodzi?
Ort i pisownia !! (gsmok)
Ostatnio zmieniony czw, 18 lipca 2013, 23:36 przez Marek 190, łącznie zmieniany 1 raz.
gustaw353
Re: Napięcie sieci na chassis!
Post autor: gustaw353 »
"O co chodzi?"
Jeśli nie ma tam "elektrolitów" - to cuda!
Marek 190
Są elektrolity.Czyli ładunek w nich zgromadzony rozladowywał by się przez potencjał lutownicy?
Marek 190
Sprawa przestała być zabawna.Właśnie uszkodziłem sobie pierwotne uzwojenie w lutownicy(na wskutek lutowania pod napięciem).Jutro kupię drugą,ale zanim zaczne lutować(nową),to chciałbym się dowiedzieć dlaczego tak się stało z poprzednią.
Jakoś nie chce mi się wierzyć w spalenie transformatora lutownicy, grot jest odseparowany od sieci zasilającej, a jego izolacja powinna wytrzymać napięcia grubo ponad 1kV. Miałem w roku 2007 podobny przypadek z udziałem lutownicy transformatorowej podczas lutowania bateryjki podtrzymującej BIOS. Okazało się, że prąd płynął w obwodzie uziemienia lutownicy i naprawianego komputera PC. Pomogło wyjęcie wtyczki jego zasilania.
Marek 190
AZ12 pisze:Witam
Mnie też nie...Sprawdzalem lutownice jeszcze przed uszkodzeniem,a już po zauważeniu zjawiska.Po włączeniu lutownicy,miernik wskazał 230V między grotem a obudową.Lutownica nie posiadała/posiada zwarć między uzwojeniami,a z chassis nigdy mnie nie poraziło
geguś
Post autor: geguś »
Marek 190 pisze:Sprawdzalem lutownice jeszcze przed uszkodzeniem
Domniemywam, że to nie byłpomiar rezystancji izolacji chociażby zwykłym induktorem, nie mówiąc już o odpowiednim mierniku do pomiarów elektronarzędzi. Raczej nic nie sprawdziłeś niestety. Przebicie pierwotnego i wtórnego do rdzenia gdzieś gdzie nie widać i obwód zamknięty. Nie zawsze będzie kopać. Zwarcie od strony przewodu neutralnego akurat można tego nie odczuć.
Marek 190
Dziś zakupiłem nową lutownice i co ciekawe napięcie ~230V już nie występuje pomiędzy grotem a obudową.Najwyraźniej lutownica była już dosyć mocno wyeksploatowana.
Marek 190 pisze:Dziś zakupiłem nową lutownice i co ciekawe napięcie ~230V już nie występuje pomiędzy grotem a obudową.Najwyraźniej lutownica była już dosyć mocno wyeksploatowana.
Lutownice transformatoowe to w ogóle badziewie dobre dla przedszkolaków oraz innych gospodyń domowych, i szanujący się radioamator powinien brzydzić się nimi. Przy odrobinie szczęścia można zjarać element dotykając go jednocześnie przeciwległymi końcówkami grota. A już zwłaszcza wszelkie upływności w transformatorze ją dyskwalifikują, i niedasie wytłumaczyć tego wyexploatowaniem, a jedynie partackim wykonaniem :evil:
elektrit
Post autor: elektrit »
Tomek Janiszewski pisze:a można zjarać element dotykając go jednocześnie przeciwległymi końcówkami grota.:
To raczej trudne, prawie niemożliwe. Ryzyko istnieje wtedy, jak mocno przewężony grot (na wskutek wyeksploatowania) przepali się zupełnie w momencie lutowania.
Dlatego też zawsze warto go wymieniać 3 luty wczesniej niż jeden po przepaleniu. :D
A ta lutownica o której dyskutujemy nie była czasem mocno zawilgocona?
Poszukuję 1R5T.
geguś
Post autor: geguś »
Tomek Janiszewski pisze: Lutownice transformatoowe to w ogóle badziewie dobre dla przedszkolaków oraz innych gospodyń domowych, i szanujący się radioamator powinien brzydzić się nimi. Przy odrobinie szczęścia można zjarać element dotykając go jednocześnie przeciwległymi końcówkami grota. A już zwłaszcza wszelkie upływności w transformatorze ją dyskwalifikują, i niedasie wytłumaczyć tego wyexploatowaniem, a jedynie partackim wykonaniem :evil:
No to jesteś jedynym szanującym się? Kolby też pewnie nie trzymałeś nigdy w ręce? Młody jesteś. ;) Jak ktoś lutuje do przepalenia grota, to nie jest wina lutownicy. Jakie są upływności w takiej lutownicy? Ale konkretne liczby poproszę.
Tanie chińskie lutownice transformatorowe mogą się tak zachowywać. Lutowałem tranzystory J-Fet BF245 za pomocą niej i żaden element nie padł. Założyłem do swojej lutownicy grot, który nigdy się nie przepala.
elektrit
AZ12 pisze: który nigdy się nie przepala.
Ejze!
Jeden wytrzyma krócej, drugi dłużej, ale każdy się rozpuści w lutowiu. Aczkolwiek stalowy drut miedziowany wytrzymuje tyle, co trzy groty z miedzi.
Nie wiem czemu Tomek podchodzi do transformatorówki jak pies do jeża.
Poszukuję 1R5T.
elektrit pisze:Nie wiem czemu Tomek podchodzi do transformatorówki jak pies do jeża.
Bo to istotnie badziewie (dla mnie głównie ze względu na kompletnie przypadkową temperaturę lutowania), a Tomek jak zwykle wyolbrzymia i mamy kombo :)
elektrit
Cóż, jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. Czy badziewie to sprawa dyskusyjna, te rzeczy które zrobisz transformatorówką są poza zasięgiem kolby, i odwrotnie. Aczkolwiek po nabyciu wprawy.....
Poszukuję 1R5T.
